EX XC60 Ocean Race MY2012, EX XC90 MY2012 Summum, V60 T6 MY2020 Polestar
- Vek:: 38
Re: EX XC60 Ocean Race MY2012 a XC90 MY2012 Summum
Akoze mal som po ruke hasiaci, nevedel som čo mám čakať..na začiatku ked nastartujem a spustí sa kurenie vyjde trochu dymu a potom už nič, len teplý vzduch bez dymu, Takze asi spaľuje dobre, teda dúfam..lebo prvýkrát ked som ho spustil ešte pred pár mesiacmi, tak mi z výfuku šľahali plamene a iskri lietali
Yamaha FZ6 S2 NAKED 2007
Vida
Vida
- Vek:: 38
Hotovo pocitovo by som povedal, že sa auto menej nakláňa na predok v zákrute, ale zajtra ráno sa môžem zle vyspať a možno ten pocit mat nebudem..
Kúrenie kúri, iskri nelietajú, keď sa motor dostatočne zohrial, kúrenie sa vyplo, ešte skontrolujem cez Vidu či je všetko Ok..stále mi však nejde do hlavy, prečo bola vypálená poistka, prečo bola odpojená palivová pumpa - jasne, že niečo bolo s kúrením, ale prečo by vypalilo poistku..
Teraz ma ale štve, že nemám časovač kurenia..
- CD5A3462-571A-4F35-B8B9-E604E73B9717.jpeg (288.97 KiB) 2375 zobrazení
Vida
Vida
- Vek:: 38
- C39F8C8A-E41F-45D6-B010-42C8654D4081.jpeg (248.79 KiB) 2355 zobrazení
Vida
Vida
- Dodike 850
- Poďakoval: 80 krát
- Bolo mu poďakované: 68 krát
Ahoj tak zacnem takto...
- dohrat casovac je zalezitost par destatok eur uz som ho par krat dohraval
- ca sa tika poistky vypalenie roby vedsinou sviecka bufiku ktoru si menil ze skratuje na teleso bufiku ale mal som pripad ze to robil aj samotny komin teda ventilator. palivovu pompu si mal odpojenu ako mas na mysli?
- Vek:: 38
Ahoj Dodike,
Šteker od palivovej pumpy bol odpojený, dole pri palivovej nádrži, keď som to dával dokopy začiatkom roku a hladal v čom je problém aj ta 20A poistka bola v poistkovej skrinke pod kapotou motora vyhorena..novú zhaviacu sviečku som mal, tu som tuším kúpil niekedy apríl/maj, ale keď som podľa videí uvidel kde sa sviečka nachádza tak to stacilo dal dole ľavé hlavne svetlo a v pohode vyberieš sviečku von..ten časovač na palubaku ma ale štve, aj keď netuším ako presne funguje cela jeho funkcia ohrevu..keď to máš na časovač, vyberie ti napríklad ráno aj auto, že máš odmrazene okna? Spustí sa aj ventilácia? Či len ti zohreje vodu v okruhu motora? Dik za Info
Vida
Vida
- Dodike 850
Ano viem ako sa vybera sviecka uz som ich par pomenil
Co sa tyka casovaca tak su tri verzie.
1. Mas dva casovace, priamy start cez palubku, aicky prihrev po starte motora. Toto je najdrahsia verzia softu
2. Mas dva casovace, priamy start cez palubku, bez aickeho prihrevu po starte motora. Toto je najlacnejsi soft.
3. Iba aicky prihrev motora po starte bez moznosti ovladania bufiku. Zakladny z tovarne. Cenu za tento nezmysel neviem.
Budik funguje tak ze na casovaci zvolis cas kedy ma byt vozidlo pripravene t.j. kedy don nasadas napr. 7:00 tak budes mat v tu dobu uz zohriatu vodu, vykurene auto z vnutra v priestore pre cestujucich a tym padom odmrazene okna. Cize ano zacne fukat vnutorny ventilatok a pusti sa kurenie. Pozor vsak na to ze bufik sa nepusta pokial mas malo paliva alebo je nizke napatie elektriky.
- Vek:: 38
Ja mám tu tretiu verziu w/o callstart..čo stoja tie dve verzie?
Viem o tom, že dá ti nezapne keď máš malo paliva, aj to keď máš slabú batériu
Vida
Vida
- Vek:: 38
Zápis do dennicka:
STK a EK úspešne absolvovana, na 2 roky o starosť menej.
Vida
Vida
- Dodike 850
Podla toho kto a kde to nahrav. Samozrejme u mna origo lebo robim v autorizaku no keby si bol v BA tak cca do 50 € TA 2.
- Vek:: 38
- E3A929FB-C261-4962-9F32-933CBCFBC07A.jpeg (306.66 KiB) 2301 zobrazení
Vida
Vida
- Vek:: 38
Jedna malá fotečka z dnešného happy dňa…
- 17285081-9F55-4A4F-82D2-6189B139BE58.jpeg (298 KiB) 2258 zobrazení
Vida
Vida
- Vek:: 38
Včera starší pán cúval spred garáže a nacuval mi s Daciou do dverí..
Vida
Vida
- Vek:: 38
Mayo pamätáš ako si mi napísal, že mám až príliš čistý výfuk z kurenia?
- 0B589F26-2546-4F0A-BE87-9A5F0DCEAD27.jpeg (294.09 KiB) 2174 zobrazení
Vida
Vida
Jasné pre zmenu zas ten môj akosi nenabieha v tomto mraze
- Dodike 850
Cronicle aspon vies ze pracuje
Majci to uz je tak s tymi kureniami
Uvidím ako pochodím. Rozobral som na s60 ventilátor kúrenia. Rozobral som ho samozrejme som odfajcil vrtulku. Co ma ale prekvapilo že regulátor kúrenia bol cely špinavý - vyklepkal som z neho kopec bordelu. Takže dnes nahodím nový ventilátor poskladať to a uvidím.
- Dodike 850
pockaj odkedy ma nezavisla regulator kurenie ? co si mam pod tym pojmom predstavit
Ja poznam len horak alebo ventilator, jedine to ma napada podla tvojho pomenovania
https://www.megagaraz.sk/zbozi/15983777 ... 4cQAvD_BwE
Toto je súčasťou ventilátoru kúrenia v kabíne. Ventilátor som kúpil nový. A pôvodný regulátor som vyčistil.
- Vek:: 38
Mayo v tomto prípade nemyslel nezávislé kúrenieDodike 850 napísal: ↑17 Feb 2023, 08:52pockaj odkedy ma nezavisla regulator kurenie ? co si mam pod tym pojmom predstavit
Vida
Vida
