na mojej V70-ke D5 2002 sa objavil jeden neduh, ktorý si neviem vysvetliť.
Pri asi 1500 otáčkach a rýchlosti 55 km/h mi na 3. a 4. prevodovom stupni niečo hrkoce od prevodovky/motora. A to vždy, keď pridám, alebo uberiem.
Je to taký rýchly hrkotavý zvuk, ktorý počuť iba pri zrýchľovaní alebo brzdení motorom. Na 1., 2. a 5. prevodovom stupni to nepočuť.
Mali ste niekto podobný problém? Čo by to mohlo byť?
PS: Výmena oleja v prevodovke nepomohla :/
Diky
Problém prevodovka/motor
- Bolo mu poďakované: 21 krát
Re: Problém prevodovka/motor
Predpokladam že je to manual?? Tak pravdepodobne ložisko v prevodovke.emaniak napísal:Ahojte,
Diky
Skus isť viac do otačok aj na 2-ke či to nepočuť.
- emaniak
No, pri troche predstavovosti by som to počul aj na 2-ke. Na 3 a 4 je to najvýraznejšie. Na 1 a 5 vôbec nič.
V70 II, D5, manuál, 2002
Minule som jednu taku robil (M56) vadne ložiska aj keď očividne boli ok.emaniak napísal:No, pri troche predstavovosti by som to počul aj na 2-ke. Na 3 a 4 je to najvýraznejšie. Na 1 a 5 vôbec nič.
tiez mam podobny problemik, zvuk ako ked tahas kus kovu po ceste, spravidla pri volnobehu alebo pomalom zrychlovani
Volvo V40 T3 Momentum A6 (model 2017)
