to moje
neviemaky
Dátum registrácie: 19 Jan 2012, 22:13
Poďakoval: 55 krát
Re: to moje
Príspevok od užívateľa neviemaky » 21 Aug 2015, 07:53
blbne mi palivove cerpadlo...nema niekto ? ponuknite.
neviemaky
Poďakoval: 55 krát
Re: to moje
Príspevok od užívateľa neviemaky » 21 Aug 2015, 07:54
jo, a po nastartovani na volnobehu sa nieco hrkotave ozyva z motoroveho priestoru...akonahle zatlacim spojku, prestane to....zeby par mesiacov dozadu menena spojka ?
Re: to moje
Príspevok od užívateľa kwiko » 28 Aug 2015, 07:43
cerpadla neboli, a uz zase su...
neviemaky
Poďakoval: 55 krát
Re: to moje
Príspevok od užívateľa neviemaky » 21 Sep 2015, 14:22
na vylete...zhora vyzera jak hrackarske :-D
vicihuak
Dátum registrácie: 03 Jún 2014, 23:39
Poďakoval: 39 krát
Bolo mu poďakované: 9 krát
Re: to moje
Príspevok od užívateľa vicihuak » 27 Sep 2015, 22:39
Pekne to máš :) {palechore}
kam si umiestnil dysplay ? :)
neviemaky
Poďakoval: 55 krát
Re: to moje
Príspevok od užívateľa neviemaky » 28 Sep 2015, 01:21
vicihuak napísal:Pekne to máš :) {palechore}
diky ;-) display som zasil za spätné zrcatko, tam nikomu nicomu nevadi, ked potrebujem, vidim na to, no pipanie som nechal zapnute, takze celkom mi to takto vyhovuje.
Aprox
Dátum registrácie: 08 Nov 2014, 10:59
Re: to moje
Príspevok od užívateľa Aprox » 28 Sep 2015, 16:14
neviemaky napísal:na vylete...zhora vyzera jak hrackarske :-D
Smer Myjava pred obcou Turá Lúka, za rozhladňou nepríjemná ľavotočivá zákruta cez horizont. Ten kto ju nepozná, vie prekvapiť hlavne v zime.
neviemaky
Poďakoval: 55 krát
Re: to moje
Príspevok od užívateľa neviemaky » 28 Sep 2015, 20:45
Aprox napísal:
Presne tak :-) dosť blbo sa tam vchádza aj vychádza... Na to že ten projekt vyhliadky podľa infotabule stál 1,5 milióna, dosť blbo vyriešené.
neviemaky
Poďakoval: 55 krát
Re: to moje
Príspevok od užívateľa neviemaky » 28 Dec 2015, 19:00
300 000 km.
300 000km.jpg (77.57 KiB) 10855 zobrazení
zorg1
Poďakoval: 19 krát
Bolo mu poďakované: 35 krát
Re: to moje
Príspevok od užívateľa zorg1 » 28 Dec 2015, 20:13
Pjekne blahoželám a prajem ešte raz toľko {palechore}
neviemaky
Poďakoval: 55 krát
Re: to moje
Príspevok od užívateľa neviemaky » 29 Dec 2017, 16:21
Hello :-)
po dlhsom case zaznam do dennicku :
datum : 20171229
km : 324961
problem : zlta kontrolka motora :?:
diagnostika : Kwiko ;)
blizsi popis : blbne spalovanie 1st valec :oops:
pravdepodobna pricina : cievka
riesenie : vymena vsetkych 5tich cievok
dodavatel : VolvoZone.eu ;)
vymena : ja :lol:
dalsie zistene veci :
- kupit a vymenit pant dvierok palivovej nadrze :roll:
neviemaky
Poďakoval: 55 krát
Re: to moje
Príspevok od užívateľa neviemaky » 29 Dec 2017, 16:31
par fotiek
neviemaky
Poďakoval: 55 krát
Re: to moje
Príspevok od užívateľa neviemaky » 16 Máj 2018, 10:19
V zime, ked som bol doma na dovolenke, sa mi stalo, ze mi klucka otvarania vodicovych dveri prestala otvarat dvere. Po rozobrati tapaciru som zistil, ze lanko zamku - resp.jeho koniec - ten uchyt, vyskocil z drziaka, a jedna zo zapadiek drziaka je prasknuta. Pravdepodobne kvoli chladu, skrehnute plasty. Jedine co som povazoval za realne v tom momente (malo casu), bolo vytasit chemopren a polepit/vystuzit to niecim. Tak som to oblepil, pricom stale je mozne tiahlo normalne odpojit. No nedavno sa to stalo znovu, nie som si isty ci sa to odlepilo, ci to len vyskocilo - nebol som tam. Kazdopadne ma v tom momente napadlo, ci sa ten drziak da kupit, teda ten plast, ktoreho je drziak sucastou, alebo ci treba komplet cely tapacir. Priznavam vsak, ze myslienka, ze kvoli jednej urvanej zapadke menit cely tapacir sa mi vobec nepaci.
Ma s tymto niekto nejake skusenosti ?
2017-12-22 09-42-08.jpg (99.78 KiB) 9979 zobrazení
2017-12-22 08-58-40.jpg (127.13 KiB) 9979 zobrazení
Re: to moje
Príspevok od užívateľa kwiko » 19 Máj 2018, 21:31
vyvrtat dve dierky, prevliect tadial zdrhovaciu pasku ktora to bude drzat pokope v spravnej polohe a je to vyriesene... ked treba hore/dole tapac, da sa nova paska... robim to tak roky, bez reklamacii
neviemaky
Poďakoval: 55 krát
Re: to moje
Príspevok od užívateľa neviemaky » 16 Jan 2019, 02:43
Zapis do dennicka za rok 2018 {pripc}
- cez leto vymena palivoveho cerpadla, bolo uz 2x opravovane, tak som dal uz fungl nove; instalacia v Kwiko servise
- oktober 2018 - vymena LPG nadrze v MP Gas HC; povinnost po 10rokoch veku nadrze; pocitadlo km teraz (december) ukazuje nejakych 336722...
LPG system vsak pada do alarmu, treba s tym skocit do servisu; mozno filtre ? ci nejaky snimac tlaku/podtlaku...
- servis - pri brzdeni tahalo do strany, tak vraj vymena nejakych silentblokov vzadu, rucnu brzdu vsak spravit nevedeli...nuz, to je tak ked nejde auto do kvalitneho Kwiko servisu. Vybavim to ked raz pridem na SK.
- TK / EK spravena, november 2018.
pre LPG furt vypytuju nejaky papier ci certifikat, no sranda ze aj napriek tomu ze ziadny taky papier nie je, aj tak to vzdy prejde.
- rozbity kryt na spatnom zrkadle vodica; plus ramik okolo zrkadla (ten je uz dlhsie)...asi to chce vymenit komplet spatne zrkadlo...vraj cca 100€ z vrakoviska..bohuzial uz nemam cas to riesit, letim prec. Tak zasa niekedy cez leto.
neviemaky
Poďakoval: 55 krát
Re: to moje
Príspevok od užívateľa neviemaky » 17 Dec 2021, 21:27
Caute Volvaci,
Zapis do dennicka :
- Od posledneho zaznamu vymena zadnych brzd.
- Nedavno konecne vymena celneho skla. Cez dotukany original sa uz nedalo pozerat.
- vymena prasknuteho solenoidu (MPGas)
Veci co ma este cakaju, ked bude cas :
- hlavica radiacej paky plus kozenky pomenit
- filtre pomenit
- lavy späťák
- lozisko prave predne koleso
A dnes sa na displeji vydisplejovalo zopar peknych núl {tanec}
neviemaky
Poďakoval: 55 krát
Re: to moje
Príspevok od užívateľa neviemaky » 17 Dec 2021, 21:28
Dodike 850
Poďakoval: 80 krát
Bolo mu poďakované: 68 krát
Re: to moje
Príspevok od užívateľa Dodike 850 » 20 Feb 2022, 15:32
krasne cisla vela stastnych km prajem {pivo}
neviemaky
Poďakoval: 55 krát
Re: to moje
Príspevok od užívateľa neviemaky » 11 Apr 2022, 12:41
Re: to moje
Príspevok od užívateľa mayo251 » 16 Apr 2022, 16:21
Neboj ja ťa dobehnem momenatálne na s60 310.00 {pivo}
