Radio na V 70.
Radio na V 70.
No mame este org. panel radia kde je cd, kazeta a radiio a problem je v tom, ze hra iba kazeta Lebo ze to je niaka zapadna norma, ale to ma nezaujima ak by to niekto vedel opravit tak sa dohodneme.A sranda je ze ked prejdem 30km. do ZA tak niekedy sa chyty tak na 5 min. potom zase susti.... Hm co s tym, mechanika bola cistena, bolo to v 2 servisoch na elektroniku a radia a nic
Je to V 70 1998"
Je to V 70 1998"
- dod80
Re: Radio na V 70.
aka zapadna norma??? je to auto z americi? ak nie tak to musi ist...europa ma rovnaku normu pokial moje vedomosti siahaju.. nemas len vytiahnutu antenu zozadu???
http://www.lubovna.eu
Re: Radio na V 70.
Ked ja sa moc do elektriky nevyznam tak ale bolo to v dvoch servisoch tu v MT a nikde si s tym nevedeli rady, lebo ze oni to nemaju ako odskusat, ze tie koncovky su niake ine ako oni maju stroje. A aj ho zapajal ten technik, tak ja si mylim ze na nic nezabudol.A ked ho zapojil tak hralo fakt iba chvilu a potom zase drb, tape a mozem pocuvat kazety
Re: Radio na V 70.
nejede ti ani cd?
Jinak než to vyřešíš, můžeš si pomoct jestli vlastníš mp3 přehrávač. Kup si kazetu na převod z MP3 na hlavu kazeťáku od hama,je to v podstatě kazeta s vyvedeným kablíkem a na konci něho je jack3,5 - jako na sluchátkách. Vyjde asi na 10E a můžeš poslouchat to co máš v MPtrojke.
- dod80
Re: Radio na V 70.
a nemoze blbnut tlacidlo TAPE, proste ti to vzdy prepne na kazetu..ked s tym nedas rady tak pozrieme na zraze ak prides
Re: Radio na V 70.
Dobre dobre ak to bude teda v Sutove, alebo pripadne niekde dalej a budem mat cas tak rad pridem na svoj 1. VOLVO zrazdod80 napísal:a nemoze blbnut tlacidlo TAPE, proste ti to vzdy prepne na kazetu..ked s tym nedas rady tak pozrieme na zraze ak prides
Re: Radio na V 70.
V70 mali radia od dvoch vyrobcov:tomask01 napísal:Je to V 70 1998"
SC-810 -- ALPINE
SC-811 -- ALPINE
SC-815 -- MITSUBISHI
SC-816 -- MITSUBISHI
SC-900 -- ALPINE
SC-901 -- ALPINE
SC-900/901 US/EU radia su uplne totozne, volby EU/US nastavenia normy sa vsak meni v skrytom menu. Pri zapinani radia naraz podrzis dvojkombinaciu - tlacitko volby stanice "3" a zaroven pocas tohto klasicky koleckom zapnes radio --> dostanes sa do menu kde si nastavis EU/US normu (na vyhladavanie stanic). Podobny postup funguje na nastavenie vlastneho pre-equalizeru, vypnes radio, podrzis tlacitko volby stanice "5" a zaroven zapnes radio (stlacenim kolecka).. ficur je tam viac 8)
Po odpojeni baterky musis zadat 4-miestny kod, ten predpokladam mas.
Nespomenul si ci Ti tie CD-cka radio berie ale iba necita = vyhodi error.. alebo ci Ti pri ejecte nevysunie kazetu (zasobnik) na 3CD.. totiz vsetko ide spravit
Re: Radio na V 70.
To oznacenie SC najdem niekde zozadu radia? A ako? Pri zapinany radia mam stlacit 3 a zaroven zapnut kolieckom... ... Ved ked otocim klucikom tak sa automaticky zapne radio. Ci ja otocim klucom, pockam kym sa zapne, potom ho vypnem a naraz ked stlacim 3 tak ho budem zapinat.Tak niak ze Ved uvidim.
A to CD no mozem tam dat aj 3 CD ale to iba vrci a vrci, nacitava a potom napise sa my zda ze ten error a vypluje CD-menic alebo ako sa to vola.
A este nemas niekedy cestu okolo MT zeby sme zasli na kofolu A Ďakujem no
Re: Radio na V 70.
len som z toho nepochopil ci si to len myslis alebo to aj tak je, tak chod do auta precitaj si pekne podrobne vsetko co mas na radiu napisane vsetky popisky a pripadne vyskusaj urobit co som pisaltomask01 napísal:To oznacenie SC najdem niekde zozadu radia? A ako? Pri zapinany radia mam stlacit 3 a zaroven zapnut kolieckom... ... Ved ked otocim klucikom tak sa automaticky zapne radio. Ci ja otocim klucom, pockam kym sa zapne, potom ho vypnem a naraz ked stlacim 3 tak ho budem zapinat.Tak niak ze Ved uvidim.
Nazov radia najdes pod vstupom CD, vypina sa stlacenim a podrzanim kolecka a Menic 3cd sa vola cd kazeta a je otazka ci je spinava cocka (teda ju neprecistili) alebo ci radio pozralo nejake disky a uz teda nema miesto na dalsi disk.
Re: Radio na V 70.
No, nazdar takze akurat som sa hral s nastavovanim stanic a zistil som ze som chytil niaku Moskvu a Ukrajinu a aj to my trochu chrcalo (teda bolo to na AM) a na FM1 FM2 FM3 mi nic okrem sustenia nehralo A zajtra ked bude svetlo tak tu popisem uplne vsetko co je na tom radiu napisane spredu ci zozadu A ta skatulka kde sa pchaju 3 CD (cize asi ten menic) tak tam neny zaseknute ani jedno CD proste su volne vsetky tri. A cocka bola cistena v servise, lebo to jedine asi vedeli urobit.Ono v kazdom servise v MT my povedali ze oni to nemaju naco zapojit, ze to by som im musel dat priamo kable.Ale je tu este moznost ze ak my posles SS s tvojim tel. tak ti zavolam ked budem v aute a pripadne by si ma navigoval ze co a ako. Zatial dobru....noc
Re: Radio na V 70.
pridaj sem foto Tvojho Volvika Najdeme Ti typ.
