nastavenie kurenia
nastavenie kurenia
Dobry vecer, vlastnim volvo s60 2,4T 147Kw , 2002. Mam taky problem, ked nastavim na kureni rovnaku teplotu tak po nejakom case ide na jednej strane chladny vzduch. Delphi diagnostika ukazala chybu: snimac kvality vzduchu - vnutorna chyba - trvale. Na tej neorigo diag. som to skusal nakalibrovat ale nepomohlo. Viete mi poradit co treba vymenit, kde sa to nachadza a ako to vyzera? Pripadne cenu? Menit to bude servis a len by som chcel aby sa zbytocne nerozoberalo co netreba. Dakujem. KE
Re: nastavenie kurenia
Igor-
snimac kvality vzduchu-nema vliv na to,ze ti jedna strana nekuri.Treba urobit kalibraciu klapiek,ak nepomoze rozobrat a pozriet krokovy motorcek.Snimac kvality vzduchu,ma kazde druhe volvo naprd.
Treba to robit s origo.diagnostikou! ina je na prd.
Obtiaznost zalezi na modelovej rade a roku vyroby.IgorS napísal:Ale hlavne AQS je cenovo dostupný a jeho výmena je v podstate finančne nenáročná
http://www.volvodiely.sk/product/sensor-8665059.html
http://www.volvodiely.sk/product/geber-8674719.html
http://www.volvodiely.sk/product/geber-30676344.html
Laci
Niekde je to zalezitost na 15minut, inde musit palubovka dole...
A tie ceny...
kazdopadne smradosenzor naozaj (ak je nakonfigurovany na LIN zbernici) tak samotne klapky neovplyvnuje. Avsak musim podotknut ze ak nieje, pripadne sa pouzije nespravny ci len vymeni za pouzity, to dokaze potrapit regulaciu teploty (a to sa pritom tvari uplne spokojne)
Dakujem za radu. Nebudem menit ten senzor. Pojdem do volva na diagnostiku a vymenim len klapku v kureni. Pekny den prajem
QAS funcia aj tak nefunguje nejako slavne, dobra myslienka ale jeho funcia je taka, ze kym to zareaguje aj tak mas smrad v aute
daj si skalibrovat polohu klapiek a to vacsinou staci
