Arkaz S80 2.9 - rinascimento / Znovuzrodený
Re: Arkaz S80 2.9 Problemovy kus :D
Príspevok od užívateľa Arkaz » 03 Dec 2014, 19:22
Tak dnes prisli tie dorazy riadenia takto vyzerali stare a aj ked sa nezda ze by boli moc vydrane suchanie gumy prestalo ObrázokObrázok
Dodike 850
Poďakoval: 80 krát
Bolo mu poďakované: 68 krát
Príspevok od užívateľa Dodike 850 » 04 Dec 2014, 00:22
Ja som v praci {plac} zajtra do 22:00
Príspevok od užívateľa Arkaz » 04 Dec 2014, 06:06
kua jak si to vybavil {palecdole} zober paragraf :D
Dodike 850
Poďakoval: 80 krát
Príspevok od užívateľa Dodike 850 » 04 Dec 2014, 12:14
To si nemozem dovolit bohuzial... nema ma kto nahradit.
Príspevok od užívateľa Arkaz » 04 Dec 2014, 12:24
Tak potom skoda :( no nevadi na novy rok teda musi dojst ObrázokObrázok
Dodike 850
Poďakoval: 80 krát
Príspevok od užívateľa Dodike 850 » 04 Dec 2014, 12:38
Uvidime este planujem nejaky predvaianocny ak to bude mat zmysel
Príspevok od užívateľa Arkaz » 04 Dec 2014, 15:58
Pani pride dnes niekto? Aby som vedel ci po praci tam mam ist alebo tam budem sam.
Príspevok od užívateľa Arkaz » 06 Dec 2014, 22:37
Tak nesiem zle spravy. Auto je momentalne KO. Isiel som do BA a zrazu kontrolka teploty motora vysoka. Zastavim pozrem a nadoba na chladiacu prazdna. Pockam az vychladne prejdem 20m na pumpu zastavim pozrem a nadobka plna az po vrch a penilo to tam akp sialene z takej tenkej hadicky co tam ide. Pockam az vychladne a zase nadobka prazdna. Kamos mi poradil odvzdusnit system ze necham otvorenu nadobku nastartujem a kurenie na max a ventilator na slabo. Pozrem na nadobku a bola prazdna no zrazu zacala chladiaca stupat az po vrch a trochu aj vylialo. Hladina bola cca 3cm nad max a kolisala hore dole asi o 1.5 cm nechapem. Vraj mam skusit zapnut to kurenie na max a ist aspon 90 aby sa chladil motor kedze uz mi ani ventilator netocilo. Z kurenia vnutri isiel studeny vzduch. No nepomohlo cca kazdych 800m som musel zastavit lebo rucicka zase isla uz rychlo hore. Predbezna diagnoza je bud prasknuta hlava alebo tesnenie pod hlavou , vodna pumpa, termostat alebo chladic. Snad to najmenej zle :(
Dodike 850
Poďakoval: 80 krát
Príspevok od užívateľa Dodike 850 » 06 Dec 2014, 22:55
Moja skusenost je taka ze ak auto nekuri a mas natlakovane hadice a prehrieva sa tak je to vodna pumpa
Príspevok od užívateľa Arkaz » 06 Dec 2014, 22:58
No pevne v to verim ale vraj uz rovno vymenit rozvody. Takze cca 400eur
Dodike 850
Poďakoval: 80 krát
Príspevok od užívateľa Dodike 850 » 06 Dec 2014, 23:07
Jop uz ked tak najlepsie aj to. Ale poznam par ludi co som im to menil a chceli vodnu pumpu iba vymenit. Ale upozornil som ich na mozne rizika a ze nech sa potom nechodia stazovat ku mne...
lukasppp
Poďakoval: 40 krát
Bolo mu poďakované: 51 krát
Príspevok od užívateľa lukasppp » 06 Dec 2014, 23:08
Neblázni, material aj s robotou sa musíš vmestit do 250ecok. No podla toho ako si to vieš zohnat. A čo može byt na príčine? Polamane lopatk y na vodnej pumpe? Lebo su niektore aj s plastovymi lopatkami.
Príspevok od užívateľa Arkaz » 06 Dec 2014, 23:21
No budem to kupovat v elite tam mam cca 35% zlavu. Material zhruba 150-200€ aj s vodnou pumpou. No ozaj netusim co to moze byt je sice pravda ze predvcerom som mu dal 220km/h na dialnici ale tak to je otazne ci to je pricina. Uvidime zajtra.
BaDDog
Dátum registrácie: 10 Mar 2009, 22:56
Príspevok od užívateľa BaDDog » 07 Dec 2014, 01:02
Nemieša sa ti olej vo vode... alebo opačne?
Trochu emuizie na olej.viečku zospodu je teraz v zimnom obdobi v normale...
Ak sa ti z tej malinkej počas naštartovaneho motoru (ked je zohriaty a termostat otvoreny) a netečie - nejde prud vody ale len bublinkuje alebo peni.. tak by som to videl na tu vodnu pumpu...
Nemusi sa utrhnut tie lopatky ale ked je plastova alebo kovova tak sa povoli ten spoj na tej oske je tam nalisovana..
Da sa vymenit len ta pumpa a nahodit spat rozvody... vodna pumpa cca 30-40€ ratam.. a ak si zručny tak aj doma to urobis pred bytovkou.. a vodu ked vypustiš daj rovno novu...
cena 400€ tak v origo volve...
Once:
BMW 545i
Volvo V60 D2 eDrive
Príspevok od užívateľa Arkaz » 07 Dec 2014, 16:31
Tak auto je zatial tam kde som ho odstavil v marianke u jedneho typka v servise vraj chalanko velmi sikovny. Tento tyzden sa nato pozrie no zatial ziadne nove info. Ziaden olej vo vode ani voda v oleji. Ci tecie z tej malej hadicky neviem uz som to dalej nestudoval. Preventivne myslim na to najhorsie a ak by oprava mala vyjst nad 600€ tak som nasiel cele take volvo v CR za cca 800€.
Dodike 850
Poďakoval: 80 krát
Príspevok od užívateľa Dodike 850 » 07 Dec 2014, 18:33
Nema ten servis doma na Druzstevnej a vola sa Maros?
Príspevok od užívateľa Arkaz » 07 Dec 2014, 18:56
nie nie to nebude on =)
Príspevok od užívateľa Arkaz » 10 Dec 2014, 13:10
Tak pani zatial predbezne info vodna pumpa uplne bez zubov len oska. Tak mozno mame vinika
berzerker
Bolo mu poďakované: 14 krát
Príspevok od užívateľa berzerker » 10 Dec 2014, 15:27
To by bola ta lepsia moznost, drzim palec 8-)
850 T-5R
Citroen C5 2.0 HDI
lukasppp
Poďakoval: 40 krát
Príspevok od užívateľa lukasppp » 10 Dec 2014, 18:42
To je haluz, zaujimalo by ma či boli lopatky z plastu, či z kovu. Nezabudni na to že su doteraz niekde v obehu, možno by bolo dobre ich vypátrat a vybrat
