XC60 D4 MY15 Summum, S60 D4 MY12 Summum, XC60 D3 MY17 Dynamic, S60 2,4i MY04
Re: S60 MY2004, XC60 MY2017 a S60 MY2012
05/2020
XC60 D3
Pravidelný ročný servis v Unicom Zvolen pri 83 tis km:
-motorový olej Castrol 0W-20 for Volvo
-olejový filter OEM
-peľový filter multifilter OEM
-brzdové platničky predné OEM
-brzdové platničky zadné OEM
XC60 D3
-olejový filter OEM
Naposledy upravil/-a lkopcansky v 10 Mar 2021, 13:45, upravené celkom 1 krát.
03/2021
XC60 D3
Pravidelný ročný servis v Unicom Zvolen pri 100 tis km:
- olejový filter OEM
Počet závad počas celej doby prevádzky(0-100 000km): 0
XC60 D3
Naposledy upravil/-a lkopcansky v 10 Mar 2021, 13:43, upravené celkom 1 krát.
12/2020
S60 2,4i
Pravidelný ročný servis v pri 245 tis km:
-motorový olej Mobil 1 FS X1 Rally Formula (Peak Life) 5W-50
-olejový filter Mann
-vzduchový filter Mann
S60 2,4i
Naposledy upravil/-a lkopcansky v 11 Mar 2022, 08:06, upravené celkom 1 krát.
06/2021
XC60 D3:
Preventívna výmena servokvapaliny pri 111 tis km
Výmena smerovky spätného zrkadla, pôvodnú rozbili pravdepodobne smetari
XC60 D3:
Naposledy upravil/-a lkopcansky v 03 Sep 2021, 07:35, upravené celkom 1 krát.
08/2021
S60 D3
Výmena klímakompresora pri 220 tis km. Prejavovalo sa to zvukom https://youtu.be/blarTWHanA8 a hlavne pomalým nábehom studeného vzduchu po zapnutí klímy. Niekedy trvalo aj 5 minút kým nabehla klíma. Za 14 mesiacov chýbalo 210g chladiva. Servis spravený vo Volvodiely Nitra
S60 D3
Naposledy upravil/-a lkopcansky v 02 Sep 2021, 16:17, upravené celkom 1 krát.
- monti
- Vek:: 38
- Poďakoval: 11 krát
a po vymene klimakompresora je ten zvuk prec? totizto mam podobne km na svojej xc70 a trapi ma rovnaky zvuk uz zopar mesiacov a v servise mi bolo povedane, ze vsetko je na poriadku, vsetko funguje ako ma. hoci ten zvuk je pritomny. haluz je, ze nabeh studeneho vzduchu z klimatizacie je rovnako rychly ako vzdy, ucinok klimatizacie detto, unik chladiacej kvapaliny medzirocne takmer nulovy.
Diagnostika bola?
Začalo to len zvukom minule leto, tento rok nasledovala mala účinnosť klímy. Takze budúci rok rataj s výmenou kompresoramonti napísal:a po vymene klimakompresora je ten zvuk prec? totizto mam podobne km na svojej xc70 a trapi ma rovnaky zvuk uz zopar mesiacov a v servise mi bolo povedane, ze vsetko je na poriadku, vsetko funguje ako ma. hoci ten zvuk je pritomny. haluz je, ze nabeh studeneho vzduchu z klimatizacie je rovnako rychly ako vzdy, ucinok klimatizacie detto, unik chladiacej kvapaliny medzirocne takmer nulovy.
- monti
- Vek:: 38
napodobne... auto na diagnostike ciste ako lalia
10/2021
XC60 120 tis km
-preventívne vyčistenie snímača tlaku v nasávaní 31405341 po 120 tis km
-update máp 18/02/2021, verzia 32319055 v Sensus navigation
XC60 120 tis km
Nový motor v domácnosti. Bohužiaľ S60 nám je s prírastkom malá. Zatiaľ sa zoznamujeme
XC60 D4 Summum Drive-E, 2.0L diesel, 133 kw MY2015, 89 tis km
Re: S60 MY2004, XC60 MY2017 Dynamic, S60 MY2012 Summum a XC60 MY2015 Summum
02/2022
XC60 D3
Pravidelný ročný servis v Unicom Zvolen pri 130 tis km:
-olejový filter OEM
-vzduchový filter OEM
-palivový filter multifilter OEM
-výmena prevodového oleja OEM 4 litre
Stále bez žiadnej poruchy...
XC60 D3
-olejový filter OEM
Naposledy upravil/-a lkopcansky v 11 Mar 2022, 08:09, upravené celkom 1 krát.
03/2022
S60 D3
Pravidelný ročný servis v Volvodiely Nitra pri 230 tis km:
-motorový olej Castrol 0W-30 for Volvo
-vzduchový filter
-olejový filter
-brzdová kvapalina
-sada drážkového remeňa
-klímový remeň
S60 D3
-vzduchový filter
-olejový filter
-brzdová kvapalina
-klímový remeň
Zoznamovanie s XC60 D4 pokračuje. Za prvé tri spoločne mesiace sa riešilo:
-oem gumené rohože Skandix (aj XC60 D3 dostala)
-aktualizacia máp v Sensus verzia 32319055
-výmena palivového filtra Mann. Pôvodný bol z roku 2017
-výmena nadobky a náplne serva. Nádobka kúpená v Plkv, olej Ravenol SSF v Henryshope a vymenené svojpomocne
- oem predné parkovacie senzory v Plkv
-adaptácia automatickej prevodovky ako moja domienka občasného zaváhania motora, poklesu ťahu pri ustálenej rýchlosti v Plkv(nepomohlo)
- výmena EGR ventilu za nový oem v Plkv (98 tis. km). Chyba sa prejavovala vynechaním ťahu pri ustálenej rýchlosti napríklad pri 60km/h, traseniu motora pri voľnobehu, zvýšená dunivosť motora. Vada sa neprejavila pri predkupnej obhliadke ani vo Vdash. Čakacia doba na ventil 5 týždňov Po pátraní v servisnej histórii vozidla som zistil, že chladič EGR ventilu bol meneny pri 80 tis. km a samotný ventil počkal na mňa
-vyčistenie podblatnikov od napadaných listov a špiny z ciest
Dúfam, že už bude robiť len radosť
Jeden míľnik za nami
Čo sa týka vybavy:
-adaptívny tempomat bola podmienka pri kúpe. Mám dojem, že systém je odladenejší ako u S60 D3. Rozbehy z križovatky a obiehanie na diaľnici je jemnejšie a plynulejšie.
-adaptívne diaľkové svetla sú fajn
-navigácia poteší a neurazí
-snímače pohybu za vozidlom pri cúvaní je super vec. Realizované zvukovou a svetelnou výstrahou
-ozvučenie Harman&Kartón je fajn, ale pri určitom type hudby a hlasitosti drnčia tapacíre dverí
-čítanie značiek je fajn doplnok ale nechýbal by mi ak by nebol
-nezávislé kúrenie je super vec
Plány:
-výmena diskov za oem Volvo. Prikláňam sa aj ku výmene za 17 palcové. Momentálne sú tam pneumatiky a disky o rozmere 235/60 R18
- ochranná a ozdobná lišta na hornú plochu zadného nárazníka
-strešné nosiče
Neduhy:
-vyššia hlučnosť. V porovnaní s S60 D3 kde boli bočné okná odolnou voči vode a prenikaniu hluku je XC60 fakt hlučná. Verim, ze zmenou pneumatík aspoň čiastočne zlepší
-masovosť modelu XC60
Čo sa týka vybavy:
Plány:
-strešné nosiče
Neduhy:
Naposledy upravil/-a lkopcansky v 09 Apr 2022, 22:16, upravené celkom 1 krát.
- Vek:: 38
Pekné
Ja som na svoju EX XC60 kúpil nosiče zn Yakima, majú nižšiu hlučnosť, kvôli svojmu aerodynamickému tvaru - ostal mi doma montážny kit na XC60, môžem ti ho posunúť, ale pasuje iba na nosiče od Yakima.
Odhlučnenie si vieš doma urobiť, ak ti vadí rezonancia z dverí aj hluk. Ja som na tej ex svojej vytlmil kufor a pomohlo. Na sucasnej 90 som tiež vytlmil cast kufru, hlavne kde je uložená batéria.
S tou masovostou je to otazne, keď som mal 60tku, všímal som si 60tky a teraz vidím všade 90 pritom tu boli tie auta aj predtým
Nech slúži
Yamaha FZ6 S2 NAKED 2007
Vida
Vida
Ďakujem za ponuku, ale bud origo alebo Thule zháňam.
Čo sa týka hluku, mali by na tom mať dosť podiel aj zimné gumy s DOT XX14 o dva týždne prezuvam, tak čakám zlepšenie.
Čo sa týka masovosti, Wikipedia hovorí toto:
The Volvo XC60 has been Volvo's best selling car, with sales increasing every year since its release in 2008.The second generation XC60 (released in 2017) has continued to set new sales records.
fajné prdelky
- Vek:: 38
To hej, to sa machruje
Vida
Vida
