XC60 D4 MY15 Summum, S60 D4 MY12 Summum, XC60 D3 MY17 Dynamic, S60 2,4i MY04
Re: S60 MY2004, XC60 MY2017 a S60 MY2012
Príspevok od užívateľa lkopcansky » 05 Máj 2020, 13:06
brisko123 napísal:
04 Máj 2020, 17:00
Ahoj menil som teraz tiež na V60 zadné kotúče aj platničky a ostali trosku suchat. Nestalo sa to aj tebe? Cez diagnostiku sme dali ručnú do toho nejakého módu že sa akoby nakalibrovala ale nepomohlo
Nebol s tým problém. Cez vidu sa roztiahla parkovacia brzda a menilo sa. Nakoniec tuším bola kalibrácia...
Príspevok od užívateľa lkopcansky » 28 Máj 2020, 08:42
05/2020
S60 D3: 199600 km
Dva roky pokoj
XC60 D3
Pravidelný servis po 3 rokoch/86 tis km
Unicom Zvolen:
-Castrol Edge Professional 0W-20 for Volvo
-olejový filter OEM
-peľový filter-Multifilter OEM
-brzdové platničky predné a zadné OEM
Príspevok od užívateľa lkopcansky » 13 Jún 2020, 22:03
06/2020
S60 D3 200350 km
-servis klimatizácie. Chýbalo 300g chladiva
Príspevok od užívateľa lkopcansky » 13 Jún 2020, 22:08
Pri príležitosti 200 tis km som zohnal origo rakvu. Trosku lásky som jej musel dopriať Obrázok
Príspevok od užívateľa lkopcansky » 27 Júl 2020, 10:10
06/2020
S60 D3: 201 000 km
Spozoroval som zvuk z motorového priestoru, ktorý sa zvyšoval otáčkami motora. Príčina bola zlá vodiaca kladka drážkového remeňa. Spravila sa výmena kladky za novú OEM 31258133, repas alternátora a nová voľnobežka alternátora...
Naposledy upravil/-a lkopcansky v 27 Júl 2020, 10:10, upravené celkom 2 krát.
Príspevok od užívateľa lkopcansky » 27 Júl 2020, 10:35
07/2020
S60 D3: 203 000 km
Výmena servo kvapaliny s nádobkou. Olej som použil Ravenol SSF a nádobku OEM 31302576. Nádobka nebola extra špinavá, možno stačilo len nádobku so vstavaným filtrom vyčistiť. Novým nič nepokazím {typekscigaretou} Olej stojí cca 11€/liter, ja som kúpil na preplach 3 litre. Nádobka v P&LKV auto stála 47€. Výmena stieračov za OEM 32237897.
Postup:
1, zdvihnúť predok auta na podpery
2, odsať olej z nádobky
3, odpojiť obe hadice zo starej nádobky
4, na novej nádobke zapchať tenšiu rovnú trubku
5, osadiť hrubšiu(odvodnú) hadicu serva do novej nádobky
6, na tenšej(prívodnej) hadici vymontovať koncovku
7, vymontovať svetlomet pre lepší prístup ku tenšej(prívodnej) hadici
8, zobrať si aspoň 1,5 litrovú fľašu a vložiť do nej koniec prívodnej hadice
9, naliať do novej nádobky do plna olej a začať pomaly točiť volantom od kraja po kraj
10, opakovať úkon pokiaľ nebude vypúšťaný olej do fľašky čistý
11, napojiť koncovku na hadicu a zapojiť do novej nádobky
12, doliať olej po max a znova pár krát točiť volantom
13, všetko zmontovať, vyčistiť a položiť predok auta na zem
14, naštartovať, krútiť volantom a sledovať hladinu oleja v nádobke, v prípade potreby doliať.
Čerpal som z tohto videa: https://www.youtube.com/watch?v=Op6vqOlutTE&t=329s
Naposledy upravil/-a lkopcansky v 27 Júl 2020, 10:35, upravené celkom 7 krát.
Príspevok od užívateľa lkopcansky » 20 Sep 2020, 19:03
09/2020
S60 2,4i: 230 000 km
Preplach servo okruhu pomocou Mobil 3309. Nebolo potreba veľa oleja (1 liter), pravidielne raz za pól roka mením obsah nádobky
S60 D3: 207 000 km
Výmena čelného skla - pozdrav od kamiónu na maďarskej diaľnici. Vymenené cez Hav za origo sklo
Po vymenení vidieť ako bolo pôvodné sklo už dobité od kamienkov a poškriabané od stieračov. Oveľa lepší a čistejší pohľad je pred seba.
Naposledy upravil/-a lkopcansky v 20 Sep 2020, 19:03, upravené celkom 1 krát.
Príspevok od užívateľa lkopcansky » 02 Okt 2020, 20:50
09/2020
S60 D3:
-Výmena starých okenných líšt na čelnom skle za nové OEM. Zostarlo tesnenie a po výmene čelného skla lišty klepali. Objednané a vymenené na počkanie v P&LKV. Práva lišta 31335865, ľavá lišta 31335864. Lišty neprepláca pri havarojnom poistení poisťovňa(Allianz). Cena cca 160€ s robotou.
-Kontrola bezpečnostných pasov v rámci zvolávacej akcie
Príspevok od užívateľa lkopcansky » 08 Nov 2020, 14:34
Jedna jesenná
mayo251
Príspevok od užívateľa mayo251 » 11 Nov 2020, 10:09
Ahoj chcem sa ťa opýtať po výmene oleja v serve boli cítiť aj nejakú zmenu? Na mojej S60 sa do toho tiež pustím nakoľko mám pocit že riadenie trochu "pulzuje" zatiaľ som vymenil silent bloky na ľavej strane ešte ma čaká pravá strana a na jar čo bude treba lebo tá predná náprava nie je celkovo OK. dik za info
Príspevok od užívateľa lkopcansky » 11 Nov 2020, 10:49
Ahoj, žiadnu zmenu som nespozoroval, robil som to preventívne. Ja som prvý krát menil len obsah nádobky pri 160 tis, km celú náplň aj s nádobkou pri cca 205 tis km. Beriem to už ako bežnú údržbu, na S60 P2 mením aj dva krát ročne obsah nádobky, ale tam to je náchylnejšie. Skús popozerať aj stav servo hadíc, môžu časom zvnútra degradovať a robiť bordel v náplni....veľa zdaru {usmevisko}
mayo251
Príspevok od užívateľa mayo251 » 12 Nov 2020, 18:57
Ok ďakujem budem postupne pátrať aj s Jaskom aby bola náprava tip top. Tvoj tatko je spokojný s riadením na jeho S60? U mňa je to také plavné uvidím po výmene druhej strany silentblokov na ramenách potom pôjdem asi po napravnici a uložení stabilizátora. Darmo je to auto z Blavy kde našľahalo 280.000 kilometrov. Čiže aj nápravy zodpovedajú stavu ciest v BA.
Príspevok od užívateľa lkopcansky » 12 Nov 2020, 20:17
Minuly rok sa menili ramena, je to určite lepšie ako pred tým, ale on je nenáročný vodič. Napr. tlmiče sú tam ešte pôvodné...
mayo251
Príspevok od užívateľa mayo251 » 12 Nov 2020, 22:55
Ja to budem musiet dat dokopy, hoc viem ze u volva je ta spätna väzba s vozovkou slaba. Asi najistejsie som sa citil s xc60 na ceste.
Príspevok od užívateľa lkopcansky » 08 Jan 2021, 22:19
Trochu sumarizácie po 50 tis kmObrázok
Príspevok od užívateľa lkopcansky » 14 Jan 2021, 18:40
11/2020
S60 D3
Doplnenie hadičky medzi chladičom a nádobkou chladiacej kvapaliny. Slúži na odvzdušnenie chladiča. Číslo dielu 31274900
https://www.skandix.de/en/spare-parts/ ... k/1048619/
Náhrada od Jaguaru je za skoro 1/4 ceny
Foto montáže prebraté z CZ fóra
Naposledy upravil/-a lkopcansky v 15 Jan 2021, 10:44, upravené celkom 1 krát.
mayo251
Príspevok od užívateľa mayo251 » 14 Jan 2021, 19:37
{palechore} musím pozrieť pod moje kapoty či to tam je
Príspevok od užívateľa lkopcansky » 14 Jan 2021, 19:39
mayo251 napísal:{palechore} musím pozrieť pod moje kapoty či to tam je
Daj vedieť, čo si zistil ObrázokObrázok
Príspevok od užívateľa lkopcansky » 08 Mar 2021, 14:47
03/2021
S60 D3
Pravidelný ročný servis v PLKV pri 212 tis km:
- motorový olej Ravenol SSV A5/B5 0W-30
- vzduchový filter Mann C 35 177
- klimovy filter Mann CUK 2733
- olejový filter Mann HU 719/8y
- výmena systému uchytenia predného bezpečnostného pásu v rámci zvolávacej akcie
Výmena prebehla bez Liqui Moly engine flush
Naposledy upravil/-a lkopcansky v 08 Mar 2021, 14:47, upravené celkom 1 krát.
Príspevok od užívateľa lkopcansky » 08 Mar 2021, 22:09
Trochu som sa opustil v Ravenolshope
