manžeta riadenia
- majo823
- Poďakoval: 58 krát
- Bolo mu poďakované: 50 krát
manžeta riadenia
dnes som s hrôzou zistil, že mi niekde tečie olej.na parkovisku ostal po mne nepríjemný olejový fľak, tak som pátral a zbadal som roztrhnutú manžetu riadenia. aj kus podvozku je dobre zasvinený. otázka je, či budem vedieť vymeniť, alebo ísť do servisu? je to na šoférovej strane.
0907238458
0907238458
- majo823
Re: manžeta riadenia
nestraš to asi sám nezvládnemkwiko napísal:repas hrebena...
0907238458
0907238458
- majo823
dám dole koleso a pozriem dôkladnejšie. a čo taký repas koštuje
0907238458
0907238458
- majo823
tak som vytočil koleso,manžeta je roztrhnutá ale suchá,pri naštartovaný to kvapká asi pri prevodovke okolo poloosi. musím dať koleso,ale tu už len zajtra.
0907238458
0907238458
- majo823
tá vnútorná manžeta hriadeľa nevyzerá byť poškodená, ale olej kvapká,neviem či to nemôže púšťať okolo tej kovovej objímky. inak obe prachovky na tyčky riadenia sú tiež KO
0907238458
0907238458
- TheJarko895
- Dátum registrácie: 29 Júl 2014, 09:26
- Vek:: 18
- Poďakoval: 4 krát
ked som vymienal prachovky riadenia tak to bolo dost tažke asi 2,5 hodiny som sa s tym babral a nakonec som tam ani nedal tie spony čo tam maju byť ale obyčajné hadicové lebo tam nebolo miesto na žiadne bežné kliešte.A čo sa týka poloosi tak netesni asi gufero na prevodovke či?
Volvo S40 1.8 90kW 2000
- majo823
zajtra sa pustím do toho riadenia a uvidím,nejako to budem musieť zvládnuť asi budeš mať pravdu s tou netesnosťou,manžeta vyzerá byť celá,ale pri spustenom motore to kvapká. otázka je čo stým? každopádne to zajtra preverím odkiaľ tečieTheJarko895 napísal:ked som vymienal prachovky riadenia tak to bolo dost tažke asi 2,5 hodiny som sa s tym babral a nakonec som tam ani nedal tie spony čo tam maju byť ale obyčajné hadicové lebo tam nebolo miesto na žiadne bežné kliešte.A čo sa týka poloosi tak netesni asi gufero na prevodovke či?
0907238458
0907238458
- TheJarko895
- Vek:: 18
- Poďakoval: 4 krát
zohnať originálne gufero,povoliť stredovú matku kolesa,shodiť tehlicu zo spodného čapu, vybrať poloos von vylupnuť staré gufero a naklepkať tam opatrne cez orech alebo trubku nové gufero bez poškodenia.poprípade skontrolovať či nieje niečo prasknuté na prevodovke a celkovy stav,celé to poskladať, doliať chýbajúci olej a malo by to byť ok. Ale myslím že gufero nezačne hneď tak zrazu veľmi púštať olej tak snáď to nebude niečo horšie.
- majo823
ďakujem za popis v utorok beriem do servisu,potom dám vedieť ako som dopadol
0907238458
0907238458
- Vek:: 44
U mna je to trosku inak (V40 s prevodovkou M5P). Na lavej strane ziadne gufero nie je. Vnutorna manzeta je nalisovana (jej sucastou je lozisko) na poloose a uchytena k prevodovke pomocou kovovej objimky. Majo spominal objimku, takze to ma asi tiez taktoTheJarko895 napísal:zohnať originálne gufero,povoliť stredovú matku kolesa,shodiť tehlicu zo spodného čapu, vybrať poloos von vylupnuť staré gufero a naklepkať tam opatrne cez orech alebo trubku nové gufero bez poškodenia.poprípade skontrolovať či nieje niečo prasknuté na prevodovke a celkovy stav,celé to poskladať, doliať chýbajúci olej a malo by to byť ok. Ale myslím že gufero nezačne hneď tak zrazu veľmi púštať olej tak snáď to nebude niečo horšie.
- TheJarko895
- Vek:: 18
- Poďakoval: 4 krát
tak sa ospravedlňujem na všetkych vozidlach s ktorými som sa stretol je to tak ako som pisal.Pardon mal som si overiť ako to je na konkrétne tomto aute.
- majo823
liguerex: aj ja to mám tak a ako mám tú manžetu,kvapká mi zo stredu. tá sada by malo stačiť na opravu
TheJarko895: veď sa nič nestalo, som rád že ste mi poradili
v utorok beriem ku kamarátovi do servisu a on mi to rozoberie a objedná čo treba. mimochodom tie prachovky na hrebeni sú vymenené cca za 2,5 hod to bolo, žiaden prach a nečistota,tak že sa to muselo roztrhnúť nedávno.
0907238458
0907238458
- majo823
manžeta s ložiskom objednané z skandix-u, termín doručenia 3 dni, ak pôjde všetko podľa plánu v pondelok by volvo malo byť 100%
EDIT: liguerex mal si pravdu, opravná sada došla ako tebe na obrázku, cena 175 euro je v tom aj olej do prevodovky+robota. si myslím že som vyšiel s toho celkom dobre, ešte spodné čapy vymením
0907238458
0907238458
