Presne 5,5 litra ani o kus viacej. Máš ho medzi ryskami. A ja dávam Mobil 5W30 X1 FE podľa mazacieho plánu od Mobile.uk čo sa najviac približuje našim poveternostným podmienkam.kwiko napísal:oleju tam ide 6l ale treba si sledovat hladinu, najlepsie aj cez vidu. aby sa to neprelialo tusim 5,95l bolo presne 70% ako odporuca vyrobca. nad 100% ti uz vyskoci hlaska o chybe motora. A netreba spominat ze olej sa leje studeny, tak ked sa zohreje moze to byt inak ako sa zdalo...
Aký olej do motora ?
Re: Aký olej do motora ?
- volvo s80
- Vek:: 47
- Poďakoval: 14 krát
Ja davam ten isty menim po 10- tisic a olej ked vypuštam neni taky čierny ale hnedkasty začal som davat Mobil aj do inych aut motor jednoznačne stichol .Ján Števko napísal:Presne 5,5 litra ani o kus viacej. Máš ho medzi ryskami. A ja dávam Mobil 5W30 X1 FE podľa mazacieho plánu od Mobile.uk čo sa najviac približuje našim poveternostným podmienkam.kwiko napísal:oleju tam ide 6l ale treba si sledovat hladinu, najlepsie aj cez vidu. aby sa to neprelialo tusim 5,95l bolo presne 70% ako odporuca vyrobca. nad 100% ti uz vyskoci hlaska o chybe motora. A netreba spominat ze olej sa leje studeny, tak ked sa zohreje moze to byt inak ako sa zdalo...
Nissan 2,7TDI 92kw r.v.2002
VW polo1,4 63 kw r v2011
- SADcorp
- Dátum registrácie: 31 Jan 2015, 07:18
- Vek:: 42
Ahojte, potrebujem poradiť. Kúpil som V40 1.9 75kW 2001 nájazd je 308000, pôvodný majiteľ tam dával madit 10w-40 a to čo tam bolo pred tým ani netuším. Chcem prejsť na Mobil no aký pri mojom nájazde?
podľa mazacieho plánu tam mam dať:
1: Mobil 1 New Life 0W-40
2: Mobil Super 3000 X1 5W-40
Skôr som uvažoval o Mobil Super 2000 X1 Diesel 10W-40 a je potrebný aj výplach motora
http://obchod.damoslovakia.sk/preplach- ... ine-500ml/
http://obchod.damoslovakia.sk/cistic-motora-500ml/
rad si nechám poradiť
2: Volvo V40 1.9 TD / 75kW 2001
1: ex Fiat Marea Weekend 1.6-16v / 76 kW 1999
- SADcorp
- Vek:: 42
bude potrebný aj výplach motora?Johnny55 napísal:daj tam mobil 3000
To záleží len na tebe či dáš preplach alebo nie, ale keďže tu máš odkazy na predmetnú chémiu tak si nad tým už uvažoval. Nič s tým nepokazíš. Bežne to chalani robia tak že po naliatí Mobilu sa jazdí v skrátenom intervale t.j. 3000 až 5000 km. Olej von a naliať nový a už by si mal kľudne užívať výhody Mobilu.
neni treba. Su to len vyhodene peniaze, naviac ten cistic zostane aj v oleji ktory nikdy nevyberes a zmiesa sa ti s novym.
vypusti olej, pretoc motorom, hned ho zdochni, nalej olej, a potom o 7-8tis vymen znova ked tam bol ten madit
S80 manual
B5204T4
B5204T4
- SADcorp
- Vek:: 42
objednám olej http://www.motorove-oleje.sk/mobil-supe ... -5w-40-5l/ a filtre mann k tomu a dám to vymeniť bez výplachu motoraJohnny55 napísal:neni treba. Su to len vyhodene peniaze, naviac ten cistic zostane aj v oleji ktory nikdy nevyberes a zmiesa sa ti s novym.
vďaka za pomoc
- Bolo mu poďakované: 18 krát
Pokud chceš opravdu kvalitní čistič motorového prostoru,pak použij BG109 do oleje potom BG110 MOA.Olej Mobil 1 5W50 tím dáš autu maximu.Případně doporučuji každých 15000km(optimálně při výměně oleje) BG244 poprvé velké balení 1l následne pak stačí malé 0,3SADcorp napísal:Ahojte, potrebujem poradiť. Kúpil som V40 1.9 75kW 2001 nájazd je 308000, pôvodný majiteľ tam dával madit 10w-40 a to čo tam bolo pred tým ani netuším. Chcem prejsť na Mobil no aký pri mojom nájazde?
Nemas za co, lepsi filter ako MANN u nas nezozenies asi, ja v Dame bravam tiez, ziadne fake tam nie su. Ako vravim, preplach je zbytocny a zvyšok ti degraduje olej. Dobrý olej ti cisti motor sam, preto taka skorsia vymena. O dalsiu cistotu motora sa postara sam olej a jeho cistiace schopnosti, samozrejme ak budes dodrzovat interval a davat kvalitne filtre..SADcorp napísal:objednám olej http://www.motorove-oleje.sk/mobil-supe ... -5w-40-5l/ a filtre mann k tomu a dám to vymeniť bez výplachu motoraJohnny55 napísal:neni treba. Su to len vyhodene peniaze, naviac ten cistic zostane aj v oleji ktory nikdy nevyberes a zmiesa sa ti s novym.
vďaka za pomoc
A este jedna podstatna otazka, kolko Km s tym nabehas za rok a prevazne po akych cestach a podmienkach?
Lebo 15tis. moze byt ked robis dlhsie trasy. Pokial jazdis mesto tak 10-12tis
A hlavne tam nelej ziadne aditiva do oleja
S80 manual
B5204T4
B5204T4
v príspevkoch od jana stevka vidím že používa 5w-30 od mobilu. líšia sa neako jeho motor D5 136 kw rv. 2008 a v mojej xc 60 -tke? čo sa zmení prechodom z 0w-30 na 5w-30? len sa informujem.
nie je az taka podstatna hustota motora (5w a 0w) ale podsatna je norma ktoru má olej pre motor splnovatmayo251 napísal:v príspevkoch od jana stevka vidím že používa 5w-30 od mobilu. líšia sa neako jeho motor D5 136 kw rv. 2008 a v mojej xc 60 -tke? čo sa zmení prechodom z 0w-30 na 5w-30? len sa informujem.
Myslim ze ta XC60 136kW je Ford motor, ktory potrebuje Ford normu a tam z mobilu to plni 0W30 Fuel Economy
Pre starsie Fordy je 5W30 Formula FE - nesplnuje vsetky Ford normy
S80 manual
B5204T4
B5204T4
Ja to tu napisem takto:
Mobil super 3000 Formula FE 5w30:
Ford WSS M2C913-A
Motorového oleje pro benzínové a dieselové motory do data výroby 03/2002, SAE 5W-30. Tato specifikace splňuje ILSAC GF-2, ACEA A1-98 a B1-98 a další požadavky na Ford.
Ford WSS M2C913-C
Plně zpětně kompatibilní a je doporučeno pro všechny aplikace, které v současné době vyžadují specifikace Ford M2C913-A a Ford M2C913-B. Odpovídá ACEA A5/B5, ILSAC GF-4. Nový motorový olej poskytující další různé výhody pro zákazníka jako je snížení spotřeby pohonných hmot, ekologie provozu a vysokou odolnost vůči bionaftovým palivům.
Ford WSS M2C913-B
Ford M2C913-B specifikace je vydána v Evropě pro původní náplně motorových olejů používaných pro mazání zážehových benzínových motorů a vznětových naftových motorů. HTHS 2,9-3,5 mPa.s, SAE 5W-30. Olej musí splňovat všechny požadavky ILSAC GF-2 a GF-3 specifikací, ACEA A1 a B1-98-98 specifikace a dalších požadavků Ford.
Mobil1 0w30 Fuel Economy:
Ford WSS-M2C920-A
Motorový olej pro benzinové a dieselové motory, viskozitní třída SAE 0W-30, odpovídá ACEA A5/B5, ILSAC GF-2
LongLife olej, pre vstrekovanie systemom PD
Mobil Super 3000 XE 5w30:
Ford WSS M2C917-A
Viskozita SAE 5W40 Motorový olej pro vznětové motory s čerpadly vstřikovačů. (PD)
Ford WSS M2C913-A
Ford WSS M2C913-C
Ford WSS M2C913-B
Ford WSS-M2C920-A
Ford WSS M2C917-A
S80 manual
B5204T4
B5204T4
- odin27
- Dátum registrácie: 15 Nov 2013, 10:36
pani vid moje auto v popise najazdenych 290 000km momentalne tam mam olej valvoline 10W40 chcem tam dat daco viac setrnejsie k motoru...poradite ? co tak 5w50 ? alebo 15w 40 ?
Keď máš benzín tak kľudne Mobil 5W50 Peak live
- lukasppp
- Poďakoval: 40 krát
- Bolo mu poďakované: 51 krát
Pozri http://volvoklub.sk/viewtopic.php?f=20&t=6380&start=80" onclick="window.open(this.href);return false;
Všetky D5-tky sú origo Volvo motory s Fordom chvála Bohu nič spoločné, len to, že bol chvíľu majiteľom značky Volvo. Oleje a ich viskozitu, nuž všimni si manuál. Značku oleja tam nenájdeš, ani presnú viskozitu. Máš tam len rozpätia, od do. Určuje sa to podľa teplotného pásma v ktorom budeš vozidlo prevádzkovať. Naše pásmo je totožné s britským a preto keď si pozrieš stránku Mobile.uk a zadáš si tam svoje auto a motorizáciu vyhodí ti to olej, ktorý je odporúčaný. Tiež záleží či máš DPF alebo nie. Moderne motory sú často mazané takz. ľahko-bežnými olejmi s nízkymi hodnotami sulfátového popola. Nuž a ja používam Mobil 3000X1 FE 5W30Johnny55 napísal:nie je az taka podstatna hustota motora (5w a 0w) ale podsatna je norma ktoru má olej pre motor splnovatmayo251 napísal:v príspevkoch od jana stevka vidím že používa 5w-30 od mobilu. líšia sa neako jeho motor D5 136 kw rv. 2008 a v mojej xc 60 -tke? čo sa zmení prechodom z 0w-30 na 5w-30? len sa informujem.
Vies ono je to dost na dlho. Ja som ten motor nevyrabal a ani nenavrhoval, tak neviem. Olejom sa venujem asi 9 rokov, studoval som tribotechniku (chvilu), nikdy som nemal ziadnu reklamaciu ohladom poradenstva alebo vymeny olejov, ci uz prevodovych alebo motorovych.Ján Števko napísal:Všetky D5-tky sú origo Volvo motory s Fordom chvála Bohu nič spoločné, len to, že bol chvíľu majiteľom značky Volvo. Oleje a ich viskozitu, nuž všimni si manuál. Značku oleja tam nenájdeš, ani presnú viskozitu. Máš tam len rozpätia, od do. Určuje sa to podľa teplotného pásma v ktorom budeš vozidlo prevádzkovať. Naše pásmo je totožné s britským a preto keď si pozrieš stránku Mobile.uk a zadáš si tam svoje auto a motorizáciu vyhodí ti to olej, ktorý je odporúčaný. Tiež záleží či máš DPF alebo nie. Moderne motory sú často mazané takz. ľahko-bežnými olejmi s nízkymi hodnotami sulfátového popola. Nuž a ja používam Mobil 3000X1 FE 5W30Johnny55 napísal:nie je az taka podstatna hustota motora (5w a 0w) ale podsatna je norma ktoru má olej pre motor splnovatmayo251 napísal:v príspevkoch od jana stevka vidím že používa 5w-30 od mobilu. líšia sa neako jeho motor D5 136 kw rv. 2008 a v mojej xc 60 -tke? čo sa zmení prechodom z 0w-30 na 5w-30? len sa informujem.
Nechce sa mi tu vysvetlovat co znamena 5w 0w a pod a ani aka norma ide do akeho auta. Nemam problem komukolvek poradit, ked mi napise, bez problemov.
Chcel som hlavne povedat, ze tie olejove normy su tam tiez pre nieco a tiez aj nieco znamenaju a je zname, ze ich treba dodrziavat.
Mozeme sa spolocne o olejoch bavit pri flasi dobreho cerveneho vina
S80 manual
B5204T4
B5204T4
Treba si polozit otazky:odin27 napísal:pani vid moje auto v popise najazdenych 290 000km momentalne tam mam olej valvoline 10W40 chcem tam dat daco viac setrnejsie k motoru...poradite ? co tak 5w50 ? alebo 15w 40 ?
Ako vyuzivam auto? (ci su caste studene starty, dlhe trasy, mesto, mimomesto a pod) - tu zavisi aj interval vymeny
V akom stave je motor? (ak je vylagrovany, ci neni znecisteny nekvalitnym olejom co sa daval predtym a pod. )
Aku normu musi olej pre dany motor plnit? (ci ma vozidlo DPF, PD vstrekovanie a pod.)
S80 manual
B5204T4
B5204T4
ale skusil som odpovedat na tie otazky za teba tym 5w50 nic nepokazis, je tam turbo, hydrostel, chce to za studena "riedky" olejodin27 napísal:pani vid moje auto v popise najazdenych 290 000km momentalne tam mam olej valvoline 10W40 chcem tam dat daco viac setrnejsie k motoru...poradite ? co tak 5w50 ? alebo 15w 40 ?
S80 manual
B5204T4
B5204T4
