Kastrol má vždy zdravou barvu,nezdravý je jen motor.begi napísal:priatelia, od dnes je moje auticko mazane Mobilom 5W-50. Dakujem za rady
Mimochodom, kastrol 0W-30 ktory sme vypustili mal zdravu farbu, filter tiez v poho (vymena pred 15000km)
Aký olej do motora ?
- Bolo mu poďakované: 18 krát
Re: Aký olej do motora ?
- begi
- Bolo mu poďakované: 45 krát
asi preto nanho nedaju v autorizaku dopustitmartinopel napísal: Kastrol má vždy zdravou barvu...
ja som tiez dlhe roky pouzival castrol a nemam ziadny problem ine bude ale pouzivat 0w30 v preplnanych benzinoch , to by mal vyrobca rovno zakazat .
ja som tiez daval Castrol do D5ky kym som este nevedel, ze je to sracka. Rozdiel ale urcite bude ked diesel chodi do 3 tisic otacok a benzin tam este len zacina, hreje viac a pekne vsetko zapeka v motore.
V dieselu problém většinou není.Drak3n napísal:ja som tiez dlhe roky pouzival castrol a nemam ziadny problem ine bude ale pouzivat 0w30 v preplnanych benzinoch , to by mal vyrobca rovno zakazat .
Víš o nějakém autorizáku ve kterém je jejich zájmem auta opravovat co nejméně???begi napísal:asi preto nanho nedaju v autorizaku dopustitmartinopel napísal: Kastrol má vždy zdravou barvu...
ja davam Castrol 0-30 by volvo cars to co mam v knizke a na stitku a vsetky oleje su rovnake to ze niekto preferuje Mobil alebo ine oleje hlavne aby bola specifikacia dodrzana castrol zase as taky hrozny nebude ze ked us tolke roky robia a na trhu us nejake to meno maju oleje som dlho riesil s vela ludmi a 100 ludi 100 chuti urcite sa nic s autom nestane ked tam das castrol taky aky ma byt nic sa nemoze stat
S60 2.4D, 163k,12\2005,...
poznas bodky?71jax napísal:ja davam Castrol 0-30 by volvo cars to co mam v knizke a na stitku a vsetky oleje su rovnake to ze niekto preferuje Mobil alebo ine oleje hlavne aby bola specifikacia dodrzana castrol zase as taky hrozny nebude ze ked us tolke roky robia a na trhu us nejake to meno maju oleje som dlho riesil s vela ludmi a 100 ludi 100 chuti urcite sa nic s autom nestane ked tam das castrol taky aky ma byt nic sa nemoze stat
spytaj sa martinopela naco 8/10 zadrenych benzinovych motorov jazdi.
to je ok, tymto olejovym ocistcom si tu prejde kazdy do 30. prispevku popisalo sa uz mnoho litanii s jasnym vysledkom.71jax napísal:ja davam Castrol 0-30 by volvo cars to co mam v knizke a na stitku a vsetky oleje su rovnake to ze niekto preferuje Mobil alebo ine oleje hlavne aby bola specifikacia dodrzana castrol zase as taky hrozny nebude ze ked us tolke roky robia a na trhu us nejake to meno maju oleje som dlho riesil s vela ludmi a 100 ludi 100 chuti urcite sa nic s autom nestane ked tam das castrol taky aky ma byt nic sa nemoze stat
co si z toho ale odnesies je len na tebe, iste je, ze s Mobilom (ktory bol partnerom Volva od nepamati) nic nepokazis, co sa zial o Castrole (ktory je partnerom od prebratia zavodu Fordom) vzdy povedat neda. Ako s touto info nalozis, je len na Tebe. Nech Ta hreje, ze Diesle na Castrol az tak netrpia ako benziny.
ja som v klude s Benzinakom neviem ako to je a co som potreboval specifikaciu mal len castrol a shell mobil tusim nebol ani 0-30 a5/b5 ale neviem isto nebudem sa hadat kazdopadne treba menit max 15 tis a nemas problemo hlavne nech to maze a je tam toho dost
tak tak, hlavne nech to maze, nech je tam toho akurat, a nezanáša to karbónom ak by si si doplnil pod nick miesto vyskytu, bolo by ti lahsie poradit kam chodit na spravny olej
- samael
- Dátum registrácie: 21 Apr 2011, 21:34
Aký olej by ste dali do 2,0 T 149 KW (fordácky motor SCTI resp. ECO boost ) ?
Mobil 1 Fuel Economy 0W-30 A5/B5
alebo
TOTAL QUARTZ FUTURE 9000 5W-30 A5/B5 (s týmto mám dlhodobú pozitívnu skúsenosť)
S autom sa jazdí 90% diaľnica a málo - cca 10 000 km rok
alebo
mobil 0alebo5w40. treba si uvedomit ze 0w30 ti bude v lete malo mazat, resp. sa ti moze pripekat. pozri sa do manualu tam su nakreslene teploty a vhodnosti pouziteho oleja.samael napísal:Aký olej by ste dali do 2,0 T 149 KW (fordácky motor SCTI resp. ECO boost ) ?
alebo
- samael
Problém ale je že neviem nič nájsť so viskozite 5W/40 resp. 0W/40 v triede ACEA A5.
Predpísanú kvalitu oleja by som rád dodržal a istotne by bol s tým aj problém v servise kedy som si dovolil okrem vlastného oleja doniesť ešte olej nižšej triedy teda ACEA A3. To by mi servisnú asi na mieste roztrhali
Po ukázaní toho dokumentu ( NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 461/2010 z 27. mája 2010) v servisoch nemajú problém s vlastným olejom- pojednáva o nemožnosti podmieňovania poskytnutia služby predajom produktu a bla bla.....
V návode je ACEA A5 a 5W-30 pri náročných podmienkach 0W-30 - však je to pre Švédsko náročné podmienky ráno mínus 30 cez deň -15 .
Samozrejme sú dovolené viskozity od 0W-30 do 5W-40
lenze 0-30 ma max teplotu jak 40 mam to aj v knizke od volva je to stavane aj na extrem teplo aj zimu
http://www.youtube.com/watch?v=HH6HOKSHJh0" onclick="window.open(this.href);return false; video je nahovorene Polsky preto ze ten olej sa tam vyraba teda aspom ten co mam ja .
- samael
Tak tomu nerozumiem,71jax napísal:lenze 0-30 ma max teplotu jak 40 mam to aj v knizke od volva je to stavane aj na extrem teplo aj zimu
xW30 nemá max teplutu ako xW40
Problém je, že olej 5W40 resp 0W40 sa v kvalite ACEA A5 asi nevyrába
- viskozita.png (19.65 KiB) 2602 zobrazení
no nemam tu prisebe knizku zdalo sa mi ze to bolo zarovno ked nie tak sa ospravedlnujem kazdopadne odfotim tu moju
5w ten motor nepokazis...Koniec koncov na turbo benzin by som ani 0w nedoporucoval....Osvedcil sa 5w50 peak life - MOBIL1
Podla mna ho tam mozes s kludnym srdcom naliat. Je to aj synteticky olej a nie ako tie ostatne 0w,5w a ine zvasty o syntetike - to su len hydrokraky - syntetika z casti asi 50% ak sa nemylim
Radim 5w50
doplnene:
Teraz pozeram, ze neviem aku normu potrebujes....Takze nic som nepovedal
Radim 5w50
doplnene:
S80 manual
B5204T4
B5204T4
- samael
Johnny55 napísal:5w ten motor nepokazis...Koniec koncov na turbo benzin by som ani 0w nedoporucoval....Osvedcil sa 5w50 peak life - MOBIL1
Radim 5w50
doplnene:
Bohužiaľ nešťastnú ACEA A5
