Odvzdusnovanie brzd s ABS
Caute. Zase som tu s otazkou - da sa doma odvzdusnit brzdovy system s ABS?? Kamarat hovori, ze kde praxoval v aut. servise tam mali nejaky stroj, co napojili na ABS jednotku, aby cerpadlo tlacilo brzd. kvapalinu. Zatial sme to na aute s ABS nerobili, takze neviem ci by to islo podobne ako na Skodovke alebo naozaj treba nejake vybavenie na to. Robil z vas uz niekto, ked ano prosim nejake skusenosti.
Dik a Volvu zdar
Dik a Volvu zdar
Re: Odvzdusnovanie brzd s ABS
Ano robili sme to strašne neprofesionálne spôsobom ja som stláčal brzdový pedál a Palo ručne odvzdušňoval systém do kríža. Ale je na to úplná blbosť víveva sa napojí na všetky odzvušňovacie ventili a sám si to odvzdušníš.. čo ja viem spravili sme to trvalo to asi 1hod (výmena komplet brzdovej kvapaliny) a stále žijem čiže sme to spravili okiconmaster napísal:Caute. Zase som tu s otazkou - da sa doma odvzdusnit brzdovy system s ABS?? Kamarat hovori, ze kde praxoval v aut. servise tam mali nejaky stroj, co napojili na ABS jednotku, aby cerpadlo tlacilo brzd. kvapalinu. Zatial sme to na aute s ABS nerobili, takze neviem ci by to islo podobne ako na Skodovke alebo naozaj treba nejake vybavenie na to. Robil z vas uz niekto, ked ano prosim nejake skusenosti.
Dik a Volvu zdar
Viem len že je to nejak prepojené so spojkou - dva okruhy jeden zásobník takže najskôr spojka potom brzdový okruh. Je to pakárina robiť to bez tej vývevy ale dá sa..
- dod80
pokial neboli na trhu tie masinky na tlacenie brzdovej kvapaliny vzdy sa to robilo rucnr/nozne ...aspon u nas...akurat to nespravi jeden clovek(jeden maka pedal,druhy odvzdusnuje), s masinkou to zvladne jeden clovek, za druheho tlaci kvapalinu ta masinka... takze to v pohode spravis aj doma len potrebujes niekoho na stlacanie brzd. pedalu(sa zapoti trosku)...keby si to chcel robit mozem ti napisat orientacny postup ako a kedy povolit odvzdusnovak ak to nevies...ABS tam vobec nezohrava rolu nakolko sa aktivuje len pri preklze a su to len elektro ventily ktore prerusuju tlak...
http://www.lubovna.eu
Tak potom pohodicka Na skodovkach a vela inych aut som to uz robil, ale zatial vsetky boli bez ABS. Som myslel ze bude extra problem kvoli cerpadlu ABS. Takze v servisoch masinku pouzivaju iba preto, aby to zvladol mechanik sam. Zohnat niekoho neni problem, ked som bol maly a otec robil jeho Skodovicu vtedy som pumpoval ja
Inac co sa tej spojky tyka - maju iba spolocnu vyrovnavaciu nadrzku s brzdovym valcom, nic ine spolocne (aspon neviem o tom).
Diki chlapi, ste ma ukludnili
BTW - Peto, ako si tam dal novu kvapalinu, nezacalo to tiect niekde?? Alebo si mnil aj gumicky?
Nie nič nezačalo tiecť, lebo sme zistili ale ešte dávno predtým, že predchádzajúci majiteľ bol poctivec a gumičky boli nedávno menené- vyzerajú byť novéiconmaster napísal:Tak potom pohodicka Na skodovkach a vela inych aut som to uz robil, ale zatial vsetky boli bez ABS. Som myslel ze bude extra problem kvoli cerpadlu ABS. Takze v servisoch masinku pouzivaju iba preto, aby to zvladol mechanik sam. Zohnat niekoho neni problem, ked som bol maly a otec robil jeho Skodovicu vtedy som pumpoval ja
Taktiež rozvody buď zodpovedali počtu km alebo chlapík chodil do Volvo servisu, lebo všetko bolo origo Volvo
K tej výmene, kedže som chcel brzdovku vymeniť, tak sme minuli skoro dve flaše brzdovky. Jednu sme komplet pretlačili cez systém preč..
- sergej
- Bolo mu poďakované: 19 krát
Cerpadlo, ktore sa zapina servisnym pristrojom, prave supluje tu vyvevu, alebo zdroj tlaku tlaciaci na hladinu kvapaliny. Je to cerpadlo, co v pripade funkcnosti ABS vracia kvapalinu spat do nadrzky.
Ja odvzdusnujem sam, a to tak, ze na odvzdusnovaci srob dam hadicku s jednocestnym ventilom pouzivanym na ostrekovace stieracov. Jedinou podmienkou su dokonale hladke (idealne nove) odvzdusnovacie sroby
Pani moje postrehy odvzdusnovania odvzdusnoval som auta ake si len viete predstavit od mazdy cez BMW az po nase drahe Volva. Co sa tyka odvzdusnenia nieje problem ze jeden slape a druhy odvzdusnuje pokial som pracoval v servise bola to hlupost zamestnavat jednym autom dvoch mechanikov takze bol pristroj. Kedze uz nepracujem v servise iba sem tam sa idem zasit do garaze pristroj nemam a bez problemov . Ja vzdicky prezeniem 0.7dcl cez system plus nadrzka takze 1L staci a pani co mate novsie volva s ABS DSTC a podobne je originalna brzdovka od ATE ja som ju daval teraz ale rozdiel vam nepoviem lebo auto som vlastnil asi dva dni pred tym
- ate.png (139.54 KiB) 2452 zobrazení
