Strana 2 z 7
Re: Hlášky palubáku D-CZ,ENG-CZ-FL,Fr-CZ
Napísané: 05 Sep 2011, 21:58
od užívateľa MrXo
Ortový napísal:ako som už písal,talianske som mal,ale sa mi nejako záhadne stratili v compe
takže nemám nič,žiadny súhrn...
Hladaj, prosim, hladaj
Napísané: 06 Sep 2011, 07:00
od užívateľa zorg1
A na Slovensku nieje taká akcia ako v CR : ? za par sto korun zmena jazyka ?
Napísané: 06 Sep 2011, 09:26
od užívateľa Ortový
pýtal som sa v autoštýle,o ničom nevedia (na SK),najbližšie je SPX-CAR v Zlíne alebo SVEN CAR v Ostrave...
Napísané: 06 Sep 2011, 09:52
od užívateľa Ortový
Napísané: 03 Okt 2011, 20:05
od užívateľa Ortový
Napísané: 11 Okt 2011, 09:45
od užívateľa DOD
neviem ci to tu je ale pre istotu dam z ceskeho fora preklad hlasok z talianciny
inak diik Darrio
nasiel som na nete hlasky v taliancine, ale nie vsetky.
bol k nim aj preklad do polstiny
tak som to prelozil
ANOMALIA FARO LUCE ANABAGGL Vypálená žiarovka stretávacieho svetla
ANOMALIA FRENI ASSISTENZA URG. Problem s brzdovym systemom (moze byt malo kvapaliny)
ANOMALIA LAMPADA INDICATORE FX Problem s kontrolkou
BATTERIA REMOTA VOLTAGGIO BASSO Slabá batéria diaľkového ovládania
BATTERIE DEPORT TENSION FAIBLE Nízke napäatie batérie
BOITE VITESSE REPAIR DEMANDE Problém s prevodovkou
CAMBIO RICH. ASSISTENZA Potrebný servis prevodovky
GUASTO LAMPADA LUCE ANABBAG Poškodené stretávacie svetlo
LAMPADE LUCI NON FUNZIONANTI Svetlá nefungujú
LIV. REFR. BASSO CONTR. LIVELLO Málo chladiacej kvapaliny, skontrolujte hladinu
LIVELLO REFRIGERANTE BASSO. CONTROLLO LIVELLO Málo chladiacej kvapaliny, Skontrolujte hladinu
NIVEL REFR. BAJO PARE EL MOTOR Nízka hladina chladiacej kvapaliny, vypnite motor
OLIO FRENI BASSA ASISTENZA URG. Málo brzdovej kvapaliny
PORTIERA LATO GUIDA APERTA Otvorené vodičové dvere
PRERISC DIESEL žhavenie dieselového motora – žhaviče
RABBOCCARE LAVAVETRO Málo vody v ostrekovačoch
SCADENZA TAGLIANDO Nastal čas na servisnú prehliadku
SISTEMA AIRBAG ASSISTENZA URG. SRS Závada v systéme AirBagov, musí byť preskúmaná
SISTEMA MOTORE PROSS.TAGLIANDO. Czas na przegląd okresowy
STC NECESSITA ASSIST Potrebný servis STC
Tieto dve som nevedel prelozit tak ak sa niekomu podari nech to tu dopise:
ANTI-PATINAGE TEMPORAIREM OFF DSTC wyłączone lub awaria jeśli po załączeniu nadal występuje komunikat
Re: Hlášky palubáku D-CZ,ENG-CZ-FL,Fr-CZ, IT-SK
Napísané: 11 Okt 2011, 13:01
od užívateľa zorg1
Taliani dakujuuuuuu
velmi
Napísané: 11 Okt 2011, 18:48
od užívateľa MrXo
Napísané: 19 Okt 2011, 16:21
od užívateľa JozoV50ke
pripajam sa k "talianom" s podakovanim. ja este pridam take co sa tu neobjavili:
Cinture post. Non allaciate = Bezpecnostne pasy nie su zapnute (to uz mal urcite kazdy, objavi sa to vtedy, ked sa pred jazdou otvorili zadne dvere a nikto si tam nesadol, resp. sa nepriputal)
Errore Chiave Riprovare = Chyba kluca, skuste znova (to je moj volny preklad, objavilo sa mi to 2x, potom ako som opravoval spinacku. po vytiahnuti kluca uz bolo vsetko ok. dost ma to vystrasilo ale odvtedy chvalabohu ticho...)
Napísané: 26 Okt 2011, 10:26
od užívateľa Raptor181
Slovencina/cestina uz ide aj u nas do C30, V50, S40 zatial len DIESEL.
Na benzinove sa pripravuje, tak isto aj na dalsie modely.
Napísané: 26 Okt 2011, 12:09
od užívateľa Ortový
mohol by si mi túto Tvoju myšlienku viac rozviesť?...v čom sa líši benzín od dízla v hláškach palubáku?...a podpíš sa....
Napísané: 26 Okt 2011, 12:19
od užívateľa zorg1
Vlasto v spotrebe, v spotrebe
Napísané: 26 Okt 2011, 19:36
Ortový napísal:mohol by si mi túto Tvoju myšlienku viac rozviesť?...v čom sa líši benzín od dízla v hláškach palubáku?...a podpíš sa....
Rozdiel je v programovej strukture budikov.
Napísané: 27 Okt 2011, 01:06
od užívateľa Ortový
no to som si ešte nevšimol...
Napísané: 27 Okt 2011, 01:40
od užívateľa ok2ucx
Tak tak, mám doma obojí, obě auta 2002, firmware je malinko odlišný (jiná verze firmware?), ale struktura hlášek je mezi benzínem a naftou identická. Bavíme se o S60 / V70II. Pak jsem narazil na nějaké novější V70II, tam bylo hlášek o něco více, V50 a XC90 to měly zase o kousek jinačí, ale nic nenaznačuje, že by se benzínový budík nějak (softwarově) lišil od naftového. Jestli, tak bych si tipnul, že např. max. otáčky budou někde v EEPROM spíše.
Pavel
Napísané: 27 Okt 2011, 08:12
od užívateľa Ortový
možno myslí nové modely (spomína o.i. C30),ale to tu má málokto...
Napísané: 21 Nov 2011, 20:33
od užívateľa southpark
Ja mam S40 II rocnik 2005 a ked som sa pytal v autorizaku aky jazyk mi dokazu nahodit namiesto original taliancini mi odvetili ze anglictinu, no ja ako velky frajer som povedal, ze nie, ja chcem minimalne cestinu a oni ze to asi nepojde, vravim ze ale pojde, berte auto a vyskusajte. A mal som pravdu
Totizto modelovy rok 2006 je schopny vziat aj cestinu, aj ked je od anglictiny trochu drahsia
Napísané: 21 Nov 2011, 20:54
od užívateľa zorg1
kolko many ?
Napísané: 21 Nov 2011, 21:57
zorg1 napísal:kolko many ?
21.9.2009 ma to vyslo s DPH 127,31€
z toho 93,78€ software a 13,20€ robota+DPH... VIP auto Zilina
Napísané: 22 Nov 2011, 00:32
od užívateľa branius
Ja som platil v autoštýle v apríli 150 evier
HU-CZ
auto mali napichnuté cca.5 min
