rozdiel medzi autožiarovkou H7 a autožiarovkou H7U
Môže mi niekto vysvetliť, aký je rozdiel medzi žiarovkou H7 a žiarovkou H7U. Ostatné parametre sú rovnaké (55W / 12V), pätica je rovnaká. Jedná sa o žiarovku do stretávacích svetiel na Volve S40II alebo V50.
Kdesi na renolťackom fóre som čítal, že žiarovka H7 bez „U“ nemá UV filter a H7U má UV filter. Vraj je to aj na obale žiarovky napísané....
Žiarovky bez UV filtra nie sú vhodné do reflektorov, ktoré majú predný priehľadný kryt z plastu a nie zo skla ako na starých autách.
Myslím presne také predné reflektory ako sú na S40II alebo V50.
Pri použití žiaroviek bez UV filtra vraj dôjde k vyblednutiu predného priehľadného krytu reflektora – chytí to taký jemný biely nádych, ako by bol reflektor zahmlený z vnútra.
Pozeral som, čo píšu múdre hlavy v užívateľskej príručke, tak tam je napísané len H7.
Pozeral som čím svietim ja na mojej S40 a ja tam mám osadené OSRAM H7U.
Je to len ďalší marketingový výmysel alebo je to pravda s tým UV filtorom???Myslím, že na tom renolťáckom fóre riešili problém z vyblednutím toho predného priehľadného krytu reflektora na modely CLIO a za príčinu vyblednutia krytu dávali, že za to môžu žiarovky bez UV filtra, čiže H7 bez „U“ .
Ak sa to tu už niekde na fóre riešilo, tak ma nasmerujte prosím na tú tému cez súkromnú správu a tento môj príspevok nech admin zmaže.
Re: rozdiel medzi autožiarovkou H7 a autožiarovkou H7U
@base: s tym oznacenim H7U ti poradit neviem, ale co sa tyka reflektorov alebo teda ich priehladnych plastovych krytov tak sa mi to moc nezda aby sa zasierali kvoli nie-UV ziarovkam
Jednak ziarovka svieti cez sklenenu sosovku (nie su tam paraboly) a specifikacia na nase auta je H7 a myslim, ze netreba spekulovat nad ostatnymi vecami
Jedine co sa po case zasvini su tie sklenene sosovky zvnutra, vytvori sa mliecny povlak, ktory sa oplati raz za cat ocistit napriklad jarou+vytriet do sucha, svietivost sa o dost zlepsi ))
ked uz sa tu bavime o h7 ja mam v plane kupit do clia XENESIS TRUE MATCH.ma s tym niekto skusenost?.
H7U neber, mali by to byt ziarovky do motoriek (zvladnu prepinanie dialkove/stretavacky) v podstate je to verzia H4 ale na H7 pätici (mozno len jedna z google povestí)
A ak nemas chut menit kazdy polrok neber ani ziadne H7 so zvysenou svietivostou (Osram Cool Blue, NightBreaker a podobne) ich vlakna niesu robene na denne svietenie a zvyseny vykon ich o to viac oslabuje preto ovela dlhsie vyrzia klasicke ziarovky s normalnou svietivostou - Hella, Narva a podobne. Aj taxikari na to uz prisli ze ich vyssiu svietivost nebavi menit kazdy mesiac (zial pravda)
Vďaka chlapi za vysvetlenie. Úplne som zabudol, že to svieti vlastne cez šošovku a nie priamo.
H7U sú teda vhodné na motorky. By ma len tak mimo zaujímalo, že ako dokáže tá žiarovka H7U prepínať diaľkové / tlmené, keď je tam len jedno vlákno, nie je to tak ako na H4
Southpark, mohol by si sem hodiť kratky návod, ako čistíš tie sklenené šošovky. Je k nim zlý prístup, aj keď zložím celý reflektor.
st_Andy napísal:H7U neber, mali by to byt ziarovky do motoriek (zvladnu prepinanie dialkove/stretavacky) v podstate je to verzia H4 ale na H7 pätici. A ak nemas chut menit kazdy polrok neber ani ziadne H7 so zvysenou svietivostou (Osram Cool Blue, NightBreaker a podobne) ich vlakna niesu robene na denne svietenie a zvyseny vykon ich o to viac oslabuje preto ovela dlhsie vyrzia klasicke ziarovky s normalnou svietivostou - Hella, Narva a podobne. Aj taxikari na to uz prisli ze ich vyssiu svietivost nebavi menit kazdy mesiac
Naposledy upravil/-a base v 08 Aug 2012, 07:34, upravené celkom 1 krát.
- MrXo
- Vek:: 55
Ak ten navod nie je na nasom fore urcite je na ST. Chalani to velmi pekne spravili.
http://svedsketanky.cz/diskuse/viewtopic.php?f=43&t=637" onclick="window.open(this.href);return false;
ďakujem páni.....
southpark napísal:http://svedsketanky.cz/diskuse/viewtopic.php?f=43&t=637
podla mna neni co riesit, mozu to byt len marketingove talafatky, skutocne najlepsie urobis ked kupis klasicku H7 za euričko
Pripadne ked to chceme rozlusknut tak skus napisat cele oznacenie Osram + typ aky mas + kod, alebo najlepsie urobit foto krabicky, lebo ani na oficialnom Osram webe ziadne oznacenie H7U nechce najst.
http://www.osram.com/osram_com/products ... /index.jsp" onclick="window.open(this.href);return false;
A ked uz H7U nevyhlada ani Ebay.com tak v tom bude nejaka zaludnost
Fíííííha,
tak to by ma zaujímalo, čo to ja mám za hybridy založené v reflektoroch, lebo to čo je na obrázku sa vôbec nepodobá na to, čo mám ja.
A pritom na žiarovke je skutočne napísané OSRAM H7U....
st_Andy napísal:pri hladani obrazka google vyhodil ze Osram H7U vyzeraju takto
kutram kutram... az som na http://www.licht.de" onclick="window.open(this.href);return false; vykutral totok.. bude to teda najskor asi tak ako si doplnil hore, "U" bude patrit marketingovemu tahu, UV filtru pre lampy s plastovymi sklami ktore UV filter nemaju a mozu zacat pri vyssiej teplote v lampe zltnut:
"Why do headlight bulbs be "UV-reduced"?
Modern lights have many plastic parts, because plastics are cheap and easy. From UV radiation must above all transparent plastics such as the clear lenses are protected - otherwise the parts yellow or become brittle. This is especially true when operating at high material temperatures. Brand lamps are equipped with a special UV filter, R37 meet the statutory requirements for the ECE standard and guarantee unrestricted use in plastic headlights"
The UV filter sign is displayed on the packaging. On the lamp itself guarantees the character "U" UV protection.
neuveritelne
neuveritelne
http://forum.renaultclub.cz/viewtopic.php?t=38506" onclick="window.open(this.href);return false;
Zorg 1, presne túto tému na Renolťáckom fóre som mal na mysli.
Tak teraz už naozaj neviem, čomu veriť. Aj príspevok od st_Andy poukazuje na to, že niečo také ako UV filter na žiarovkách existuje.
zorg1 napísal:http://forum.renaultclub.cz/viewtopic.php?t=38506
podla mojich info ma kazda ziarovka OSRAM UV filter okrem jednej.. nejaka ina...
kup osram a mas pokoj
