nema vykon
Johny R
Dátum registrácie: 17 Aug 2016, 18:18
nema vykon
Príspevok od užívateľa Johny R » 17 Aug 2016, 18:44
zdravim mam volvo s60 R 2.5 T5 awd 220 kw R.V.2005
A nema to pozadovany vykon .KED ma motor cca 80stupnov TAK ide super akonahle sa zohreje na 90stupnov uz nema tah mozno ide tak na 65% ... diagnostika vzpisuje vahu vzduchu tu som vymenil za niejaku nemecku znacku ale hned mi vzpise na palubaku znizeny vykon motora tak ze je to este horsie ako na oreginalnej BOSCH.TURBO tlaci 1bar tak ze ok. ale auto nejde . mne to pride tak ako by sa v tom momente otvoril EGR ventil a turbo tlaci pomimo ale dalsia vec je ze ci ten EGR VENTIL tam vobec je lebo ja ho tam nevidim a ani nikde som sa nedocital ze ho ma ...
Naposledy upravil/-a Johny R v 17 Aug 2016, 20:02, upravené celkom 1 krát.
Jasko
Bolo mu poďakované: 21 krát
Re: nema vykon
Príspevok od užívateľa Jasko » 17 Aug 2016, 19:27
No bez origo diagnostiky VIDA+DICE sa nepohneš a vyplň si bydlisko a rok výroby
Volvo S80 2.5T awd 154kw a/t Poprad
Johny R
nema vykon
Príspevok od užívateľa Johny R » 17 Aug 2016, 20:09
som z okolia Bardejova nevies o niekom kto ma po blizku original diagnostiku alebo mam ist do VOLVO servisu
Jasko
Re: nema vykon
Príspevok od užívateľa Jasko » 17 Aug 2016, 20:48
Dajak sa v tom Bardejove rozmahate z Volvami no maš Volvo servis v PO a KE alebo možeš prisť kumne
Dzambor
Dátum registrácie: 20 Dec 2012, 12:02
Vek:: 27
Poďakoval: 3 krát
Bolo mu poďakované: 7 krát
Re: nema vykon
Príspevok od užívateľa Dzambor » 18 Aug 2016, 22:35
Johny R napísal:som z okolia Bardejova nevies o niekom kto ma po blizku original diagnostiku alebo mam ist do VOLVO servisu
Nevies kto? Co nema vykon? Auto? Raketa? Precitaj si najprv pravidla a potom pis {premyslajuci}
Volvo V50 2.D Momentum MY08;
TN Diagnostika VIDA - DICE 2014D → SZ a dohodneme sa :)
begi
Dátum registrácie: 06 Máj 2010, 21:19
Bolo mu poďakované: 45 krát
Re: nema vykon
Príspevok od užívateľa begi » 18 Aug 2016, 23:28
zlucil som temy...
Johny R - vypln si prosim podpis, vyhnes sa zbytocnym reakciam na svoje otazky.
Od koho si to R-ko kupil?
Neries uz nic prosim bez origo diagnostiky, len sa zbytocne vysypes z penazi abo pokazis aj to co este ide.
Z toho co pises to bude vaha vzduchu, pripadne TCV alebo MAP. Mozno len derava hadicka od TCV.
Je: V70 T5 MY07, Summum, 191kW Obrázok, V40CC T4 AWD MY15 132kW
Bolo: V40 1.9D MY04, 85kW
V50 T5 MY06, Momentum, 162kW
Galerka: >>>TU<<<
Majky XC90
Dátum registrácie: 10 Nov 2015, 18:36
Re: nema vykon
Príspevok od užívateľa Majky XC90 » 14 Júl 2018, 18:07
Tak asi dierava hadicka
