V70 problémy s turbom
- Dátum registrácie: 23 Mar 2018, 12:59
- Vek:: 22
Serus ľudia, už neviem kde sa mám obrátiť mám autíčko Volvo v70 96kw 2002 a mám problém s turbom keď jazdím po meste alebo blízke okolie a auto nevytáčam všetko je ok. Problém nastane keď vybehnem na diaľnicu a auto musí držať tých cca 2600 otáčok alebo keď ho trocha preženiem po okolí a dávam mu zabrať cca tých 3500 hocikedy sa mi stane že turbo prestane reagovať a s auta sa stane slimák na kolesách. Predtým keď sa to stalo musel som vždy odstaviť auto a znova naštartovať inak problém nezmizol. Po repase turba sa to o dosť zlepšilo robí to menej ale keď sa to stane už nemusím odstaviť auto a znova naštartovať ale ako ho držím vo vyšších otáčkach tak turbo začne znova reagovať. Všimol som si takú vec že sa to stane vždy keď auto viacej vytočím alebo sa ho snažím konštantne držať vo vyšších otáčkach (pri diaľničnej rýchlosti Nemecko cca tých 160). Turbo mi vypne a po chvíli od cca 0,5 až 3 min nabehne počas jazdy znova a nejaký ten čas ide ... toto sa ale opakuje stále dookola. Zaujímavé je tiež že keď turbo prestane reagovať tak otáčkomer mi nechce prekročiť hranicu 2500 otáčok (asi nejaký obmedzovač aby sa niečo nezničilo) auto je doslova lenivé. Ale pokiaľ chcem aby zasa naskočilo musím ho držať na tých 2400 - 2500 otáčkach potom po nejakej chvíli naskočí lebo keď s vypnutým turbom jazdím piánko (do tých 2100-2200 otáčok)tak nenaskočí vôbec musím ho držať na vyšších otáčkach a nerozumiem prečo. Turbo bolo na repase, bolo vyčistené výfukové potrubie (hadice plus egr) podotýkam že bolo na ňom minimálne množstvo nánosu. ďalej bolo menené palivové čerpadlo lebo to staré už dosluhovalo plus samozrejme aj palivový filter ten má za sebou len cca 1500km a vždy bol pravidelne menený, mechanik testoval aj váhu vzduchu a povedal že ide ako má. Diagnostika vždy všetko hlási že je všetko ok (neoriginálna), Keď som cestoval na kontrolu za originálnou diagnostikou VIDA DICE pred týmito všetkými úkonmi tak tá na prvé tri pokusy nenašla nikde nič (auto bolo ok) až na 4 krát napísala že je problém v turbe buď upchatá nejaká hadica alebo je zanesené preto po tejto kontrole išlo turbo na repas a všetko sa vyčistilo ale problém sa síce zlepšil ale nezmizol tak už naozaj neviem čo ďalej budem rád za každý komentár ďakujem dopredu
Volvo V70, 2.4D 96kW, 2002
- berzerker
Re: V70 problémy s turbom
Skor nez upchata hadica by som povedal,ze moze byt derava hadica, treba to pozriet. Samotne turbo nebyva zas nejako casto pokazene a ak, tak slabsie tlaci a prepusta olej.
Skor by to mohla byt regulacia turba, alebo elektricka chyba, ked to raz ide a raz nie. Treba to dat niekomu, kto tie motory pozna.
850 T-5R
Citroen C5 2.0 HDI
Citroen C5 2.0 HDI
- Vek:: 22
Dnes som bol na diagnostika origoš a napísala toto: ECM - 6805 -Rizeni plniciho tlaku. Chybny prutok. Tým sa asi myslí že je to tá regulácia podtlaku turba však?
Mozne priciny: Vadne hadicky,vadny actuator,vadne podtlakove ventily,vadne silenty.
- Dodike 850
- Poďakoval: 80 krát
- Bolo mu poďakované: 68 krát
a este aj vadna vakuova pumpa moze byt
Mne robilo presne to iste co pises. Vyriesil som to tak ze som zaslepil EGR a kompletne vycistil sanie aj s turbom. Pod tym vrchnym deklom na motore a v hadiciach bol asi pol centimetrovy nanos bordelu z EGRka. Od vtedy uz rok ani raz nevyplo. Pred tym pri kazdej jazde ked som trochu pridal. Akurat teraz obcas vyhodi hlasku ze mam vysoke emisie ale stale lepsie ako predbiehat a v polovici manevru sa vypne turbo:)
- Vek:: 22
U mňa to nakoniec bolo palivové čerpadlo, ktoré sa pomaly zbieralo na večnosť po jeho výmene problém skoro úplne zmizol
