XC90....rozborka predných svetiel...
- Bolo mu poďakované: 78 krát
Pekný deň vsetkym.....chcem sa opýtať lebo zatiaľ sa mi nepodarilo nájsť ako sa dá rozobrať predné svetlo....ci je to nejako zvlášť obtiažne alebo stačí uvoľniť par klipov co som našiel na svetle a svetlo sa oddelí.....myslim sklo od tela svetla....podarilo sa mi totiž odložiť si tam vypálené 501 žiarovky...no co už keď gramblave ruky mám.... a chcem ich dat preč aby to tam nehrkalo....alebo pri neodbornej manipulácii môžem nejako poškodiť bixenon ktorý mám...???? Diky páni...
- filip.volvo.tn
Re: XC90....rozborka predných svetiel...
Malo by to byt vytiahnut dve tycky, resp. take koliky alebo by som to nazval, je to jednoduche myslim si. Rovnaky princip bol na V50 ako na mojej terajsej XC60 takze dedukujem ze to bude unifikovane.
A bi-xenon vybovku ides menit sam?
- SADcorp
- Dátum registrácie: 31 Jan 2015, 07:18
Ak som dobre čítal, tak ma vo vnútri svetlometu padnuté žiarovky a pýta sa ako sa dá oddeliť sklo od tela svetlometu. Predpokladám, že svetlo už má vonku a tie žiarovky okrem toho, že mu budu hrkať vo svetlomete môžu poškodiť aj parabolu.filip.volvo.tn napísal:Malo by to byt vytiahnut dve tycky, resp. take koliky alebo by som to nazval, je to jednoduche myslim si. Rovnaky princip bol na V50 ako na mojej terajsej XC60 takze dedukujem ze to bude unifikovane.
2: Volvo V40 1.9 TD / 75kW 2001
1: ex Fiat Marea Weekend 1.6-16v / 76 kW 1999
Toto viem filip.....ano dve tyčky von a cele svetlo pekne vylezie.....mne ide skôr ako to svetlo rozobrať lebo vo vnútri mi ostali 501 ziarovky.....parkovacky...ale dik za snahu...filip.volvo.tn napísal:Malo by to byt vytiahnut dve tycky, resp. take koliky alebo by som to nazval, je to jednoduche myslim si. Rovnaky princip bol na V50 ako na mojej terajsej XC60 takze dedukujem ze to bude unifikovane.
Áno presne tak SADcorp....ostali dnu ziarovky....takze teraz hľadám naj spôsob ako ich dostať von.....to znamená oddeliť telo svetlá od skla....no YouTube Som to zatiaľ nensiel.....nejaky typ rada alebo návod ako otvoriť svetlomet....?? Dik
- SADcorp
Neviem ako to je presne riešené na tomto svotlomete, ale ak by si svetlomet vybral z auta a položil ho na stôl, tak by sa tie žiarovky dostali na sklo a potom cez otvor na parkovačku ich nejako šikovne vtiahnuť. Len ako? Skúsil by som slamku alebo špajľu a na koniec by som omotal kúsok obojstranne lepiacej pásky a takto sa to pokúsil vytiahnuť. Do rozoberania svetlometu by som sa isto nepúšťal, to len v krajnom prípade. V prípade poškodenia by to lacné nebolo. Veľa šťastia pri operácii.stpaddy napísal:Áno presne tak SADcorp....ostali dnu ziarovky....takze teraz hľadám naj spôsob ako ich dostať von.....to znamená oddeliť telo svetlá od skla....no YouTube Som to zatiaľ nensiel.....nejaky typ rada alebo návod ako otvoriť svetlomet....?? Dik
PS: jednoduché riešenia sú tie najlepšie Slavo
- jmdem
Presne tak, skús to s tou špajdlou a obojstrannou páskou. Tiež som mal podobné problémy so žiarovkou padnutou vo svete.
Svetlo je lepené a len tak ho nerozobereš (sklo od korpusu len tak neoddelíš). Môžeš skúsiť, ale priprav sa na investíciu do nového svetla.
Jednoduché riešenia sú tie najlepšie, ako písal kolega nadomnou
Volvo diagnostika VIDA-DICE
tak dam na vase rady a skusim to nejako spajlou dostat von alebo niecim podobnym... ...investicia do noveho svetla momentalne neprichadza do uvahy... ..kedze mam pred dovolenkou... zatial dakujem za typ a radu.....
- SADcorp
Daj nám potom vedieť ako si dopadol, verím však, že úspešne
- Bolo mu poďakované: 21 krát
Ahoj ja som rozoberal na S80 a V40 a v pohode nieje to lepene šlo to dobre oddeliť pokial su tam tie klipy tie daš dole a niejakym plastovym pačidlom to rozpojiť.neboli to xenonystpaddy napísal:tak dam na vase rady a skusim to nejako spajlou dostat von alebo niecim podobnym... ...investicia do noveho svetla momentalne neprichadza do uvahy... ..kedze mam pred dovolenkou... zatial dakujem za typ a radu.....
Cauko.....ano sú dookola také klipy ktorými by malo byt svetlo drzane pokope....tiez sa mi nezdá ze by bolo lepené....ja to vlastne len potrebujem otvoriť a vysypať vypálené ziarovky....alebo sa skúsiť potrápiť ako radili chalani vyššie a niečím ako spajla to dostať von.....zatial akosi mi to časovo nevychádza takže som ani nedával nové ziarovky...Jasko napísal:Ahoj ja som rozoberal na S80 a V40 a v pohode nieje to lepene šlo to dobre oddeliť pokial su tam tie klipy tie daš dole a niejakym plastovym pačidlom to rozpojiť.neboli to xenonystpaddy napísal:tak dam na vase rady a skusim to nejako spajlou dostat von alebo niecim podobnym... ...investicia do noveho svetla momentalne neprichadza do uvahy... ..kedze mam pred dovolenkou... zatial dakujem za typ a radu.....
Treba skusiť keď tak možme rozobrať na L Tepličkestpaddy napísal:Cauko.....ano sú dookola také klipy ktorými by malo byt svetlo drzane pokope....tiez sa mi nezdá ze by bolo lepené....ja to vlastne len potrebujem otvoriť a vysypať vypálené ziarovky....alebo sa skúsiť potrápiť ako radili chalani vyššie a niečím ako spajla to dostať von.....zatial akosi mi to časovo nevychádza takže som ani nedával nové ziarovky...Jasko napísal:Ahoj ja som rozoberal na S80 a V40 a v pohode nieje to lepene šlo to dobre oddeliť pokial su tam tie klipy tie daš dole a niejakym plastovym pačidlom to rozpojiť.neboli to xenonystpaddy napísal:tak dam na vase rady a skusim to nejako spajlou dostat von alebo niecim podobnym... ...investicia do noveho svetla momentalne neprichadza do uvahy... ..kedze mam pred dovolenkou... zatial dakujem za typ a radu.....
Žeby pri pivku......??????Jasko napísal:Treba skusiť keď tak možme rozobrať na L Tepličkestpaddy napísal:Cauko.....ano sú dookola také klipy ktorými by malo byt svetlo drzane pokope....tiez sa mi nezdá ze by bolo lepené....ja to vlastne len potrebujem otvoriť a vysypať vypálené ziarovky....alebo sa skúsiť potrápiť ako radili chalani vyššie a niečím ako spajla to dostať von.....zatial akosi mi to časovo nevychádza takže som ani nedával nové ziarovky...Jasko napísal: Ahoj ja som rozoberal na S80 a V40 a v pohode nieje to lepene šlo to dobre oddeliť pokial su tam tie klipy tie daš dole a niejakym plastovym pačidlom to rozpojiť.neboli to xenony
Nechám to v tejto téme : začali mi robiť semtam xenóny stroboskop......ziadne upozornenie na palubke....co môže byť príčina? Je možné že len dožívajú a treba ich vymeniť...? Diky...
No jasne a možme aj niejaký Jamesonikstpaddy napísal:Žeby pri pivku......??????Jasko napísal:Treba skusiť keď tak možme rozobrať na L Tepličkestpaddy napísal: Cauko.....ano sú dookola také klipy ktorými by malo byt svetlo drzane pokope....tiez sa mi nezdá ze by bolo lepené....ja to vlastne len potrebujem otvoriť a vysypať vypálené ziarovky....alebo sa skúsiť potrápiť ako radili chalani vyššie a niečím ako spajla to dostať von.....zatial akosi mi to časovo nevychádza takže som ani nedával nové ziarovky...
- Majky XC90
- Dátum registrácie: 10 Nov 2015, 18:36
- Vek:: 28
Je to lepene ciernym tmelom..mam take svetlo ktore som skusal aj teplovzdusnou odlepit..slo to ale potom to aj tak vyzera to svetlo..
