Zdravím mám Volvo V50 2,0D 100kW a začalo mi vypisovať , rezervujte si čas na údržbu servis
Po načítaní OBD II napísalo chybu P253F znehodnocen olej , olej meny najazdené na ňom 3400km SHELL5W40 každých 10.000km výmena ,pri poslednej výmene oleja menené DPF org. Ford
Olej dostatok , voda sa nestráca , chod motora bez zmien výkonu , spotreba optimálna 6L na 100k
Len pri otáčkach 1700 do 2000 kolísanie otáčok motora akoby nechcelo preradiť a keď preradí na vyšší stupeň, kolísanie prestane
Ak mal niekto podobnú závadu poprosím o info čo by som hľadať poprípade ako to riešiť a vyhnúť sa chybám pri hľadaní príčiny . Ďakujem
Volvo V50 20D OBDIi P253F chyba
Re: Volvo V50 20D OBDIi P253F chyba
To kolísanie asi nebude súvisieť s olejom. Servis je nastavený od výroby na nejaký počet kilometrov. Ak menis častejšie tak samozrejme sa tie intervaly nestretnú. Hlášku treba len zmazať. Video nájdeš na YouTube. Mne tak isto vyskočí hláška servis výmena oleja. Vymažem a jazdím do ďalšej výmeny. Proste to ignorujeme.
Niet za čo. Servis sa ti podarilo zmazať?
Chcem sa spýtať či si potom nemal žiadne problémy mám taku istú vadu dokonca mi menili aj DPF filter bol prepalený s castej regeneracie chvíľu bol pokoj a potom znovu teraz našli závadu v radiacej jednotke motora dáva zle hodnoty a sústavne sa odpája s diagnostiky podozrenie na zlé kostrenie alebo vardná radiaca
