Aditíva
Re: Aditíva
Ahojte chalani, spominali ste tu regeneracne aditiva (mocovina) pre PSA motory. Zaujimalo by ma, ci existuje nejaka moznost zistit stav aditiva, teda kedy je treba zajst do servisu a aditivum si nechat doliat. Autorizaku sa vyhybam uz len z principu, ale asi kvoli tomuto tam budem musiet zajst. Upozorni ma auto na nizku hladinu aditiva nejakou hlaskou na palubnom pocitaci? Alebo to zistim, az vtedy ked nastane problem?
Motor 1.6D, nalietanych mam 200.000km. Ako sa staral o auto predchadzajuci majitel, to netusim.
Volvo V50, 1.6D, r.v 2007, čierna metalíza
- MrXo
- Vek:: 55
Re: Aditíva
Stav hladiny mocoviny zistis cez Volvo diagnostiku DiCE, da sa vymenit (doliat) aj mimo servis, len je to trosicku obtiaznejsie. Novy SW nie je potrebny. Ked sa na toto pytas, predpokladam, ze mas DPF. Pri tvojom najazde je uz bud vymeneny alebo kaput (to by si vsak rychlo zistil). Zajdi niekomu na diagnostiku a zistis, v akom stave toto mas.
XC70 AWD, 120kW, D5, MY04
Volvo diagnostika
Volvo diagnostika
- berzerker
Re: Aditíva
daval som do benzina Liqui Moly aditivum na cistenie vstrekovacov, zda sa mi, ze teraz rychlejsie nastartujem...a zaroven som pozoroval vyssi volnobeh po naliati aditiva - moze to byt kvoli nemu ? Lebo teraz ked uz sa aditivovany benzin minul, tak je volnobeh uz ok.
850 T-5R
Citroen C5 2.0 HDI
Citroen C5 2.0 HDI
- Dátum registrácie: 20 Dec 2009, 23:18
Re: Aditíva
Liqui moly aditíva celom fungujú. Keď som používal dvojku ako daily driver, tak som dával aditívum do nafty, a viditeľne to menej dymilo, resp. nedymilo. Dobré sú aj veci od Protec-u.
Volvo 240 D24, 1989
Volvo 850 T-5, 1995
Volvo 850 T-5, 1995
- majcco1
- Dátum registrácie: 17 Aug 2009, 22:10
- Vek:: 37
Re: Aditíva
Nazdar Michal,ja som mal V50 2.0D ale myslim ze s mocovinou to bude podobne. Mne motor vyhodil hlasku 'engine service required' (nutny servis motora) a ked som bol na diagnostike tak mi povedali ze chyba mocovina. Autorizak nemusis riesit,staci to kupit na rovnaky motor od PSA v peugeote a malo by to byt lacnjesie. Mne tam islo asi 5l co si pamafam a stalo cca 120 ecok. Ja som mal nadrzku pri zadnej naprave. napusta sa to samospadom.Michal_PO napísal:Ahojte chalani, spominali ste tu regeneracne aditiva (mocovina) pre PSA motory. Zaujimalo by ma, ci existuje nejaka moznost zistit stav aditiva, teda kedy je treba zajst do servisu a aditivum si nechat doliat. Autorizaku sa vyhybam uz len z principu, ale asi kvoli tomuto tam budem musiet zajst. Upozorni ma auto na nizku hladinu aditiva nejakou hlaskou na palubnom pocitaci? Alebo to zistim, az vtedy ked nastane problem?
Hlaska je v dostatocnom predstihu to sa nemusis bat,ale u mna moje auto nehlasilo ziadny stav DPf takze som ani nevedel ako je zaneseny.
Dnes sa daju DPF na 98% zregenerovat cez chemiu ale toto uz kecam,treba sa popytat. Ja som dal svoj filter von ale ak by bola vtedy moznost vycist chemiou tak berem asi to. Ked som vyberal filter dal som tam aj chip. Auto od vtedy islo ako raketa ale zacalo aj dost dymit,hlavne pod plnym kotlom. Tak vela stastia.
- DanoS40
- Dátum registrácie: 07 Júl 2009, 17:42
- Poďakoval: 17 krát
Re: Aditíva
Zdarec chalani,používa niekto,resp.používal toto beňové aditivum? s akým výsledkom?
- 10329.jpg (27.29 KiB) 3492 zobrazení
S40 r.v.1996 1,8(1731)16V B4 184S tmavá-zelená
- shreky517
- Vek:: 34
- Poďakoval: 82 krát
Re: Aditíva
Nazdar dano ja to už nejaký rok lejem do môjho losa niečo to má do seba hlavne z nízkych otáčok sa lepšie berie a tuším aj kultivovanejší chod na volnobehu som spozoroval...nič tým nepokazis...mierne klesla aj spotreba...
- shreky517
- Vek:: 34
Re: Aditíva
V pohode dano vyskúšaj a poreferuj ako sa to tebe pozdáva ja som s tým spokojný...daj vedieť ako sa to prejavuje u teba....
Re: Aditíva
A pukaju aj predne struny a ja ze z coho?shreky517 napísal:Nazdar dano ja to už nejaký rok lejem do môjho losa niečo to má do seba hlavne z nízkych otáčok sa lepšie berie a tuším aj kultivovanejší chod na volnobehu som spozoroval...nič tým nepokazis...mierne klesla aj spotreba...
- shreky517
- Vek:: 34
Re: Aditíva
To z toho výkonu mirko už ich mám kúpené len neni kedy vymeniť ich je toho nejak moc...
- shreky517
- Vek:: 34
Re: Aditíva
Som zvedavý na tvoju recenziu dano...DanoS40 napísal:už to mám zmixované ,neskôr dám vediet čo a ako
- neviemaky
- Poďakoval: 55 krát
Re: Aditíva
kks, som objavil toto vlakno, plus linky na dalsie stranky, studovanim som zabil niekolko hodin...musim povedat ze mi to nasadilo chrobaka do hlavy...
sa chystam niekedy k nitranovi na cistenie vstrekov...ze by som najskor vyskusal nejaky ten pripravok ?
- harlequin
Re: Aditíva
pripravok som pouzival, jednu celu flasu som vyminal, mam GDI, subjektivne som rozdiel nevidel, tankujem na tesco pumpe a je to toto iste
niekto mudry mi raz povedal, auto ma jazdit na benzin/naftu a nie na aditiva
- DanoS40
Re: Aditíva
ja si myslím,že aditíva sú na vylepšenie vlastností benzínu/nafty,ale nejaké radikálne zmeny sa neudejú.
dlhšiu dobu som tankoval u nás v BJ benzín gulf +aditivum a po vyjazdenení jednej nádrže,bolo to na motore cítít,výkonovo nie,ale čo sa týka hlučnosti,kultivovanosti a lahšie šiel do otáčok...teraz tú benzínku(smer Poprad) inovovali a stojan s aditivami chýba.
Re: Aditíva
Ahojte čo sa tíka aditýv laci mi doporučil túto receptúru - 2L-petroleja+1L-motoroveho oleja-zmiesat a davat 1Deci na celu nadrz.Nic sa nestane ked to das lenna Polovicu nadrze.V severskych krajinach sa takato upravena nafta bezne predava a na stojanoch je oznacena ako Artic-diesel. Nalial som a je to v pohode - autíčko jazdí bez problémov na naftu od slovnaftu alebo shell. Verím mu lebo už má za sebou niekoľko rozobratých dieslových strekov a každému odporučí hore uvedenú receptúru. Pomáha to...
Warturg 353 sedan, 7/1974
- DanoS40
Re: Aditíva
Laci,do benzínu nemáš recepturu na nejaký koktejl?
včera sa mi trochu toho vif-ka vylialo v kufri a je to smrad,že by tchor zdochol..
Re: Aditíva
A Mojej Dcere raz v Kabelke, tiez vifko, odvtedy si dala povedat a prestala ho kupovat.
Benzin je benzin! Jedine na zimu Nieco proti zamrzaniu paliva.(Aditivum alebo Deci petroleja na nadrz).
- Dátum registrácie: 03 Sep 2011, 14:14
Re: Aditíva
Nesuhlasim stebou Laci co sa tyka pouzivania aditiv do naftoveho ci benzinoveho motora. Moja dlhorocna osobna skusenost jue za pouzivanie aditiv jednoznacne!Tichy chod motora vyssi vykon akceleracia cistenie palivoveho systemu vcetne nadrzeatd atd:Pre servis neprijatelne lebo netreba ku vam na navstevu.Jazdim vela a mam V50-tku a este som nikdy necistil EGR ventil a cele sacie potrubie je cistucke ako zrkadlo!Asi tolko o pouzivani aditiv.laci napísal:A Mojej Dcere raz v Kabelke, tiez vifko, odvtedy si dala povedat a prestala ho kupovat.
