Vida kupiť?
st_Andy
Bolo mu poďakované: 209 krát
Re: Vida kupiť?
Príspevok od užívateľa st_Andy » 10 Máj 2016, 09:39
Jasko a aky mas rocnik auta? Nemas 98-cku? Lebo vida fachci len od rocnikov 1999<
Re: Vida kupiť?
Príspevok od užívateľa Arkaz » 10 Máj 2016, 11:07
Prispevok pred tebou pise ze ma 2004 :D zatial je zahadou preco to nekomunikuje. Skusil by som iny PC.
st_Andy
Re: Vida kupiť?
Príspevok od užívateľa st_Andy » 10 Máj 2016, 12:01
sorrka, nevidim pre oci.. :) kazdopadne je to divne, cele tie specifikacie ako aj nutnost stareho IE..
Jasko
Bolo mu poďakované: 21 krát
Re: Vida kupiť?
Príspevok od užívateľa Jasko » 10 Máj 2016, 20:18
Tak vida aj dice funguje ale nie na mojom aute pripojil som kolegovu xc60 a všetko funguje jak ma a teraz otazka čo ďalej texa aj delphi sa spoji a čo ďalej??? Vadna cem? Canbus? Auto nepiše žiadnu chybu
Volvo S80 2.5T awd 154kw a/t Poprad
iconmaster
Dátum registrácie: 02 Aug 2009, 14:28
Poďakoval: 6 krát
Bolo mu poďakované: 11 krát
Re: Vida kupiť?
Príspevok od užívateľa iconmaster » 10 Máj 2016, 20:28
Nemoze to byt len nejakou poistkou? Alebo zly kontakt v konektore CAN?
Michalmalcek, Laci - dik za info ;)
hľadá sa nasledovník V40
Volvo S40 1.9 DI / 70kW 1999
bolo: Volvo V40 1.9 TD / 66kW 1999, Skoda 120 L LPG :D /skodu nikdy viac, LPG ano/
Re: Vida kupiť?
Príspevok od užívateľa laci » 10 Máj 2016, 21:12
Pojistkou asi nie,kedze mu svieti dice.Skorej ten konektor,ak sa tam pchala cinska diagnostika s hrubymi pinmy v OBD-konektore.Neslo my raz nacitat takto novsiu S60 pchali tam vsetko mozne a skusali a skusali.Chcel som konektor vymenit,
pytal som 50€ aj diag.no panko sa urazil-vraj vela pytam a odisel.
Dalsou moznostou je ze treba vypnut klucik,vytiahnut konektor a proces opakovat.Bohuzial aj to sa stava ze nacita az niekedy na stvrty-pokus.Moze byt aj samozrejme vadna diagnostika-respektive vadny USB-chip.Popisoval som ho v topiku-Laci servis.
Stalo sa my ,ze niektore volva nechcelo nacitat az jedneho dna prislo-Kaput dice.Po vymene chipu nacitava diagnostika ako
besna. :lol:
Jasko
Re: Vida kupiť?
Príspevok od užívateľa Jasko » 10 Máj 2016, 22:27
Je pravda ako piše laci že ten konektor može byť vadný mal som ho von nevyzera nič zle piny su pekne vnutri inač tie činske su riadne hrube a pred tým som mal problém zo skratom na can linke koli vadnej (zlej jednotke DEM) a kablov tam bolo xy aj v jednotkach sa hrabalo a to cem dim ccm ecm atď ale skor mi to pripada ako problem vida dice možno niejakym slabšim skratom can linky kedže ine diag. To načitaju skusim ešte odpojiť DEM jednotku kedže ešte raz za čas mi vyhodi chybu abs ako pedtým keď to skratovalo. Dam vedieť ako to dopadlo
Jasko
Re: Vida kupiť?
Príspevok od užívateľa Jasko » 13 Máj 2016, 06:12
Včera skuška na xc70 MY04 a tak isto nekomunikuje je niejaky rozdiel v komunikacii??
Re: Vida kupiť?
Príspevok od užívateľa laci » 13 Máj 2016, 08:59
V komunikacii? Vida/Dice-komunikuje na vsetkych Volvach od roku 99 s protokolom-J2534.Ten ma pod sebou zdruzene-normy ISO ako napriklad:K-line,L-line,H-can,L-can,a malo znamu komunikaciu-Lin.
Dalej v komunikacii je rozdiel-Zalezi z ktoreho kontinentu pochadza dovezene Volvo.
Ako heslo vsetci zadavaju-admin.Ked ich chces rozlisit,tak napr:zadas do hesla:4 a da ti europu,ak daš-2 da ti emeriku. :D atd,atd....
Jasko
Re: Vida kupiť?
Príspevok od užívateľa Jasko » 13 Máj 2016, 20:00
laci napísal:V komunikacii? Vida/Dice-komunikuje na vsetkych Volvach od roku 99 s protokolom-J2534.Ten ma pod sebou zdruzene-normy ISO ako napriklad:K-line,L-line,H-can,L-can,a malo znamu komunikaciu-Lin.
No a potom aky je rozdiel v komunikacii medzi xc60 my09 a S80 my04?
Re: Vida kupiť?
Príspevok od užívateľa Arkaz » 13 Máj 2016, 21:25
ziadny. vsetky volva od 99 komunikuju cez rovnaky protokol.
Jasko
Re: Vida kupiť?
Príspevok od užívateľa Jasko » 31 Máj 2016, 16:15
Tak zahada vyriešena nedoletetovana nožička na procesore a tym padom nekomunikovalo po k-line prišiel na to o2kcux Pavel z volvocesky tymto velka vďaka.
southpark
Poďakoval: 6 krát
Re: Vida kupiť?
Príspevok od užívateľa southpark » 20 Aug 2016, 00:30
Čaute, možno zlá téma, ale týka sa aj VIDY.
Ako je možné, že mám originál volvo alu disky s označením
9173557, a toto číslo mi vôbec nenájde vo VIDE ani na stránke volvopartswebstore? Akoby to číslo dielu ani neexistovalo. Mal by to byť elektrón AMALTHEA 17",no vo VIDE má ten elektrón iné značenie a to 9499020. Kto mi túto záhadu objasní?
Re: Vida kupiť?
Príspevok od užívateľa kamov » 10 Okt 2016, 14:43
st_Andy napísal:
kamov napísal:Ta diagnostika je pouzitelna aj na ine znacky alebo len volvo?
nie nieje, a zial nieje vhodna ani pre modely Volvo do roku 1999.
Pre modely do roku 1998 posluzi aj hociaka erarna cinska vseobecna diagnostika, VIDA starsie auta nevie nacitat ;)
Takze na S70tke rocnik 2000 by mi mala fungovat, ci?
ex Volvo V70 D5 2004 automat,
Re: Vida kupiť?
Príspevok od užívateľa laci » 10 Okt 2016, 17:52
Ano bude ti fungovat. :P
Re: Vida kupiť?
Príspevok od užívateľa kamov » 11 Okt 2016, 09:16
Noo objednal som z aliexpresu, len cakat :)
peter9174
Re: Vida kupiť?
Príspevok od užívateľa peter9174 » 11 Okt 2016, 17:02
tak daj vediet ako bude fungovat, tiez som tam na nu pozeral a je za super peniaze..., mam zatial len skusenost z Ali... s origo diagnostikou na Peugeot Citroen a bola max spokojnost.. fungovalo vsetko ako malo, len instalacia bola komplikovaniejsia a cinsky ujo bol neskutocny, cez vzdialeny pristup to on nainstaloval... :-)
iconmaster
Poďakoval: 6 krát
Re: Vida kupiť?
Príspevok od užívateľa iconmaster » 13 Okt 2016, 21:16
Tak aj ja som si to objednal. Prislo to spolu aj s verziou VIDA 2014D - pisu ze to chce Win7 a min. 3GB RAM. Ja mam ale starsi notebook s XP/Sp3 a 2 GB RAM. Neviete, ci DICE pojde aj s nejakou starsou verziou softveru VIDA (s nizsimi narokmi na hardver) alebo aj zbytocne skusat?
Re: Vida kupiť?
Príspevok od užívateľa Arkaz » 13 Okt 2016, 22:14
pojde ti to aj na tvojom booku. len budes musiet upravit jeden textovy subor aby zozral aj 2gb ram.
iconmaster
Poďakoval: 6 krát
Re: Vida kupiť?
Príspevok od užívateľa iconmaster » 13 Okt 2016, 22:25
Tak super, a o ktory subor sa jedna?
