Brzdové hadičky
Peťo
Brzdové hadičky
Príspevok od užívateľa Peťo » 10 Okt 2009, 13:31
Aký je interval výmeny brzdových hadičiek na V40 a vo všeobecnosti?
a mali ste už niekedy problém s tlakovým čidlom oleja?
iconmaster
Bolo mu poďakované: 11 krát
Re: Brzdové hadičky
Príspevok od užívateľa iconmaster » 10 Okt 2009, 16:03
Brzdove hadicky sa vymienaju vtedy, ked su z vonka popraskane (myslim gumovy povrch). Pocul som uz, ze typek nevymenil ani vtedy a raz mu to strelilo pri prudkom brzdeni :?
Ked som mal skodovku, s cidlom som mal problemy vzdy len kvoli zlemu kontaktu.. Skus to ocistit, pripadne stlacit troska tie buzirky ;)
Peťo
Re: Brzdové hadičky
Príspevok od užívateľa Peťo » 10 Okt 2009, 17:01
iconmaster napísal:Brzdove hadicky sa vymienaju vtedy, ked su z vonka popraskane (myslim gumovy povrch). Pocul som uz, ze typek nevymenil ani vtedy a raz mu to strelilo pri prudkom brzdeni :?
Takze aby si bol v obraze som po znovuzrodeni. Praskli mi obe predne hadicky naraz a na dialnici. Neboli vizualne poskodene, presli kontrolou mojho mechanika, volvo autorizakom, mnou, Palom.
Napriek tomu obe naraz praskli na rovnakom mieste.
Co sa tyka cidla tlaku oleja, tak mi z neho zacalo striekat stredom olej, uz tiez po vymene. Cele sa to odohralo tieto dva tyzdne dozadu. Vcera som vymenil cidlo, minuly tyzden hadicky.
Chcel som len vediet ci je nejaky interval vymeny tych hadiciek, nestoji mi za to to zazit este raz, proste ich preventivne vymenim dajme tomu kazde 2roky.
dod80
Re: Brzdové hadičky
Príspevok od užívateľa dod80 » 10 Okt 2009, 17:14
neviem ci to ma volvo v servisnych intervaloch ale urcite by som ich menil po nejakej dobe (hlavne ked na nich badat opotrebenie), tiez som mal na jednej prasklinu tak minuly tyzden boli menene, dufam ze ma necaka podobny osud ako teba kvoli druhovyrobe...dva testy skakania na brzdu do smyku uz prezili tak snad vydrzia...u teba sa jednalo o original povodne hadice ci ich uz niekto menil? ked praskli obe nebolo to sposobene tym ze ked brzdia obe kolesa tak tlak nohy na brzdu sa rozlozi na obe valceky/hadice, ked jedna praskne tak ten isty tlak kratkodobo ide len na jeden valcek/hadicu..mozno preto praskla i druha...
cidlo ked strieka cez kontakt tak posli na reklamaciu ked este nieje povodne a je nan zaruka, je to vada cidla...
http://www.lubovna.eu
iconmaster
Re: Brzdové hadičky
Príspevok od užívateľa iconmaster » 10 Okt 2009, 17:38
Kde presne praskli? A akej znacky boli hadice, ci to boli este povodne?
Ked dobre viem, gumove casti by sa mali menit po piatich rokoch, myslim teraz na tie funkcne casti.
Peťo
Re: Brzdové hadičky
Príspevok od užívateľa Peťo » 10 Okt 2009, 18:19
iconmaster napísal:Kde presne praskli? A akej znacky boli hadice, ci to boli este povodne?
Takže okruhy bŕzd sú do kríža, čiže pravé predné -ľavé zadné a naopak.
Hadičky boli menené v roku 2001-rok výroby MADE IN FRANCE :evil: takže vydržali 8rokov. No a ten snímač tlaku oleja som to nepresne napísal, samozrejme že bol pôvodný z volvo fabriky, vymenil som ho za nový- bez problémov zatiaľ.
K tomu čidlu tlaku oleja, prejavilo sa to tým že sa rozosvietila kontrolka mazania, som to riskol-bol som skoro doma a zvuk motora bol ok tak som došiel opatrne domov.
Zistil som, že to ide ce ten ventil, takže som si ľahol pod auto a zistil, že čidlo bolo doslova akoby vyšróbované- bolo povolené. Takže som sa potešil možno sa len časom za tých 11rokov uvoľnilo. Som ho vybral očistil a dal späť. Kontrolka tlaku zhasla-tlak bol ok ale začalo to striekať pri výkone priamo cez tú nalisovanú plastovú časť v strede čidla, takže som ho hneď ako som ho kúpil-na druhý deň vymenil.
Obyčajné čidlo- tlakové relátko nalisované v M14 1,5mm s podložkou vo Volvo TOP aute origo 34,94€ v náhrade rovnaká Hella 14€, nemali nakoniec za cca 4€ zn. Fazet.
Hadičky tam neviem či boli origo len sú MADE IN FRANCE, no v každom prípade mi to tak nahnalo strach, že aj keď chcú vo Volve za origo za kus 50€ a ja som zaplatil za obe v náhrade v Elite od dánskeho SBS 27€, tak si kúpim originály.
Naposledy upravil/-a Peťo v 10 Okt 2009, 18:21, upravené celkom 1 krát.
wickey
Re: Brzdové hadičky
Príspevok od užívateľa wickey » 10 Okt 2009, 18:20
ja som si dal pancierovane goodride a neriesim :)
Peťo
Re: Brzdové hadičky
Príspevok od užívateľa Peťo » 10 Okt 2009, 18:27
wickey napísal:ja som si dal pancierovane goodride a neriesim :)
Myslíš asi Goodridge inak stoja 66,81€ na S/V40. Keď mám strach, že keď prdnú tieto "Goodridge High Performance all Stainless Steel Brakeline" hadičky tak to bude pretekať a nenájdeš odkiaľ..
Ale uvažujem aj nad nimi, vyzerajú dobre, len ma zarážajú názory mechanikov na ne.
royal555
Re: Brzdové hadičky
Príspevok od užívateľa royal555 » 12 Okt 2009, 11:31
Preco ta zarazaju nazory mechanikov?
papekov "vyrobok"
VW Golf 1,6 TDI
Peťo
Re: Brzdové hadičky
Príspevok od užívateľa Peťo » 12 Okt 2009, 18:39
royal555 napísal:Preco ta zarazaju nazory mechanikov?
väčšina tvrdí áno sú fajn, bude to lepšie brzdiť ale keď sa poškodia nenájdeš miesto kde.. bude len tiecť a Ty ich aj tak vymeníš za klasické ;)
