Volvo xc70 2005 servis/diag vychod
karol123
Poďakoval: 4 krát
Príspevok od užívateľa karol123 » 27 Sep 2017, 10:53
Ahojte, potreboval by som nasmerovat kam sa mozem obratit ohladom diagnostiky (okrem autorizaku) a tiez ci existuju na vychode mechanici ktori uz videli zopar 2.5 B2554T motorov. A taktiez prevodoka, manualna 5st.
1. Potrebujem diagnostiku, obcas mi vyskoci hlaska o probleme s anti-skid a brake systeme. Po vypnuti/zapnuti odide. cize asi niektore cidlo alebo nieco take. Taktiez neviem co vsetko je vidiet v suvislosti s variabilitou vaciek toho motora. Motor dost hrkoce po nastratrovani pokial neklesnu otacky pod 1000rpm, alebo ked je v stave bez zataze, ked sa nedavkuje palivo (motorva brzda).
2. Mechanicke veci pozriet...vzadu hrkoce nieco pri prejazde nerovnostami, taky hrkot, nie buchot.
3. Prevodovka...nejako sa zhorsuje jej stav...trojka uz nejde zaradit tak ako pred 3 mesiacmi. Nic extremne zle ale urcite je to ine. Doposila som menil na svojich cliach kadeco, rozvody, tesnenie pod hlavou, vacky na RSku. Len volvo som zatial nerozoberal ani sa neprehrabaval v dokuemntacii ze co ako kde robit aby to bolo spravne spravene. Najst cloveka co to vie pozriet alebo sa o tom aspon s niekym na urovni porozpravat, ci je to narocna praca.
3. mam radio HU-650.....da sa k tomu dokupit nieco aby som mal telefonovanie cez BT (idealne aj s usb, aleto nemusi), resp dat ine radio, ale volvacke....tie dorabky nemam rad. Na ebay vidiet kadeco, ale co realne funguje?
Som z Moldavy n/B, chodim do prace do Kosic, ale nemam problem dost hocikam.
@volvov70 nasiel som ze mas diagnostiku, len to uz je trochu starsi post, tak neviem ci je to stale platne.
dik
Karol
Naposledy upravil/-a karol123 v 30 Sep 2017, 21:48, upravené celkom 1 krát.
XC70 2.5T...rodinne vozitko
R Clio mkII ph2 Sport172...pre radost
Octavia RS 2016 TDI...firemna hrkalka
ex R Clio mkII ph2 dCi100 Dynamique...posunute do rodiny
stpaddy
Vek:: 44
Poďakoval: 45 krát
Bolo mu poďakované: 76 krát
Re: Volvo xc70 2005 servis/diag vychod
Príspevok od užívateľa stpaddy » 27 Sep 2017, 14:33
No na vychode je s tym problem najst sikovneho ohladom volva a mimo autorizaku.....snad sa ti niekto ozve a ak nie tak volvo guru najbluzsie je v Martine: Laci servis.....drzim palce
ex:VolvoS80 D5 120kW automat
ex:Volvo S70 2.4 automat
karol123
Poďakoval: 4 krát
Príspevok od užívateľa karol123 » 28 Sep 2017, 11:32
uvidime...sam sa v tom velmi vrtat nechcem lebo planujem stavat dom a mame male dieta doma tak uz aj tak mam toho dost na pleciach.
Ale ak inac nepojde tak to tak dopadne. Auto je to paradne, len treba odstranit muchy;-)
Laci servis ma zial plno, dopyt je vysoky.
karol123
Poďakoval: 4 krát
Príspevok od užívateľa karol123 » 30 Sep 2017, 22:50
Oprava...motor mam B5254T a radiu HU-850.
To nikto tu nema na vychode diagnostiku? Tak to asi kupim jeden cinsky klon a zacnem studovat.
stpaddy
Vek:: 44
Poďakoval: 45 krát
Príspevok od užívateľa stpaddy » 30 Sep 2017, 23:34
Skús kontaktovať používateľa Jasko ....je z okolia Kezmarok ...Poprad .....
karol123
Poďakoval: 4 krát
Príspevok od užívateľa karol123 » 01 Okt 2017, 00:18
Skusim, dakujem.
Inac tu je zvuk motora..mobil bol pod autom tak je to pocut nejako intenzivne...je to studeny start, ten hrkot pominie az ked padnu otacky pod 1000..keby mal niekto napad. Mne to pride ako VVT.
zorg1
Poďakoval: 19 krát
Bolo mu poďakované: 35 krát
Príspevok od užívateľa zorg1 » 01 Okt 2017, 13:35
v Košiciach je diagnostika skus pohladať na fore chlapci to mali v podpise, aj člen KAMOV má.
zorg1
Poďakoval: 19 krát
Príspevok od užívateľa zorg1 » 01 Okt 2017, 13:44
Re: Servis východ SK
Príspevok od užívateľa volvov70 » 26 Jan 2017, 21:21
Ja mam diagnostiku. Ak chces zavolaj mi na 0905147496.
napr.
ok2ucx
Príspevok od užívateľa ok2ucx » 26 Nov 2018, 16:43
karol123 napísal:
27 Sep 2017, 10:53
Pokud máš vedle rádia i telefon, pak tohle: http://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=55&t=55742.
A pokud telefon není, tak tohle: http://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=55&t=58152 (ale obávám se, že tuhle miniverzi máme t.č. vyprodanou).
/PL
