Moja V70II AWD ex, S80 4.4 V8, V70I 2,5TDI
- alfaman
- Dátum registrácie: 10 Nov 2009, 21:02
Re: Moja V70II AWD ex a S80 4.4 V8
Dík, ale do V8 sa manuál nedával a je zaujímavé, že mi to vôbec nevadí, aj keď autá ktoré som mal pred týmto mali všetky manuál.
Volvo V70 TDI
Volvo S80 V8
Volvo V70 D5 ex
Volvo S80 V8
Volvo V70 D5 ex
- alfaman
Zdravím páni. Tak som sa rozhodol, že si budem musieť vymeniť filter v Haldexe sám. Pripravujem sa na to už nejaký čas a po odborných debatách, som sa rozhodol, že sa na to dám sám, respektíve som to vedel už dávnejšie, ale chcel som sa uistiť či robím správne, keď to budem robiť sám. Filter a olej som si objednal u pána Kučeru a gufero s matkou na Haldex od Kwika. Čerpadielko, striekačku, rázový uťahovák a ostatné veci som si objednal z webu. Rázový uťahovák mám na odtiahnutie matky č.24 na unášači kardanu. Chcel by som sa na to dať asi za dva týždne, keď mi dajú z ruky sádru, zlomil som si totiž zápästie keď som sa zosúložil z motorky. Tie ostatné veci čo sú na obrázku si dám, keď bude práca hotová, ale asi si dám aj pred tým. O práci urobím referát a budem Vás o všetkom informovať. Musím podotknúť, že niesom mechanik, som len domáci kutil, tak ak sa nevyjadrím alebo neurobím niečo správne, tak mi to prepáčte.
Volvo V70 TDI
Volvo S80 V8
Volvo V70 D5 ex
Volvo S80 V8
Volvo V70 D5 ex
- alfaman
A už keď som sa tak rozpísal, tak ešte v lete sa mi ženil syn a v januári bude mať vnúčik 3 roky. To je ale dnes rýchla doba.
Volvo V70 TDI
Volvo S80 V8
Volvo V70 D5 ex
Volvo S80 V8
Volvo V70 D5 ex
- zorg1
- Poďakoval: 19 krát
Alfaman máš krásneho vnúčika vidno bude Volvista
Nech chlapček rastie do krásy veľa zdravia celej rodine....
Musím pochváliť nádherný dvor a prostredie nehovoriac o super aute s naj motorom ....
Držím palce nech sa Ti podarí výmena. Píš foť pomôže to všetkým.
Ten pohárik by som si dal, čo to je ? /Chvalabohu nefajčím 16 rokov /
- alfaman
Ďakujem pekne, je to Francois Voyer, asi najlepší koňak čo som kedy pil. A fajčím len tak príležitostne, keď dostanem chuť a sem tam fajku (na tabak) Výmenu a čistenie pofotím a potom to dám sem.
Volvo V70 TDI
Volvo S80 V8
Volvo V70 D5 ex
Volvo S80 V8
Volvo V70 D5 ex
- Dátum registrácie: 01 Mar 2010, 00:42
- Vek:: 44
Držím palcealfaman napísal:...Tak som sa rozhodol, že si budem musieť vymeniť filter v Haldexe sám. Pripravujem sa na to už nejaký čas a po odborných debatách, som sa rozhodol, že sa na to dám sám...
- alfaman
Zdravím Vás páni. Včera som si našiel čas a dal som sa na výmenu filtra v tom Haldexe. Začal som tým, že som dal auto na stojky aby som mohol otáčať kardanom pri odskrutkovaní.
Potom som musel odskrutkovať držiaky aby som mohol zvesiť výfuk Potom som odskrutkoval skrutky na prírube kardanu a rozpojil som kardan. Kardan je na unášači a unášač ma zo zadu dve dierky bez závitu a do tých dierok som dával tyčku a búchal kladivkom no veľmi to nešlo. Zavolal som Kwikovi o radu a ten mi povedal, že mám malé kladivko. Vymenil som teda kladivko za kladivo a po prvom údere sa kardan rozpojil. Ešte predtým som si urobil rysku v akej polohe je kardan. Potom som odšróboval matku č. 24 na unášači a dal dolu unášač jemným poklepávaním zo zadu. Odskrutkoval som čerpadlo, vytiekol olej, rozobral som čerpadlo, vyčistil, ale mrzí ma že som nedokázal rozobrať čerpadlo aby som sa dostal ku statoru a rotoru. Skúšal som odpojiť konektor ale nešlo to a nechcel som poškodiť káble. Potom som vybral filter, ten bol pekne zanesený, dal som nový, novú zátku, nové skrutky a namontoval čerpadielko. Vymenil som aj gufero na haldexe, lebo som si myslel, že tade presakuje olej, ale ohádzané to je od prasknutej manžetky na kardane, ale keď som ho mal už kúpené tak som ho vymenil. Nasadil som unášač, dal som novú matku, zatiahol, napojil som kardan, zaskrutkoval a nasadil držiaky. S čerpadielkom som čerpal nový olej a cez kontrolný otvor som ho tam dával. Keď začal vytekať, tak som čerpadielko vypol, dal som tam skrutku, naštartoval motor hodil rýchlosť, nechal som to chvíľu točiť aby sa olej dostal do čerpadla a filtra (auto bolo stále na stojkách) vypol som motor, dal dolu skrutku, načerpal ešte asi 1,5dcl oleja, zaskrutkoval a hotofka.Volvo V70 TDI
Volvo S80 V8
Volvo V70 D5 ex
Volvo S80 V8
Volvo V70 D5 ex
paradne si zadelil na nedelu, good job sefe Insipiracii sa medze nekladu, vdaka za popis a obr. navod
- Poďakoval: 47 krát
- Bolo mu poďakované: 81 krát
perfektna robota.... a aj s foto navodom....
- alfaman
Ďakujem páni. Po sviatkoch by som ešte chcel vymeniť zadné kotúče aj doštičky, tak sem dám potom fotky z výmeny.
Volvo V70 TDI
Volvo S80 V8
Volvo V70 D5 ex
Volvo S80 V8
Volvo V70 D5 ex
Pekny navod. Zadne dosky som menil je to vcelku pohodka len treba cez diag navolit ten servisny mod [WHITE SMILING FACE]
Naposledy upravil/-a laci v 22 Dec 2016, 20:52, upravené celkom 2 krát.
- alfaman
Tak na to,že si nevedel, že sa mení filter s olejom si mi dal celkom pekné rady. Dierku do Haldexu mi tam navŕtal Tvoj kolega Mr. Martinopel. Som dosť prekvapený, že mi odporúčaš výmenu čerpadla, čo ak sa mi odtrhnú zhrdzavené skrutky, alebo sa mi poškodí čerpadlo pri vyberaní ako si napísal na českom fóre.
Volvo V70 TDI
Volvo S80 V8
Volvo V70 D5 ex
Volvo S80 V8
Volvo V70 D5 ex
- alfaman
Servus chlapáci, tak na zadné kotúče mi ešte nevyšiel čas, ale to príde. Zatiaľ som si kúpil ďalšiu V70-ku, boli sme na predĺženom víkende v Pasohlávkach (ešte v januári -21) a odfotil som jedno Volvo. Miestnym ortodoxným volvistom sa to páčiť ale nebude.
Je to síce AK-KO ale vyrobená v Rakúsku.Volvo V70 TDI
Volvo S80 V8
Volvo V70 D5 ex
Volvo S80 V8
Volvo V70 D5 ex
