Ahojte Volvaci, v utorok som mal na mojom Volve s80 2000 škodovú udalosť, dostal som pecku do pravej prednej strany v oblasti svetla / smerovky. Ihneď vyskočil check motora, auto naštartuje, ale po pridani plynu čakám asi 2 sekundy, kým sa zvýšia otáčky, a aj tie sa zvyšujú ako keby taham dve vlečky hliny. Pre predstavu z nejakých 900 otaciek na voľnobehu sa vysplham na 2500 otaciek aj s čakaním na reakciu plynu asi za 4-5 sekúnd. Mám trochu strach či nie je niečo s riadiacou jednotkou, keďže sa nachádza presne tam kde som dostal zásah, hadice všetky som pozrel, žiadna nie je vytiahnuta, odtrhnutá. Nemali ste niekto niekedy podobný problém? Prípadne nemáte niekto nápad, v čom by to mohlo byt? Alebo cestu okolo Cabaj pri Nitre s diagnostikou? Samozrejeme, zadarmo to nechcem.
Pekny vikend prajem
Oneskorenia reakcia na plyn - dusenie motora
- Dátum registrácie: 23 Nov 2013, 16:14
- Vek:: 22
- 5ulo
- Poďakoval: 21 krát
Re: Oneskorenia reakcia na plyn - dusenie motora
V Dolnych Krskanoch máš Martina (volvodiely.sk), to je len kúsok, to by si aj dotlacil
Sent from my Mi-4c using Tapatalk
