S40/V40 uprava elektroinstalacie pre svetlomety H7+H7
Rad by som majitelom starsich modelov(1995-1999) S40 ci V40 priblizil moznost prestavby svetlometov s H4 na 2xH7
nejako takto by to mohlo vyzerat.
vyhody:
- esteticka zmena vzhladu
- pri spravnom zapojeni vyssia svietivost a eliminacia rizika roztavenia ovladaca svetiel
- vyhoda svietenia pri dialkovych svetlach aj stretavacimi
- moznost vyriesenia problemu s rosypanym nastavovanim paraboly svetla
nevyhody:
- nutnost ziskat H7 neposkodene svetlomety. najlepsie origo hella pripadne taiwanske TYC. Depo nebrat.
- upravit/vymenit motorceky sklapania svetiel
- upravit prislusnu elektroinstalaciu
Samotna vymena svetlometov nepotrebuje moc komentar, jedine ak auto nikdy nemalo manipulovane s prednym naraznikom, bude ho treba cely povytiahnut. zospodu je uchyteny styrmi skrutkami v nosnikoch, dvomi pri kolesach a dva stuple pri chladici pod krytom.
Pozornost si ale zasluzi uprava elektoinstalacie, pri ktorej treba byt dosledny aby auto skor ci neskor nahodou nelahlo popolom
konektory na svetometoch su ine, ako aj sposob zapojenia. Originalne svetomety H7 maju do roku 1999 (pouzivane pri turbobenznovej verzii) 5kolikovy konektor, po roku 1999 sa preslo na 4kolik, ktory sa pouzival az do skoncenia vyroby. Da sa kupit v sieti autorizovanych predajcov alebo v kazdej dobrej predajni (pouzivaju ich aj ine znacky) volvo kod pre 4kolikovy konektor 978149 pripadne 5kolik 978150
a samozrejme si treba pripravit bezne koncovy, kabliky, krimpovacie klieste, izolacny material.. pre pochopenie prestavby tu je schema originalneho zapojenia. Je tu naznaceny len jeden svetlomet, pretoze su oba napajane z jednej kabelaze. rozvetvuje sa to pod svetlometom v kablovom zvazku. uprava spociva v pridani dalsej poistky, relatka a usmernovacej diody. Osobne preferujem umiestnenie do poistkovej skrine v motorovom priestore. Je tam volnych pozicii dost. Pre upevnenie dalsej poistky do skrinky vsak treba zohnat drziak poistky. originalnu kabelaz narusim v mieste pod akumulatorom. tri vodice odtial treba natiahnut do pistkovej skrini a jeden (ukostrenie) staci doplnit ku kostriacemu bodu pri smerovke.
staci poskladat a vyskusat.
Navod na upravu motorcekov naklapania http://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=28&t=27787" onclick="window.open(this.href);return false;
Ak si nertufate, po rozumnej dohode mozem pomoct s prestavbou ci zabezpecenim potrebnych dielov.
kwik
vyhody:
nevyhody:
kwik
Naposledy upravil/-a kwiko v 21 Feb 2016, 10:30, upravené celkom 2 krát.
Re: S40/V40 uprava elektroinstalacie pre svetlomety H7+H7
Kedze najzlozitejsia a najviac casovo narocna cast je prave vyroba elektokabelaze. Prichystal som si zopar balickov v ktorych je potrebna kabelaz s nakrimpovanymi konektormi, poistka, drziak relatka s relatkom do poistkovej skrinky atd.
Stale to nieje zabavka pre managera, ale zrucnejsi kutil s vybavenim by to uz mohol zvladnut.
Islo mi hlavne usetit si cas straveny zhananim jednotlivych komponentov pri dalsej montazi.
- iconmaster
- Bolo mu poďakované: 11 krát
Niekde som to asi cital, ale viete mi prosim niekto potvrdit, ci pasuju aj svetla pre faceliftovane rocniky (teda 2000+)? Viem, ze smerovky e-e, ale samotne svetlo ma rovnake uchytenie?
Rozmyslam o tychto s ciernym vnutrom od TYC:
hľadá sa nasledovník V40
Volvo S40 1.9 DI / 70kW 1999
tu popisana prestavba je prave pre svetla origo pre auta od roku 2000 do ukoncenia vyroby, kedze tie predfesliftove su zapojene podobne debilne ako H4kove /cez vypinac svetiel.
takze smelo do nich.
Na tom obrazku je prave V40 1998 so svetlometmi z modelu 2002
- iconmaster
Super, dik Kwiko za upresnenie!
Vsimol som si ze z tych ciernych existuju dve verzie, jedny s chromovymi okrajmi parabol, ako je na fotke v prvom prispevku a druhe iba s ciernym pozadim - prave o takychto uvazujem i ja:
Tie s chromovymi okrajmi nie su nahodou pre xenonove vybojky?
robili sa aj ako xenony ako aj klasika H7 a to aj bez oramovania
Inak tie cierne som mal na aute tiez... len som pocul ze isty cas bolo tazke zohnat tie cierne kratke smerovky.
- DSC_0546.jpg (144.53 KiB) 10076 zobrazení
- iconmaster
Vsimol som si, ze nie vsade ponukaju tie cierne kratke smerovky, na Elite som ich ale nasiel.
- iconmaster
Svetla aj smerovky mam zaobstarane, este jedna otazocka ohladom tych konektorov: ak si objednam vo Volve 4-pinovy konektor pod cislom 978149, je to komplet aj s dutinkami a gumickami, ako napr. toto http://www.narva.sk/kit-skrinka-4-cestn ... 24208.html" onclick="window.open(this.href);return false; ?
