Kúpa volvo v60
testy a recenzie VOLVO..aj crashtesty
Jurek
Dátum registrácie: 23 Dec 2019, 18:58
Vek:: 27
Kúpa volvo v60
Príspevok od užívateľa Jurek » 23 Dec 2019, 19:05
Ahojte
chcel by som sa Vás spýtať rozmýšľam nad kúpou Volva v60. Keďže plánujem s autom jazdiť väčšínou po diaľniciach chcel by som sa spýtať aký motor by ste mi odporučili. Pozeral som ten 2.0 110kw ten 88kw mi príde slabý ďakujem za rady.
Dodike 850
Poďakoval: 80 krát
Bolo mu poďakované: 68 krát
Re: Kúpa volvo v60
Príspevok od užívateľa Dodike 850 » 26 Dec 2019, 11:50
Ahoj osobne ti odporucam zo servisnej skusenosti a spolahlivosti D5 2.4 5valec, D4 2.4, 2.0 5valec popripade (D3 2.0 ale 5valec) motory su to 5valce. A zase opacne vyhnut sa 4valcom D3 2.0D a D2 1.6D nie su na tom az tak dobre zo spolahlivostou. casto su problemi u nich totiz s DPF aditivom a vstrekmi...
Dieselové motory:
Model, Kód motora, Rok (y), Výkon pri otáčkach, Krútiaci moment pri otáčkach, Objem, pocet valcov, ozn.motora,
DRIVe D4162T 2011-2012 115 k (85 kW) pri 3600 270 Nm pri 1750 – 2500 1 560 cm3 4 PSA
D2 D4162T 2013-2015 115 k (85 kW) pri 3600 270 Nm pri 1750 – 2500 1 560 cm3 4 PSA
D2 D4204T8 2016-2018 120 k (88 kW) pri 3750 280 Nm pri 1500 – 2300 1 969 cm3 4 VEA
D2 D4204T20 2XXX-2YYY 120 k (88 kW) pri 3750 280 Nm pri 1500 - 2250 1 969 cm3 4 VEA
D3 D5204T7 2013-2018 136 k (100 kW) pri 3500 350 Nm pri 1500 - 2250 1 984 cm3 5 VD5
D3 D4204T9 2015-2018 150 k (110 kW) pri 3750 320 Nm pri 1750 - 3000 1 969 cm3 4 VEA
D4 D5204T3 2012-2018 163 k (120 kW) pri 3500 400 Nm pri 1500 - 2750 1 984 cm3 5 VD5
D4 D4204T5 2014-2015 181 k (133 kW) pri 4250 400 Nm pri 1750 – 2500 1 969 cm3 4 VEA
D4 D4204T14 2016-2018 190 k (140 kW) pri 4250 400 Nm pri 1750 – 2500 1 969 cm3 4 VEA
D4 AWD D5244T12 2014-2015 181 k (133 kW) pri 4000 420 Nm pri 1500 – 2500 2 400 cm3 5 VD5
D4 AWD D5244T17 2013-2015 163 k (120 kW) pri 4000 420 Nm pri 1500 – 2500 2 400 cm3 5 VD5
D4 AWD D5244T21 2015-2018 190 k (140 kW) pri 4000 420 Nm pri 1500 - 3000 2 400 cm3 5 VD5
D5 D5244T10 2011-2012 205 k (151 kW) pri 4000 420 Nm pri 1500 - 3250 2 400 cm3 5 VD5
D5 D5244T11 2012-2015 215 k (158 kW) pri 4000 420 Nm pri 1500 - 3250 2 400 cm3 5 VD5
D5 D5244T15 2012-2015 215 k (158 kW) pri 4000 440 Nm pri 1500 - 3000 2 400 cm3 5 VD5
D5 AWD D5244T15 2012-2015 215 k (158 kW) pri 4000 440 Nm pri 1500 - 3000 2 400 cm3 5 VD5
Bolo mu poďakované: 24 krát
Re: Kúpa volvo v60
Príspevok od užívateľa lkopcansky » 26 Dec 2019, 12:28
Mám v S60 spomínanú D3 5 valec 120 kW D5204T3. Pýtaj sa ak Ťa niečo zaujíma...
XC60 D4 AT8 Summum-E, MY2015, 124 000 km, Castrol 0w-20
S60 2,4i B5244S, FWD, MT, MY2004, 245 000 km, Mobil 5W-50 - sestra
vor
Dátum registrácie: 20 Aug 2012, 15:38
Vek:: 51
Poďakoval: 3 krát
Re: Kúpa volvo v60
Príspevok od užívateľa vor » 08 Jan 2020, 11:56
Ak plánuješ jazdiť diaľnice, tak nie je nad čím bádať, zober päťvalec.
Sám mám dva {palechore} {palechore} .
Ale pozor, je to silne návykové.
V60 D4 AWD R-Design Polestar MY 2018 (162kW) Geartronic
XC60 D5 AWD Ocean Race MY 2012 (158kW) Geartronic
