Nesvietia cuvacie svetla
- Dátum registrácie: 05 Máj 2014, 21:33
- Vek:: 28
Zdravim panstvo chcem sa spytat ohladom cuvacich svetiel ktore mi nesvietia po zaradeni spiatocky. Zatial som skontroloval snimac na prevodovke ktory spina po zaradeny spiatocky potom bol problem s kabelazov od konektora snimaca po konektor v Motrovom priestore (64/90) kde som kablik vymenil a uz je v pohode a po merani je v poriadku kabel od minus cez spinac cez konektor v mot preistore po konektor v CEM v kabine. Potom som kontroloval ci je v poriadku kabel od CEM po zadne svetla a to iste v poriadku.Poistka je tak isto v poriadku popripade som ju aj vymenil ale nepomohlo myslim si teda ze by to mohlo byt relatko v CEM menil to uz niekto alebo stretol sa uz stym niekto ? lebo napajanie na CEM ide ale neviem premerat na tom plosaku v CEM relatko lebo neviem zistit ktore to je podla schem by ich tam malo byt 7 napajkovanych celkovo ale vidim len 5 2 su rovnake 5 kolikove a 2 su az 10 kolikove ale neviem sa dostat ku kontaktom.. Dufam ze sa s tym niekto uz stretol lebo neviem co uz s tym moze byt :/ V prilohe posielam fotku schemy na ktorej je perom znazornene ktore vedenia su v pohode..
- FullSizeRender.jpg (168.83 KiB) 4573 zobrazení
Volvo S40 II 2.0d 100KW 4/2005 6Q Manual
Volvo S60L inscription USA 2.0 180KW 4/2019 8q Automat
- Vek:: 28
Re: Nesvietia cuvacie svetla
Tak panstvo nakoniec som na taliansom fore nasiel ktore relatka su na co tak to tu aspon preposlem pre buducnost
- volvo relatka na CEM.jpg (67.94 KiB) 4497 zobrazení
lenze ty mas inak robenu CEMku... nejako sa mi to nechce hladat, ale pointa je, ze: relatko v zmysle ze chytis - vymenis na cuvacie svetla nedajdes, je to sucast DPS, takze potrebujes pajkovacku. Najst ho nieje extra zlozite,
Osobne ak by som si bol isty ze spinac na prevodovke je OK, tak by som to obisiel, a relatko si zavesil vedla poistkovky... Alebo Cem rozobral a opravil, podla nalady.
- Vek:: 28
akoze mam inak robenu cem ? vsak je to presne ta co tam on rozkreslil aj tie relatka vsak som ju mal rozobratu tu CEM iba plosaky som zatial nerozpajkoval kedze cakam na relatka z UK.. ako uz som chcel robit mimo cemky relatko na cuvacie ale ked som nasiel ktore to je tak sa s tym pohram ..
- 16441244_10208312502709962_64080970_n.jpg (80.04 KiB) 4424 zobrazení
Plosaky ani nerozpajkujes-uz som ti to vravel.Tie koliky su nalisovane v plosakoch a zapajkovane.Ja to rezem cez stred kolika-malou bruskou.Nesmies to ani cvakat,lebo sa ti vylamu a odlepia cesticky na plosnom spoji.Ved,ale si sikovny urobis to.
A uzemni sa! nechytaj to lentak rukami.Suciastky su citlive na elektrostaticky vyboj.
- Vek:: 28
Laci klud vsak to nerobim teraz ja ta budem asi kontaktovat kedze si v tom taky zrucnylaci napísal:Plosaky ani nerozpajkujes-uz som ti to vravel.Tie koliky su nalisovane v plosakoch a zapajkovane.Ja to rezem cez stred kolika-malou bruskou.Nesmies to ani cvakat,lebo sa ti vylamu a odlepia cesticky na plosnom spoji.Ved,ale si sikovny urobis to.
- Vek:: 28
No tak plošáky ako Laci hovoril sa rozpajkovať nedaju respektive kaslal som na to a vystikal som kliestami relatko von tak aby ostali trcat kontakty relatka na ktore som pripajkoval kabliky a vonka vyviedol relatko Takze vyriesene ..
- IMG_0882.JPG (104.02 KiB) 4356 zobrazení
- IMG_0881.JPG (136.56 KiB) 4356 zobrazení
- IMG_0879.JPG (128.38 KiB) 4356 zobrazení
- IMG_0875.JPG (250.08 KiB) 4357 zobrazení
- FullSizeRender.jpg (87.65 KiB) 4356 zobrazení
- IMG_0877.JPG (139.33 KiB) 4355 zobrazení
- IMG_0876.JPG (142.44 KiB) 4352 zobrazení
Miňo,zvladol si to dobre,az by som povedal-bravurne.
- Vek:: 28
Inač som Juraj ale Miňo mi nevadi.. teda Laci vravíš ze sa mozem zenit ?
Dobre Miňo mne nevadiiii,ze si Juraj.Jedneho uz na dielni mame,tak aby ste sa my neplietli.
A ano ženit sa uz mozes ak mas opuchnute vajcia do varešky.
- Vek:: 28
tak toto som este nepocul..
teoreticky mas pravdu, ale fakt je ze ja skladam pocitace kde su tiez elektronicke suciastky, Graficke karty, maticne dosky, atd... a nikdy som nic neodpiekol... stale ale nosim bavlnene tricko a nie plastove mikiny ktore ked vyzlikas tak az iskry lietajulaci napísal:Plosaky ani nerozpajkujes-uz som ti to vravel.Tie koliky su nalisovane v plosakoch a zapajkovane.Ja to rezem cez stred kolika-malou bruskou.Nesmies to ani cvakat,lebo sa ti vylamu a odlepia cesticky na plosnom spoji.Ved,ale si sikovny urobis to.
Harli-nielen teoreticky,ale aj prakticky.
- hakkinen
- Dátum registrácie: 22 Aug 2012, 17:33
Mne sa uz tak podarilo odpalit graficku kartu,trosku zadymila.Nastastie bola v zaruke a vymenili mi ju .Ak skladas pc,bez antistatickeho naramku by som to nerobil.A uz vobec nie,ak sa bavime a o cemke,ktora stoji okolo 800€
- crucialwrist.jpg (9.39 KiB) 4156 zobrazení
s40ii my04 2.0d
nehadam sa, ty si profik vacsi ako ja... mozno som mal teda len stastie ze som nic statickym vybojom neodpalillaci napísal:Harli-nielen teoreticky,ale aj prakticky.
