Aký olej do motora ?
iconmaster
Bolo mu poďakované: 11 krát
Re: Aký olej do motora ?
Príspevok od užívateľa iconmaster » 30 Máj 2011, 22:07
No neviem, ale na vacke bordel by dlho nezostal, kedze zdvihatka sa neustale dotykaju vaciek, ulozenie je tiez tesne,.. Bordel skor na viecku - to zistis ak otvoris nalievacie hrdlo alebo zoberes dole to viecko.
liguerex
Vek:: 44
Bolo mu poďakované: 14 krát
Príspevok od užívateľa liguerex » 30 Máj 2011, 22:09
Johnny55 napísal: a ako zistim ze mam na vacke bordel?
Jedine ak dáš dole vrchný kryt hlavy valcov. A to sa teda len kvôli "kontrole bordelu" neoplatí.
iconmaster
Príspevok od užívateľa iconmaster » 30 Máj 2011, 22:12
Jo a Johny neviem kolko mas najazdenych, ale ak nie vela a nejdes zmenit viskozitu/specifikaciu oleja tak ten preplach je mozno zbytocny...
Peťo
Príspevok od užívateľa Peťo » 30 Máj 2011, 23:17
liguerex napísal:
liker netrep somariny da sa to jednoducho ked das dole vrchnak na dolievanie a pozries ten kusok vacky a viecko od spodu ;)
wickey
Príspevok od užívateľa wickey » 30 Máj 2011, 23:18
hlavne cez tu mriezku to bude dobre vidiet :D
Johnny55
Príspevok od užívateľa Johnny55 » 31 Máj 2011, 05:55
No vravim - bol tam castrol Magnatec 5w40. No chcem ho vymenit za mobil1 - rally formula 5w50
- 3000 X1 5w40
- newlife 0w40 /50/
tak zrejme vyhrala ta formula, ale ak mate namietky tak sem s nimi, pozriem vo Vadise na to veko, ci to neni moc komplikovane /nemal by to byt problem, vacsinu veci si dokazem urobit doma, len na volve to idem robit prv krat, mam sksenosti skor so skodami, fabia, octavia a renault.../
Ak dam to veko dole, tak ho urcite vyumyvam, ocistim....
Dakujem Vam, pani...
S80 manual
B5204T4
wickey
Príspevok od užívateľa wickey » 31 Máj 2011, 11:16
johnny, ak nemas nabehanych 350000, tak by som sa toho nebal. imho je to pre teba zbytocne (5w50), ale budiz. ja by som na tvojom mieste bez problemov vymenil za mobil 5W40 a jazdil. ziadne rozoberacky.
st_Andy
Bolo mu poďakované: 209 krát
Príspevok od užívateľa st_Andy » 31 Máj 2011, 11:28
po Magnatecu.. (Mobil S 3000) 5W-40 uplne spoko staci, do nulky by som uz urcite nesiel
Johnny55
Príspevok od užívateľa Johnny55 » 31 Máj 2011, 11:39
No vela ludi dost pinda na ten Castrol, vraj bolo aj vela motorov co klakli a mali v sebe castrol. Takze preto to chcem zmenit. Lebo vraj "naozaj synteticky" sa u nas predava mozno 2-3 oleje. Jeden z nich je mobil ale castrol tam zasadne nepatri. Chemici robili nejake testy.
Takze vam dakujem chalani {palechore}
S80 manual
B5204T4
liguerex
Vek:: 44
Príspevok od užívateľa liguerex » 31 Máj 2011, 11:57
Johnny55 napísal:...pozriem vo Vadise na to veko, ci to neni moc komplikovane /nemal by to byt problem, vacsinu veci si dokazem urobit doma, len na volve to idem robit prv krat, mam sksenosti skor so skodami, fabia, octavia a renault...
No trochu komplikované to je, keďže veko dávaš dole spolu s vačkovými hriadeľmi, takže musíš dať dole aj rozvodový remeň a veci s tým súvisiace. Preto by som to nerobil len kvôli kontrole. Ak to fakt chceš spraviť, tak radšej počkaj do výmeny rozvodov a sprav to naraz.
Peťo napísal: liker netrep somariny da sa to jednoducho ked das dole vrchnak na dolievanie a pozries ten kusok vacky a viecko od spodu ;)
No asi som slepý ale nevidím ani kúsok vačky :roll:
Johnny55
Príspevok od užívateľa Johnny55 » 31 Máj 2011, 12:33
Ligurex - ja tam ties nemam tu mrezku :) ...neviem no...mozem ti to odfotit ak chces.
Dakujem ti za rady, zrejme to necham tak, a ked budem menit rozvody, tak dam dole veko a kompletne ho vycistim.
S80 manual
B5204T4
liguerex
Vek:: 44
Príspevok od užívateľa liguerex » 31 Máj 2011, 12:59
Johnny55 napísal:...mozem ti to odfotit ak chces...
V pohode, ja ti verím ;) Nevedel som, že sú aj hrdlá bez mriežky :oops:
wickey
Príspevok od užívateľa wickey » 31 Máj 2011, 13:11
su aj hrdla bez mriezky, hlavne na starsich typoch, ale auta s vvt uz mali mriezku vsetky myslim. preto ma prekvapuje, ze na S80 mriezka nie je.
Peťo
Príspevok od užívateľa Peťo » 31 Máj 2011, 13:55
liguerex napísal:
OK Liquerex mas tam mriezku ale nevyzera zrovna cisto..
liguerex
Vek:: 44
Príspevok od užívateľa liguerex » 31 Máj 2011, 14:38
Peťo napísal:...mas tam mriezku ale nevyzera zrovna cisto..
Priznám sa, že som ju nikdy nečistil :oops: , ale čo by človek nespravil kvôli tebe :lol:
Drak3n
Príspevok od užívateľa Drak3n » 31 Máj 2011, 15:09
keby benzin nepracoval pri vyssich teplotach oleja , doporucil by som castrol 0w30 A5/B5 (od volva) .
D5 bola o dost tichsia , nebolo pocut klepot a obycajny clovek by nemal sancu rozoznat , ci je pod kapotou nafta alebo benzin . ked som vo schwechate zastavil medzi superbom a golfikom (nove auta s koncernovymi tdi :P) prehucali ma jedna radost , ten klepot bol od dost vyraznejsi ako pri D5 :D po naliati obyc mobilu 1 sa klepot zvysil , ale zas spotreba ostala rovnaka a olej samotny bol lacnejsi a nakoniec stale je zvuk tolerovatelnejsi ako pri vacsine aut co tu jazdia . dalsia vec je , ze casto tankujem najkvalitnejsie paliva v rakusku a oleje menim po 12t km .
Peťo
Príspevok od užívateľa Peťo » 31 Máj 2011, 15:14
Liquerex jéej :mrgreen: S2 ako pozeram nemaju vacku v tom mieste..
Johnny55
Príspevok od užívateľa Johnny55 » 31 Máj 2011, 15:24
Drak3n - ja ale po tom ako mi vela ludi hovorilo, ze na SR, CZ sa nedostava ten Castrol takej kvality ako do nemecka, rakuska atd, som sa rozhodol ho dat prec. To je ten dovod. Vraj ta syntetika od castrolu u nas isla len velmi malo okolo syntetiky...Mobil je vraj skutocne to kvalitne co kupis u nas
S80 manual
B5204T4
st_Andy
Príspevok od užívateľa st_Andy » 31 Máj 2011, 15:30
Drak3n - D5 ma z fabriky citelne kultivovanejsi zvuk a chod ako ostatne TDi chrochty, je to jeho najvacsie plus, ale prave Castrolom to asi nebude ;)
liguerex
Vek:: 44
Príspevok od užívateľa liguerex » 31 Máj 2011, 15:39
Peťo napísal: S2 ako pozeram nemaju vacku v tom mieste..
Myslím, že majú. Nebyť tej mriežky v hrdle, tak by ju bolo vidieť ;)
