C70 T5...XC90 D5...V70R AWD
Re: C70 T5...XC90 D5...V70R AWD
Príspevok od užívateľa kwiko » 08 Mar 2018, 16:45
katalyzator zabudli?
stpaddy
Poďakoval: 46 krát
Bolo mu poďakované: 79 krát
Príspevok od užívateľa stpaddy » 08 Mar 2018, 17:39
Nieeee nezabudli ... mam ho v kufri....pred MOT pojde naspät a po MOT zase do krabice ..
stpaddy
Poďakoval: 46 krát
Príspevok od užívateľa stpaddy » 08 Mar 2018, 17:41
ObrázokObrázokObrázok
stpaddy
Poďakoval: 46 krát
Príspevok od užívateľa stpaddy » 22 Apr 2018, 13:37
18” replica pegs vyzeraju isto dobre....ObrázokObrázokObrázok
stpaddy
Poďakoval: 46 krát
Príspevok od užívateľa stpaddy » 22 Apr 2018, 15:48
Filter vymeneny ObrázokObrázokObrázok
stpaddy
Poďakoval: 46 krát
Príspevok od užívateľa stpaddy » 24 Mar 2019, 18:46
Zdar klubObrázoktak po dlhsej dobe som s info o nejakom upgrade na Rku...Obrázok bol meneny podvozok za KW Variant 2 inox ...plus predné ložiska ....predné horné uloženia ....top mount engine bracket ....predné ramena ...čapy ...stabilizačné tyčky ...predné brzdové disky s platňami ...nové ABS senzor káble ....diagnostika ...laserova geometria ....snáď som na nič nezabudol .....ObrázokObrázokObrázokObrázokObrázokObrázokObrázokObrázokObrázokObrázokObrázokObrázok
Jasko
Bolo mu poďakované: 21 krát
Príspevok od užívateľa Jasko » 25 Mar 2019, 16:50
stpaddy napísal:Zdar klubObrázoktak po dlhsej dobe som s info o nejakom upgrade na Rku...Obrázok bol meneny podvozok za KW Variant 2 inox ...plus predné ložiska ....predné horné uloženia ....top mount engine bracket ....predné ramena ...čapy ...stabilizačné tyčky ...predné brzdové disky s platňami ...nové ABS senzor káble ....diagnostika ...laserova geometria ....snáď som na nič nezabudol .....ObrázokObrázokObrázokObrázokObrázokObrázokObrázokObrázokObrázokObrázokObrázokObrázok
Parada Paťo len tak ďalej.
stpaddy
Poďakoval: 46 krát
Príspevok od užívateľa stpaddy » 25 Mar 2019, 17:03
Tak pomaly krok za krokom
Príspevok od užívateľa Arkaz » 25 Mar 2019, 17:52
A kde su dojmy z noveho podvozku? Porovnanie voci staremu? :D
stpaddy
Poďakoval: 46 krát
Príspevok od užívateľa stpaddy » 25 Mar 2019, 19:09
Dojmy pomaly zbieram keďže ešte nebolo kde poriadne vyskúšať ....v sobotu nás čaka cesta do dole do Anglicka na veľkú akciu tak sa na to teším ako KW prevetram ....ale zatiaľ oproti origo stocku je to iné ....čakal som te to bude tvrdé jak betón a budem cítiť každý kamienok na ceste ale opak je pravdou a auto pekne kopíruje cestu a je prijemne mäkko nastavené to znamená že nejdem ako na doske Obrázok ešte sa dá výškovo aj čo sa do tuhosti týka nastaviť ....takze rezerva stále je len záleží odo mna ako chcem jazdiť Obrázok zatiaľ spokojnosť tak ako to je ...uvidím neskôr po odjazdeni nejakých míľ či to nechám takto alebo pôjdem na iný mód nastavenia. Dovtedy podvozok ako sa hovorí sadne tak ako ma a začne normálne pracovať ....ešte stále si zvykám keďže bolo toho dosť menené takze R ide jako z fabriky Obrázok neskôr napíšem viac...budúci týždeň keď sa budeme vracať z akcie Obrázok ObrázokObrázok
stpaddy
Poďakoval: 46 krát
Príspevok od užívateľa stpaddy » 21 Aug 2019, 13:17
Malý foto Obrázok update.. ObrázokObrázok Snažíme sa vyzerať OK Obrázok Obrázok ObrázokObrázokObrázok
stpaddy
Poďakoval: 46 krát
Príspevok od užívateľa stpaddy » 12 Okt 2020, 01:48
Výmena čelného skla... Vyzerá to že už bolo asi menené keďže rohy boli v hroznom stave a muselo nedoliehat a voda vzduch teplo urobili svoje... Snáď to bude OK aj keď oprava bola nejako divne robená keďže to klampiar nevyvaril ale len nahradil fibreglass plus git.... No čas ukáže svoje.... Obrázok ObrázokObrázokObrázokObrázokObrázokObrázokObrázokObrázokObrázok
Príspevok od užívateľa Arkaz » 12 Okt 2020, 20:06
kokso to riadne odjebal tu opravu :(
stpaddy
Poďakoval: 46 krát
Príspevok od užívateľa stpaddy » 16 Okt 2020, 15:57
Vyzerá to tak, len nebol som tam keď to robil takže bohužiaľ a ostáva mi len dúfať že aspoň 2-3 roky to podrží.... No a potom ešte raz ale už normálne
stpaddy
Poďakoval: 46 krát
Príspevok od užívateľa stpaddy » 04 Jan 2021, 12:58
Info update : vzhľadom na úplný lockdown ktorý zase máme do 18.1 sa návrat môjho R odkladá zase na neurčito.... Nuž hold, Covid má silu
stpaddy
Poďakoval: 46 krát
Príspevok od užívateľa stpaddy » 20 Feb 2022, 21:16
Aj na takom podvozku ako KW sa udeje niečo s čím som osobne nerátal, ale stať sa môže hocičo.... Konkrétne mám prasknutú prednú pružinu. Nema to vplyv na jazdu a nieje to nijako cítiť pri jazde... Bud niekde jako je uložená alebo.... Takže nové kúpené a už len zájsť na výmenu, plus ošetrenie podvozku Dinitrolom... ObrázokObrázokObrázokObrázok
Dodike 850
Poďakoval: 80 krát
Bolo mu poďakované: 68 krát
Príspevok od užívateľa Dodike 850 » 20 Feb 2022, 21:48
{potlesk} to bude si len tak mlaskat
stpaddy
Poďakoval: 46 krát
Príspevok od užívateľa stpaddy » 20 Feb 2022, 22:27
Dodike 850 napísal:{potlesk} to bude si len tak mlaskat
Tak veru Obrázok... Pomaly krok za krokom k dokonalosti ObrázokObrázok
stpaddy
Poďakoval: 46 krát
Príspevok od užívateľa stpaddy » 20 Feb 2022, 23:18
Tak upgrade predných bŕzd úspešne dokončený z 302 na 320mm Obrázok kotúče Ate... dosky Ate ceramic... Brzdice z Focus st225... brzdovka Motul. Hadice od Hel....
Zadné komplet po renovácii. Nové kotúče, dosky, hadice...Opravná sada od Frenkit vrátane piestov, tesnení... Ochranné plechy boli vyrobené na mieru keďže som už nevedel kúpiť nikde.... Obrázok Obrázok ObrázokObrázokObrázokObrázokObrázokObrázokObrázokObrázokObrázok
ObrázokObrázok
Príspevok od užívateľa mayo251 » 23 Feb 2022, 07:02
{palechore}
