Stredovy panel V50
- Dátum registrácie: 03 Jún 2012, 16:16
Stredovy panel V50
Pani menil niekto stredovy panel na V50? do roku 2007 tam bol ten smiesny z kratkou opierkou a miesto na pohariky.
Da sa tam dat ten novsi, ktory davali od MY2008 pasuje to ?
- 2008.jpg (83.59 KiB) 3861 zobrazení
- 2007.jpg (114.66 KiB) 3861 zobrazení
Volvo v50 2.0D MY2007 odstraneny DPF filter+odpojeny EGR, chip 160HP - 190 000km
Volvo v40 1.9D 2002
Volvo v40 1.9D 2002
- begi
- Bolo mu poďakované: 45 krát
Re: Stredovy panel V50
neviem o nikom, ze by to menil
pasovat to zrejme bude, ale menit komplet stredovy tunel... teda ak mas z nejakej buracky tak dajme tom, ale kupovat nove diely si ani neviem predstavit...
- MrXo
- Vek:: 55
Begi ma pravdu, kedysi som chcel pohariky zamenit za roletku ale ked som videl cenu noveho kompletu, som sa rozhodol, ze mi vlastne pohariky vyhovuju viac
myslim, ze philip z ceskeho fora upgradeoval na FL, ale asi len exterier.. anyway ta rucna vyzera strasne impotentne po FL
- begi
sak ford...
Ja na svojej V50-ke (model pred FL) tie otvory na flase nemam. Namiesto toho tam mam klasicku "vanicku" na odkladanie roznych drobnosti. Vyzera to ovela lepsie a ma to aj vacsiu uzitkovu hodnotu, vojde sa tam mobil, penazenka a zopar dalsich veci... Na mojom aute to tam bolo zrejme od vyroby, skus prehladat volvo katalogy, mozno tu vanicku niekde najdes. A cenovo to vyjde urcite lacnejsie ako menit komplet stredovy tunel.
Volvo V50, 1.6D, r.v 2007, čierna metalíza
Ten drziak napojov sa da kupit aj pod roletku do vanicky, je tam sice menej miesta na veci potom ale zas mozes tam mat pohar alebo plechovku http://www.volvopartswebstore.com/showA ... bly=240711
Ja tam tie otvory na pohariky mam, tie novsie z roletkou su lepsie podla mna, ale asi to nestoji zato cele rozoberat
Volvo v40 1.9D 2002
Volvo v40 1.9D 2002
- zobacny
- Bolo mu poďakované: 22 krát
ja som menil, ale za drevo, je to babračka , bavili sme sa s tým spolu s Michalom asi 3-4hod., neviem či ti to stojí za to, navyše musíš byť pri rozoberaní veľmi opatrný, ľahko môže dojsť k poškodeniu,je to aj neskutočné drahé
ja len suhlasim s tym, ze je to drevo drahe ale rozoberacka je trivialna, hlavne ked to mal niekto dole uz X-krat 10 minut a je to cele dole, mozno 15 minut ked sa zle vyspim
Pokial viem zo svedskych tankov tak plavajuci panel sa vymenit da, ale ten stredovy vraj nepasuje (z faceliftu drbnut na ne-facelift)... treba napisat Wrbics-ovi a on ti da presne info
- zobacny
jasné Ľubko, ked s tým máš nejaké skúsenosti tak to ide.. , ked sme čistili EGR a prvýkrát sme ho dávali dole tiež nám to trvalo skoro 1hod, potom sme to mali 2x dole a čas bol asi 15-20 min, takže skúsenosti a vedieť kde máš siahnuť a v akom poradí su dôležitésouthpark napísal:ja len suhlasim s tym, ze je to drevo drahe ale rozoberacka je trivialna, hlavne ked to mal niekto dole uz X-krat 10 minut a je to cele dole, mozno 15 minut ked sa zle vyspim
ved jasne, ja ked som zmontoval super turbo dlhy nadstavec z dvoch gola sad na odkrutenie imbusoveho sroubiku tak som mal dost.... taky nadstavec som este nevidel naspet som tu skrutku nedaval, tolko roboty zbytocnej...
Staci si zlomit ruku v dvoch miestach a EGR je von Nepozerali ste AktyX?southpark napísal:ved jasne, ja ked som zmontoval super turbo dlhy nadstavec z dvoch gola sad na odkrutenie imbusoveho sroubiku tak som mal dost.... taky nadstavec som este nevidel naspet som tu skrutku nedaval, tolko roboty zbytocnej...
Ale k tunelu.. ja mam sice FL ale vybral som odtial tie drziaky na pohariky a je tam teraz dost miesta na blbosti
chcem sa spýtať či je normálna taká medzera na stredovom panely pri rýchlostnej páke. Nikdy predtým som si to nevšimol. Pri porovnávaní s inými Volvami V50 cez foto v inzerátoch som si všimol, že aj iné volvá majú tiež väčšiu medzeru medzi panelom a plastovým tunelom pod ním v porovnaní s pokračovaní panela kde je ten odkladací priestor. Poradte ako to mám zatlačiť aby som niečo nezlomil.
- 7.jpg (41.42 KiB) 3490 zobrazení
- 6.jpg (45.21 KiB) 3491 zobrazení
- 5.jpg (41.08 KiB) 3489 zobrazení
- 4.jpg (38.87 KiB) 3489 zobrazení
- 3.jpg (38.95 KiB) 3486 zobrazení
- 2.jpg (36.32 KiB) 3492 zobrazení
- 1.jpg (41.66 KiB) 3489 zobrazení
VOLVO V50 2.0D, 100kW, r.v. 2008(MY09), M6, Momentum, strieborná met., DYNAudio
Ano, je to tak original. Zrejme aby zvyraznili ze ten panel plava.
- begi
nic netlacit, tak to ma byt.
ok, nič nebudem tlačiť. ďaujem za info. Len sa potom pýtam, načo ta je potom tesniaca guma, ktorá vôbec nedolieha a teda netesní. Zaujímavé riešenie. Ale som spokojný, že to mám ok.
