s80 2003 tcm
glastron
Dátum registrácie: 04 Sep 2014, 09:52
s80 2003 tcm
Príspevok od užívateľa glastron » 20 Okt 2014, 13:02
zdravim
tak po repase prevodovky 4t65ev som sa chvilku vozil a zrazu toto: tcm- 099 , vnutorna chyba rj. stretol sa s tym niekto??
dik
Naposledy upravil/-a glastron v 21 Okt 2014, 09:23, upravené celkom 1 krát.
Ares
Bolo mu poďakované: 20 krát
Re: s80 2003 tcm
Príspevok od užívateľa Ares » 20 Okt 2014, 13:26
glastron napísal:zdravim
tak po repase prevodovky at65ev som sa chvilku vozil a zrazu toto: tcm- 099 , vnutorna chyba rj. stretol sa s tym niekto??
dik
To nevyzerá ako hláška z origo VIDA/DiCE diagnostiky. Takže asi nikto.
glastron
Re: s80 2003 tcm
Príspevok od užívateľa glastron » 20 Okt 2014, 15:56
vecer to pozrem vidou. je to ze vnutorna zavady riadiacej jednotky prevodovky. vcera som spravil 200km dosiel som domov a rano idem preparkovat a toto.... uz ma asi picne z toho volva. minuly tyzden som riesil sas, teraz toto
glastron
Re: s80 2003 tcm
Príspevok od užívateľa glastron » 20 Okt 2014, 21:20
tak vida to iste..... tcm: 099 rj interna zavada.....
glastron
Re: s80 2003 tcm
Príspevok od užívateľa glastron » 20 Okt 2014, 22:20
glastron
Re: s80 2003 tcm
Príspevok od užívateľa glastron » 21 Okt 2014, 10:20
nikto nic?
nemate niekto taku jednotku??
Re: s80 2003 tcm
Príspevok od užívateľa kwiko » 21 Okt 2014, 17:52
to je chyba prevodovky mam taku skusenost. Len RJ TCM nevie specifikovat co presne je problem. Prpadne ju mas zle zasunutu.
Ortový
Vek:: 46
Bolo mu poďakované: 29 krát
Re: s80 2003 tcm
Príspevok od užívateľa Ortový » 22 Okt 2014, 09:25
Vida hovorí:
ECM-530D - Tento diagnostický poruchový kód (DTC), iba uvádza, či existuje jeden alebo viac diagnostické poruchové kódy súvisiace s emisiami (DTC), zapísané v riadiaci modul prevodovky (TCM). Diagnostický poruchový kód (DTC) je uložený v riadiacom module motora (ECM) v prípade, že riadiaci modul prevodovky (TCM) požaduje, aby riadiaci modul motora (ECM) sa rozsvieti kontrolku nesprávnej funkcie (MIL).
náhradná hodnota
Žiadne.
možný zdroj
Jeden alebo viac diagnostické poruchové kódy (DTC), zapísané v riadiaci modul prevodovky (TMC).
Porucha symptóm [s]
Kontrolka poruchy (MIL) svieti
TCM-0099 -
Diagnostický poruchový kód (DTC), informácie
stav
Diagnostický poruchový kód (DTC) TCM-0099 je uložený v prípade, že riadiaci modul prevodovky (TCM), zaregistruje sa, že uloženie dát do riadiaceho modulu EEPROM je správne dokončená.
náhradná hodnota
Žiadne.
možný zdroj
Chybný softvér v riadiacom module
Chybná pamäť EEPROM.
Porucha symptóm [s]
Žiadne.
Preklad google,ang. neovládam....
glastron
Re: s80 2003 tcm
Príspevok od užívateľa glastron » 22 Okt 2014, 12:52
to je vo vide. citat viem.....
glastron
Re: s80 2003 tcm
Príspevok od užívateľa glastron » 22 Okt 2014, 12:55
dnes rano som sadol do toho a uz je to bez zavad.. vcera som skusil zmazat adapt. parametre znova a zavada sa nedala vymazat. no som zvedavy ako to dopadne...
Ortový
Vek:: 46
Re: s80 2003 tcm
Príspevok od užívateľa Ortový » 22 Okt 2014, 16:42
glastron napísal:to je vo vide. citat viem.....
o tom nepochybujem,ale takto to vedia aj ostatní (aj tí,ktorí nemajú Vidu) a keď niekto s takýmto problémom klikne na túto tému,tak mu to dúfam pomôže k vyriešeniu problému...
inak som si už vela krát povedal,že nebudem prispievať do tohto fóra hlavne pre typ userov,ktorí sa tu schádzajú...
budem si písať históriu svojich áut do galerky,sem tam nejaký vtip do srandičiek a raz začas to tuná poupratovať...to by hádam aj stačilo,aby to tuná fungovalo...
glastron
Re: s80 2003 tcm
Príspevok od užívateľa glastron » 22 Okt 2014, 17:18
zjavne bohate.... ten kto tu mas niecim skusenosti,ten si to necha pre seba. a kto o tom nevie scela nic ten sa angazuje az az... tak to je na vsetkych forach hadam. naivne som si myslel ze tu budu aj iny:-)) clovek si chce vzdy usetrit trosku roboty tym ze ked to uz niekto odbojoval tak poradi.... ale vzdy to treba zazit na vlastnej kozi:-)) inac uz som to vyriesil,ale aj tak dik..
Re: s80 2003 tcm
Príspevok od užívateľa kwiko » 22 Okt 2014, 17:26
glastron napísal:zjavne bohate.... ten kto tu mas niecim skusenosti,ten si to necha pre seba. a kto o tom nevie scela nic ten sa angazuje az az... tak to je na vsetkych forach hadam. naivne som si myslel ze tu budu aj iny:-)) clovek si chce vzdy usetrit trosku roboty tym ze ked to uz niekto odbojoval tak poradi.... ale vzdy to treba zazit na vlastnej kozi:-)) inac uz som to vyriesil,ale aj tak dik..
Hmm, som zvedavi ci si za tym budes stat ked vymenis novu RJ a soft, co pomoze, ale len docasu... cim netvrdim ze mam vestecku gulu na diagnostiku cez obrazovku.Obrázok
glastron
Re: s80 2003 tcm
Príspevok od užívateľa glastron » 22 Okt 2014, 18:34
neviem. nasiel som jednotku za 30e tak uvidime.... prevodovku som preliezol 2x ale tiez je vselico mozne.....
martinopel
Bolo mu poďakované: 18 krát
Re: s80 2003 tcm
Príspevok od užívateľa martinopel » 23 Okt 2014, 02:14
glastron napísal:neviem. nasiel som jednotku za 30e tak uvidime.... prevodovku som preliezol 2x ale tiez je vselico mozne.....
A měl jsi převodovku i otevřenou a zkontroloval kabeláž?
glastron
Re: s80 2003 tcm
Príspevok od užívateľa glastron » 23 Okt 2014, 14:37
mal, 2x:-) kabelaz je ok. zasuvky su pekne,piny nevyhriate.....
martinopel
Re: s80 2003 tcm
Príspevok od užívateľa martinopel » 24 Okt 2014, 03:43
A nemáš náhodou T6 ku??
glastron
Re: s80 2003 tcm
Príspevok od užívateľa glastron » 24 Okt 2014, 10:26
mam preco??
martinopel
Re: s80 2003 tcm
Príspevok od užívateľa martinopel » 24 Okt 2014, 20:43
Přeji hodně štěstí.Včera jsem také jednu koupil a ujel jsem s ní celých 65km. :lol:Pročpak si lidi kupují T6?? No protože jsou levné!!! A proč jsou tak levné???? :lol: :lol: :lol:
glastron
Re: s80 2003 tcm
Príspevok od užívateľa glastron » 24 Okt 2014, 22:56
Nekupil som si to pre to ze to je levne! Nie som čech!:-))) kupil som to preto lebo sim to chcel a nie preto lebo by som to potreboval, ale som z toho trochu sklamany. Teda z ten prevodovky. Nechcel by som volvo s dieslovym motorom. Ale s tym getríbom to posrali. Motor ako v tanku a prevodovka chroma. Nie ze by ma to s tym vykonom oslnilo ale cakal som viac....
