Chladenie motora
- 87AnDV40
- Dátum registrácie: 30 Jún 2010, 12:44
- Vek:: 27
Chladenie motora
V com je zadrhel ked mi teraz v zime po 10 minutovej ceste huci chladic? Toto mi v zime nerobil...iba v lete. Dik
Opel Insignia OPC Line, 2.0CDTI 118kw, 2010
V40 1.9TDI 75 KW r. v. 2001
- shreky517
- Vek:: 34
- Poďakoval: 82 krát
Re: Chladenie motora
jak huci definuj nechapem.....aj mne sem tam huci v....... ale v chladici??????87AnDV40 napísal:V com je zadrhel ked mi teraz v zime po 10 minutovej ceste huci chladic? Toto mi v zime nerobil...iba v lete. Dik
- Dátum registrácie: 27 Aug 2011, 21:30
- Vek:: 30
To máš brnenie, to je iné... Asi najsampravdepodobnejšie čidlo teploty - auto nevie čo sa robí. Teplotu ti ukazuje normálne? Čo ranné štarty? Nežhaví dlhšie ako normálne?
Fiat Multipla 1.6
...Kto nemal, nepochopí..
EX: V70II 2,5TDI
EX: V70II 2,5TDI
- begi
- Bolo mu poďakované: 45 krát
zrejme bolo myslene na ventilator za chladicom
napamatam ze by sa mi v zime vonku niekedy spustil
Bolo: V40 1.9D MY04, 85kW
V50 T5 MY06, Momentum, 162kW
Galerka: >>>TU<<<
Galerka: >>>TU<<<
- 87AnDV40
- Vek:: 27
Ano..ako pise begi ventilator. Ved ani mne sa v zime nikdy nezapinal ..iba v lete..teplotu mi ukazuje normalne..vonku minus a mne sa po 10 minutach zapne ventilator..asi to cidlo..
a kde je to cidlo teploty a kde je ukostrene? lebo robi to aj mne kurnik
S80 manual
B5204T4
B5204T4
Cidlo najdes pri termostate.Na niektorych autach byva priamo na chladici.Ukostrenie nameras medzi motorom a karoseriou.Kostra-Kovova cast morora,karoserie,minusovy pol baterie.Mosadzny obal cidla...atd...Medzi kostrami musis namerat nulu cize skrat.
dolej kvapalinu, odvzdusni system.
Ak nepomoze tak si uzijes demontaz cidla zozadu naspodku domceka termostatu. Skontroloval by som aj domcek. Dost casto praska zvnutra a potom stracas kvapalinu. Len sa priprav ze treba toho rozobrat celkom dost, aby si tam mal zivotny priestor.
preistotu diagram zapojenia pre V40 diesel70kw
Diky, musim sa na to pozriet...A neni to len cidlo pre budik? mam na mysli to co je na domci prietokoveho termostatu...laci napísal:Cidlo najdes pri termostate.Na niektorych autach byva priamo na chladici.Ukostrenie nameras medzi motorom a karoseriou.Kostra-Kovova cast morora,karoserie,minusovy pol baterie.Mosadzny obal cidla...atd...Medzi kostrami musis namerat nulu cize skrat.
S80 manual
B5204T4
B5204T4
