850 TDi - hučiaci predok
- Dátum registrácie: 13 Dec 2010, 17:11
kdo mi vie poradit.
Volvo 850 TDI hučí mi predok ako stihačka vo vnutri to tak počut.prava strana.Ložisko som vymenil,tlmič vymenený, rameno s čapom
vymenené, gumy som vymienal a stale to hučí.
kdo mi vie poradit.
dik
Peter
kdo mi vie poradit.
dik
Peter
Peter
- Vek:: 56
Re: opravy
Peter Ty nás skúšaš? Už tu máš tému technická pomoc. Aj sme Ti niečo radili, odpoveď od Teba žiadna, zato však nová téma s tým istým problémom. Tak tomu nerozumiem.
- sergej
- Bolo mu poďakované: 19 krát
Re: opravy
Vetu "huci mi predok, co je s tym ?" si moze dovolit povedat zenska co pride do autorizaku, hodi kluce prijimaciemu technikovi a odide na kavu. Pokial chces aby Ti niekto poradil nieco ine ako obecne kecy, tak si vypln aspon podpis - rok vyroby, typ motora a aspon okres bydliska. Je tu dost ochotnych ludi, iste sa najde niekto blizko teba co by sa Ti na auto pozrel a mozno poradil.
Taktiez si nenapisal kedy sa hluk prejavuje, ake otacky motora, pri jazde rovno, alebo viac v zakrutach, alebo je to jedno... , kedy to zacalo robi, nastup hluku bol okamzity alebo to robilo len obcas a potom stale... Neodchadza Ti turbo, alebo prasknuta nejaka hadica ? Dal si vobec dolu dekel motora ? Skusal si pretocit rukou alternator, servocerpadlo ?
P.S. : Je naozaj take tazke vymysliet ako nazov temy nieco co opisuje problem ktory chces riesit ? Nazov topicu: "problem" je tak trochu skolkarsky. Skus mysliet aj na eventualneho nestastnika ktory sem o rok pride s rovnakym problemom. Vdaka korektnemu nadpisu, napr: "V850, huciaci predok" nebude musiet prechadzat 10 stran tem s podobnymi infantilnymi nazvami, pripadne nebude zakladat duplicitne temy. Pretoze zmysel takehoto fora je pomahat nielen tebe ale aj ostatnym a to tak, ze sa vytvori databanka problemov a ich rieseni.
Re: opravy
Ďakujem za inštruktáž.budem sa jej držat, Krit som mal dole dokonca osobne vymienal som rozvody, prave predné ložisko všetky tlmiče,spodné ramená, stabilizačné tyčky a to všetko osobne.servo je v poriadku, alternátor tiež, robyt to začalo asi pred pol rokom tak som vymenil ložisko potom som zistil že mám v tahu sylenblok motora vymenil som aj ten a zaroven som menil guferá na remenici a váčke a to všetko osobne.roby to ked je volan v každej polohe čiže stale začína to počut od 60km vyššie.Dokonca na radu som vymenil aj gumy niektorý tvrdia že kineták ale podla mna kineták nehučí ale bucha v určitých polohách.
Peter
Peter
Peter
Re: opravy
Niekedy som mal podobny problem s prednym loziskom na Renaulte priatelky. Najprv som dal vymenil lozisko kolesa, bez rozdielu, potom som vynenil druhu stranu-bez rozdielu, vymenil som prevodovku-bez rozdielu... zadne loziska, nic...
tak prislo druhe kolo lozisiek vpredu a zrazu ticho
skus s spytat ci nema niekto nejake naboje na skusku
- sergej
Re: opravy
Takze nezalezi na otackach motora, len na rychlosti auta. Hej ? Homokinetak sa zvykne prejavovat lupkanim, najma v zakrutach, ten by to nemal byt.Peter Hučík napísal:Ďakujem za inštruktáž.budem sa jej držat, Krit som mal dole dokonca osobne vymienal som rozvody, prave predné ložisko všetky tlmiče,spodné ramená, stabilizačné tyčky a to všetko osobne.servo je v poriadku, alternátor tiež, robyt to začalo asi pred pol rokom tak som vymenil ložisko potom som zistil že mám v tahu sylenblok motora vymenil som aj ten a zaroven som menil guferá na remenici a váčke a to všetko osobne.roby to ked je volan v každej polohe čiže stale začína to počut od 60km vyššie.Dokonca na radu som vymenil aj gumy niektorý tvrdia že kineták ale podla mna kineták nehučí ale bucha v určitých polohách.
Peter
- Vek:: 56
Re: opravy
Hučí po rovine a v zákrute je ticho? Zlé ložisko v zákrute pri zaťažení nehučí. Daj na zdvihák, niekoho tam posaď, naštartujte rozbehnite na 60 (aby Ti to hučalo) a skús pod autom zistiť čo to je.
Re: opravy
Hučí aj v zákrute aj na rovine skratka stale mne to pripada ako ložisko v diferaku v prevodovke valivý zvuk z pravej strany v sobotu to zodvihnem a skusim zistit presnejšie kde to hučí
Peter
Re: opravy
OT: "sergej",tento Tvoj príspevok by mal byť ako povinné čítanie pre všetkých prispievatelov na fóre,keby tu bolo to "ďakovacie" tlačítko,tak ho odo mňa máš...
Re: opravy
hluk valiveho odporu pri urcitych rychlostiach, take huhuhuhu stupnujuce, podobny problem sme mali na inom aute na trojrocnej alfe 159 JTD-120 000km a ked sa vymenila spojka s loziskom, prestalo to, nechcel som verit, ale bolo to tak....
Re: opravy
to sediOrtový napísal:OT: "sergej",tento Tvoj príspevok by mal byť ako povinné čítanie pre všetkých prispievatelov na fóre,keby tu bolo to "ďakovacie" tlačítko,tak ho odo mňa máš...
nazov temy poupraveny
st_Andy
