Kto vlastní XC
Re: Kto vlastní XC
Zdravím toto Vážené fórum.Po rokoch na 406-ách som presedlal
na Volvo XC70 D5 136kw 11/2006.
XC70 D5 136kw r.v.2006
Peugeot 406 Break 2,0hdi 80kw
Re: Kto vlastní XC
Re: Kto vlastní XC
- Vek:: 38
Re: Kto vlastní XC
Dúfam, že som dobre kúpil
- 8FCF06C8-ECC4-40AF-89F1-92C2FF63F2E1.jpeg (396.49 KiB) 6314 zobrazení
Yamaha FZ6 S2 NAKED 2007
Vida
Vida
- Dodike 850
- Poďakoval: 80 krát
- Bolo mu poďakované: 68 krát
Re: Kto vlastní XC
Gratulujem. Niesu zle len im treba dat servis co potrebuju a budu sluzit
- Vek:: 38
Re: Kto vlastní XC
Ďakujem.
Tentokrát mám aj servisnú knižku a keďže mi nedalo, zavolal som do Zvolena a overil si históriu. Auto bolo pravidelne servisované podľa servisných intervalov. Auto ma teraz 139,500km.
Len by ma zaujimalo, neviem podľa čoho to bolo/je dané, toto auto nemá časovač nezavisleho kúrenia ♂️
Vida
Vida
- Dodike 850
Re: Kto vlastní XC
Tak faj aj ked serviska pre mna uz neznamena pridanu hodnotu lebo dnesny spekulanti si vedia kupit a naorazat ju cim len chces
Co sa tyka bufiku s casovacom da sa dohrat.
Ked mas bufik bez casovaca tak ma iba aicku funkciu a to je po nastartovani motora sa aicky zapne a zacne pracovat. Co moze byt nevyhoda pri kratkych trasach opatovne kratke starty su pe neho nic moc.
Ak by si to chcel spojit aby asi ma aicky start s casovacom to bolo nejakych tusim 150€ ked som to davnejsie riesil.
Nakoniec som nahral kamaratovy sw kde bola funkcia iba casovacu a priameho startu cez pc. Tento sw zmaze aicku funkciu co znamena ze uz sa sam nenastartuje po kazdom nastartovani motora cize si ho budes zapinat manualne. Sam som to mal u na na S80 2004 a booo to fajn. Teraz to mam na xc70 2011 ci chcem auto alebo manual ale tam sa to da nastavit v menu. Ale k veci ked by si chcel sw aby si mal teda iba funciu dvech casovacou a priami start tak to stoji cca do 50€.
- Vek:: 38
Re: Kto vlastní XC
Práve z toho dôvodu som zavolal do Zvolena a overil si históriu a pôvod servisnej knihy. Videl som ten časovač na inej XC90 tie v menu na ľavej strane, preto sa pýtam, lebo ja to tam nemám. Ja nám my2012 a tamto bolo na my2014
Vida
Vida
- Dodike 850
Re: Kto vlastní XC
Vsetko bolo o konfiguracii auta niekto si zvolil aiku bez casovaca. Iny zas len aiku. Dalsi iba manualny start s casovacom. V tomto nehladaj nic ine len to bolo o volitelnosty vybavy a konfiguracii k nej. Kazdopadne ako som pisal casovac samotny s startom sa dohrat. V unikome ti to isto nahraju je to tzv servisny sw pre bufik ak si dobre pamatam mam aj cislo sw keby si chcel
Re: Kto vlastní XC
Cronicle gratulujem. Nech sluzi.
- Vek:: 38
- Vek:: 38
Re: Kto vlastní XC
Chcel by som pomôcť s identifikáciou nachádza sa to vedla airboxu. A ta druha nálepka, je to od nezávislého kurenia?
- 560C3349-96E7-4321-90A6-1A1C21AAEF2D.jpeg (339.23 KiB) 6256 zobrazení
- 404471D7-AB3D-4408-9E44-E1C5F668B352.jpeg (264.87 KiB) 6256 zobrazení
- B6C08DD6-B84E-4862-8E23-1B2CD40469DF.jpeg (367.63 KiB) 6256 zobrazení
Vida
Vida
Re: Kto vlastní XC
Nezavisle kurenie je pred ľavým.prednym kolesom, na šoférovej strane
- IMG_20220224_194327.jpg (269.38 KiB) 6250 zobrazení
Re: Kto vlastní XC
Ten valec a ten začmudený vlnovec je výfuk.
- IMG_20220224_194436.jpg (256.67 KiB) 6250 zobrazení
- Dodike 850
Re: Kto vlastní XC
Nalepka je do bufiku ano to mas pravdu.
Ten konektor je u viacero aut prazny no aktualne ti neviem presne povedat k akemu prislusenstvu skuzi lebo si to nepamatam ale volvo ma vela predpriprav a prazdnych konektorov pre volitelnu vybavu.
- Vek:: 38
Re: Kto vlastní XC
Našiel som
- 1426B5A7-0319-4563-A0DF-680B776A2C83.jpeg (314.9 KiB) 6243 zobrazení
- C7126389-FCE2-4709-8D9D-0127129CD4F3.jpeg (316.06 KiB) 6243 zobrazení
Vida
Vida
Re: Kto vlastní XC
No vidis. A aky mas cisty vyfuk oproti mne Ja ho musim cez leto rozobrat lebo hulí jak lokomotíva .
- Vek:: 38
Re: Kto vlastní XC
Kebyže neposles fotku a neľahnem pod auto neviem či by som našiel takze v podstate je kúrenie pod predným ľavým svetlom v nárazníku..dôvod prečo nemám špinavý výfuk môže byt aj ten že mi kúrenie nefunguje, alebo nefunguje správne dym z neho som ešte nevidel, ale včera som ho chytil a bol horúci, neviem či je to v poriadku..nejaký palivový filter alebo nejaka údržba nie je na tom potrebná? Otázka na teba, ty máš časovač v palubaku na ľavej strane? Alebo sa ti zapína aicky?
Vida
Vida
