s80 2003 tcm
s80 2003 tcm
zdravim
tak po repase prevodovky 4t65ev som sa chvilku vozil a zrazu toto: tcm- 099 , vnutorna chyba rj. stretol sa s tym niekto??
dik
dik
Naposledy upravil/-a glastron v 21 Okt 2014, 09:23, upravené celkom 1 krát.
- Ares
- Poďakoval: 17 krát
- Bolo mu poďakované: 20 krát
Re: s80 2003 tcm
To nevyzerá ako hláška z origo VIDA/DiCE diagnostiky. Takže asi nikto.glastron napísal:zdravim
tak po repase prevodovky at65ev som sa chvilku vozil a zrazu toto: tcm- 099 , vnutorna chyba rj. stretol sa s tym niekto??
dik
MaxMotion Diesel;
MaxMotion Diesel;
Re: s80 2003 tcm
vecer to pozrem vidou. je to ze vnutorna zavady riadiacej jednotky prevodovky. vcera som spravil 200km dosiel som domov a rano idem preparkovat a toto.... uz ma asi picne z toho volva. minuly tyzden som riesil sas, teraz toto
Re: s80 2003 tcm
Vida hovorí:
ECM-530D - Tento diagnostický poruchový kód (DTC), iba uvádza, či existuje jeden alebo viac diagnostické poruchové kódy súvisiace s emisiami (DTC), zapísané v riadiaci modul prevodovky (TCM). Diagnostický poruchový kód (DTC) je uložený v riadiacom module motora (ECM) v prípade, že riadiaci modul prevodovky (TCM) požaduje, aby riadiaci modul motora (ECM) sa rozsvieti kontrolku nesprávnej funkcie (MIL).
náhradná hodnota
Žiadne.
možný zdroj
Jeden alebo viac diagnostické poruchové kódy (DTC), zapísané v riadiaci modul prevodovky (TMC).
Porucha symptóm [s]
Kontrolka poruchy (MIL) svieti
TCM-0099 -
Diagnostický poruchový kód (DTC), informácie
stav
Diagnostický poruchový kód (DTC) TCM-0099 je uložený v prípade, že riadiaci modul prevodovky (TCM), zaregistruje sa, že uloženie dát do riadiaceho modulu EEPROM je správne dokončená.
náhradná hodnota
Žiadne.
možný zdroj
Chybný softvér v riadiacom module
Chybná pamäť EEPROM.
Porucha symptóm [s]
Žiadne.
Preklad google,ang. neovládam....
náhradná hodnota
Žiadne.
možný zdroj
Porucha symptóm [s]
TCM-0099 -
stav
náhradná hodnota
Žiadne.
možný zdroj
Porucha symptóm [s]
Žiadne.
Re: s80 2003 tcm
dnes rano som sadol do toho a uz je to bez zavad.. vcera som skusil zmazat adapt. parametre znova a zavada sa nedala vymazat. no som zvedavy ako to dopadne...
Re: s80 2003 tcm
glastron napísal:to je vo vide. citat viem.....
o tom nepochybujem,ale takto to vedia aj ostatní (aj tí,ktorí nemajú Vidu) a keď niekto s takýmto problémom klikne na túto tému,tak mu to dúfam pomôže k vyriešeniu problému...
inak som si už vela krát povedal,že nebudem prispievať do tohto fóra hlavne pre typ userov,ktorí sa tu schádzajú...
budem si písať históriu svojich áut do galerky,sem tam nejaký vtip do srandičiek a raz začas to tuná poupratovať...to by hádam aj stačilo,aby to tuná fungovalo...
Re: s80 2003 tcm
zjavne bohate.... ten kto tu mas niecim skusenosti,ten si to necha pre seba. a kto o tom nevie scela nic ten sa angazuje az az... tak to je na vsetkych forach hadam. naivne som si myslel ze tu budu aj iny:-)) clovek si chce vzdy usetrit trosku roboty tym ze ked to uz niekto odbojoval tak poradi.... ale vzdy to treba zazit na vlastnej kozi:-)) inac uz som to vyriesil,ale aj tak dik..
Re: s80 2003 tcm
glastron napísal:zjavne bohate.... ten kto tu mas niecim skusenosti,ten si to necha pre seba. a kto o tom nevie scela nic ten sa angazuje az az... tak to je na vsetkych forach hadam. naivne som si myslel ze tu budu aj iny:-)) clovek si chce vzdy usetrit trosku roboty tym ze ked to uz niekto odbojoval tak poradi.... ale vzdy to treba zazit na vlastnej kozi:-)) inac uz som to vyriesil,ale aj tak dik..
Hmm, som zvedavi ci si za tym budes stat ked vymenis novu RJ a soft, co pomoze, ale len docasu... cim netvrdim ze mam vestecku gulu na diagnostiku cez obrazovku.
Re: s80 2003 tcm
neviem. nasiel som jednotku za 30e tak uvidime.... prevodovku som preliezol 2x ale tiez je vselico mozne.....
- Bolo mu poďakované: 18 krát
Re: s80 2003 tcm
A měl jsi převodovku i otevřenou a zkontroloval kabeláž?glastron napísal:neviem. nasiel som jednotku za 30e tak uvidime.... prevodovku som preliezol 2x ale tiez je vselico mozne.....
Re: s80 2003 tcm
A nemáš náhodou T6 ku??
Re: s80 2003 tcm
Přeji hodně štěstí.Včera jsem také jednu koupil a ujel jsem s ní celých 65km. Pročpak si lidi kupují T6?? No protože jsou levné!!! A proč jsou tak levné????
Re: s80 2003 tcm
Nekupil som si to pre to ze to je levne! Nie som čech!:-))) kupil som to preto lebo sim to chcel a nie preto lebo by som to potreboval, ale som z toho trochu sklamany. Teda z ten prevodovky. Nechcel by som volvo s dieslovym motorom. Ale s tym getríbom to posrali. Motor ako v tanku a prevodovka chroma. Nie ze by ma to s tym vykonom oslnilo ale cakal som viac....
