Problem s airbagmi
Problem s airbagmi
Cavte, potrebujem vyriesit jeden velky problem s airbagmi, uz tak jazdim skoro rok a nie je to dobry pocit
Najviac ma *eru, posledne 3 body, driver airbag, svieti od kupi auta, skusal som menit iny airbag no nepomohlo
Auto je tuknute na lavu stranu, buchol vodicov airbag...
Potrebujem postupne vylucit a zistit kde je chyba,
ako skontrolujem ci je dobry snimac narazu? https://www.volvopartswebstore.com/prod ... 24677.html
ako skontrulujem ci je dobry kruzok pod volantom, staci premerat obvod multimetrom na kazdom pine?
asi by bolo dobre skontrolovat aj kabelaz od kapoty k srs jednotke, staci premerat obvod?
Bocne airbagy nestrajkovali, pokial som vymenil som sedacky z rocnika 2001,
3.;.4 nemam sajn cim to je, prv to nerobilo, zacalo ked som cez vidu zresetoval jednotku SRS...
Dakujem
Dakujem
- Bez názvu.jpg (37.21 KiB) 2856 zobrazení
Re: Problem s airbagmi
Uff, to si ma nepotesil, ako zistim ci je vadna?
K sedackam ( kupoval som ich osobitne ) napadlo ma ze ak su z buraneho auta tak mozno strelili predpinace pasov a preto vypisuje chybu?
Kde najdem snimac narazu?
sedackove airbagy su diagnosticky rovnake na P2 platforme od 2000 do ukoncenia vyroby. Menili sa ale vlastnosti rezistorov v prackach pasov.
RJ Bagov moze byt z ineho auta (nieje prihlasena v CEM) treba pozriet v diagnostike minimalne jej zakladne parametre (P26-LHD)
Bocne airbagi nesvietili pokial som nevymenil sedacky, skusim pomerat odpor v povodnych a tych co som kupil, aky by tam mal byt?
Mozno na vodicov airbag bude mat vplyv strelena patrona v pracke, skusim rozobrat obe strany, pomerat, pripadne dat odpor ze co ukaze vida, aby som zbytocne nekupoval ked to nema vplyv.
Skusil som prehodit stare sedacky pri ktorych pred rokom nevypisovalo chybu... a uz vypisuje aj pri nich, takze srs jednotka...
A potrebujem aj pracku vodicovho pasu s piro patronou, nemate niekto za dobry peniaz?
Konecne nic nesvieti
Po roku drbania sa s tym, menenia airbagov, sedaciek, pasov... stacilo vymenit pridrbanu riadiacu jednotku, diky Kwiko Vcera som nahodil, zmazal chyby vidou a hotovo.
