vstrekovacie čerpadlo volvo s80
- giacomo099
- Dátum registrácie: 02 Nov 2010, 22:11
- Vek:: 52
Dobry vecer pani! poprosim o radu, ako nastavit cerpadlo po vymene. motor D5252T audi z 99teho.
(Ja) S80 (1999) 2,5 TDI- 103 kW (140 PS a 138 koní) 280 N ·m (predpísaný olej: sintetika 5W- 40. spec. A3-B3-B4)
(Dcera) Škoda Fabia II 1,4 Elegance
diagnostika VIDA
diagnostika VIDA
- ferorista
- Vek:: 37
- Bolo mu poďakované: 15 krát
Re: vstrekovacie čerpadlo volvo s80
robi sa to cez diagnostiku takzvany dznamicky predvstrek samoyrejme motor musi bezat
je volvo s60 2.4d 2003
- giacomo099
- Vek:: 52
hmm... co robit, aby sa rozbehol pri startovani?
diagnostika VIDA
diagnostika VIDA
Neviem ako ste robili vymenu, ale co som ich uz niekolko pomenil, nastavovat nebolo treba viacmenej nic. Cerpadlo ma presne stanovenu polohu ako sa da zalozit remenica. Staci si poznacit polohu na remeni, remeniciach, a vymenit kus za kus...
- giacomo099
- Vek:: 52
no, ked tak nad tym uvazujem, ja asi cerpadlo vadne.. ako sa vravi: " z kaluze do blata "! predtym tiekla nafta, kde nemala aj po pretesneni a toto "NOVE " pre istotu nefunguje vobec.
vi VIDE je aj navod na vymenu a nasledne nastavenia. a nic! preto sa pytam, ci nieje este nieco, co by pomohlo. skusim sa vratit k povodnemu cerpadlu a uvidim, ako je to s nastaveniami. ak potom pojde, je vadne to nove cerpadlo... hmm, ale az po dovolenke.. zajtra skusim s Vidou odhalit nieco, co by pomohlo.
aj tak zucastnenym osobam dakujem za rady!!!
diagnostika VIDA
diagnostika VIDA
Ak si si nic neoznacil ako pise Kwiko,tak si musis nastavit najprv zakladnu polohu motora a nasledne cerpadla.giacomo099 napísal:Dobry vecer pani! poprosim o radu, ako nastavit cerpadlo po vymene. motor D5252T audi z 99teho.
Na motore prvy valec do HU.Na cerpadle od vnutra remenice je ryska.Ked si das cerpadlo remenicou pred seba na lavej strane tela cerpadla je ploska na ktorej je ryska.Ak tato ryska tam nieje-vedie sa stredom plosky pomyselna ryska.Rysky remenice a plosky musia byt v rovine,potom budes mat nastavene cerpadlo v-HU.
Ak to nevies najst,tak si odpoj rurku od prveho valca-z cerpadla a pootacaj s cerpadlom a sleduj kedy vystrekne nafta.
Ked vystrekne-vrat remenicu asi o dva zuby nahod remen a mozes skusit nastartovat. Pozor je to na hrubo treba vsetko doladit-predvstrek a nasledne dynamicky predvstrek.
Stare cerpadlo asi nebolo vadne,ak si menil tesnenie pod vikom nemuselo ti uz nastartovat.S vikom sa nastavuje davka paliva,volnobeh atd.... Prajem vela vzrusujucich chvil-pri ozivovani.
- giacomo099
- Vek:: 52
Pani! Este raz- vsetko dobre v Novom roku!
Hlasim, ze problem je vyrieseny. pomohlo nastavenie cerpadla, ako, takeho. Nasledna montaz do motora a moze sa jazdit.
vdaka za podporu!
vdaka za podporu!
diagnostika VIDA
diagnostika VIDA
