Aký olej do motora ?
Re: Aký olej do motora ?
Tie povlaky alebo usadeniny som si vsimol aj ja...Niekedy ked budem mat viac casu, dovolenku a chut tak dam dole vanu, veko a vycistim aj to... Lebo uz len to co som nasiel na stupli a odmerke ma dost znepokojilo...
Uz len v prevodovke a servo...
Ozaj neviete aka znacka tam ide?
wViem ze prevodovy je 75w80 - manual
a servo? to neviem
a servo? to neviem
S80 manual
B5204T4
B5204T4
- MarekV
30741424 - zeleny univerzalny servo volvo olej, 17-18 eur literJohnny55 napísal:Tie povlaky alebo usadeniny som si vsimol aj ja...Niekedy ked budem mat viac casu, dovolenku a chut tak dam dole vanu, veko a vycistim aj to... Lebo uz len to co som nasiel na stupli a odmerke ma dost znepokojilo...
a servo? to neviem
co som cital tak par krat bol znatelny rozdiel medzi origo volvo servo olejom a nahradou, niekomu to penilo alebo slo hrosie servo
31280771 - volvacky prevodovkovy olej (manual) 18-19 eur liter ale su samozrejme ako pises nahrady
o tom servo oleji som pocul...No tam sa asi moc neopati riskovat teda...no ale uvidim, lebo uz mi vrze servo olej bude asi prepaleny...A s automatickou prevodovkou by som riesil tiez asi original volvo olej, ale nieco som pocul ze to je vyroba Castrol, tak uz ma to znepokojuje
S80 manual
B5204T4
B5204T4
- wickey
do motora mobil, do automatu volvo, do serva volvo. spokojnost.
'01 C70 T5 cabrio
'00 V70 XC AWD Cross Country
'08 XC90 V8 AWD Sport
'03 S60 T5
'03 S60 T5
No lenze vcera som vybral trochu servooleja do striekacky a je cerveny....a kamosovi som vcera pozeral tiez na renaulte a ma taky isty...akurat ze uz ho mame obaja trosku taky nacierneny...Neviete aky to je olej a radsej ho asi aj vymenit co?
S80 manual
B5204T4
B5204T4
- wickey
mas tam asi ATF - principualne nevadi. ak budes velmi chciet, mozes vymenit - volvo origo servo olej je taky zltozeleny. pozor - nemiesat!
'01 C70 T5 cabrio
'03 S60 T5
'03 S60 T5
diky za rady...A cim by sa to malo preplachnut alebo?
mam este doma aj Shell Tellus 46....neviem...lebo ten davame do sluzobakov
S80 manual
B5204T4
B5204T4
- begi
- Bolo mu poďakované: 45 krát
mozem sa spytat kde je ten topic, resp nejaky hint ako ho najst?Peťo napísal:ja tvrdim ze nestaci alebo si najdi topic co sa stalo s T5 motorom ked tam bol olej xW-30 do turbo volvo motora ma ist to najlepsie co sa da kupit a to xW-50 alebo lepsie. Znacku by som neriesil, oleje tetjto vizkozity su vsetky velmi kvalitne. Mobil je odskusany ako prim
kamos ma vyhliadnutu jednu T5ku (B5244T5), do ktorej uz 5 rokov v autorizaku leju 0W-30 A5/B5, presne podla specifikacie danej vyrobcom.
Bolo: V40 1.9D MY04, 85kW
V50 T5 MY06, Momentum, 162kW
Galerka: >>>TU<<<
Galerka: >>>TU<<<
- MarekV
Ja som kupil S60R kde majitel tiez lial 0w-30 castrol lebo taky tam bol predpisany. Po kupe som vymenil olej za 0w-40 Mobil. Na viecku oleja bol taky cudny smradlavy povlak. Teraz je to uz pekne ciste. Potom chcem kupit na dalsiu vymenu (skratenu) mobil 5w-50 a bude to OK.
Wickey mal tiez rovnaky povlak vdaka zazracenmu kastrol oleju, takze natom nieco bude. Ten topick bol myslim na http://www.svedsketanky.cz" onclick="window.open(this.href);return false;. Admin stranky martinopel tam mal par obrazkou rozobratych motorov co robil a bol to gec...
Kolko km ta ta T5ka? to je ta 260 konova ze? Ja by som sa toho tak nebal, ak s tym nejazdil stale cervene tak tam spravis skratenu vymenu a bude to mat v pohode.
- begi
najazdene je cez 150K km. Je tam 30.000 km interval a clovek co na tom jazdi tie kilometre nabehal +/- za rok.
Galerka: >>>TU<<<
Galerka: >>>TU<<<
- Bolo mu poďakované: 18 krát
Nejvyšší čas přejít na Mobil 1 a na výměny max 20000km.U turbobenzínových motorů olej velice rychle degraduje.Všechny motory TB jezdící na Castrol začnou mít dříve nebo později problémy s mazáním.Jak bylo napsáno výše po Castrolu je motor zasraný,po Mobil 1 je motor i při 400000km naprosto čistý.Tohle jsem schopen kdykoliv ukázat.Osobně mám na své 760 turbo najeto mnou 250000km tachometrových 470000km do motoru používám pouze Mobil 1 5w50 ale bohužel jej měním jak mne napadne,většinou po 30-50000km a motor je uvnitř naprosto čistý!!!begi napísal:najazdene je cez 150K km. Je tam 30.000 km interval a clovek co na tom jazdi tie kilometre nabehal +/- za rok.
Zatím co všechny motory které byly KO(cca 9 motorů) jezdily na Castrol a měly karbonem ucpané mazací kanály.
Další zkušenost:
Lidé,kteří jezdili na Mobil a náhodou jim problikla kontrolka mazání,jezdili dále bez poškození motoru.
Lidé kterým problikla kontrolka mazání a jezdili na Castrol skončili v přidřenými ložisky.
- begi
Mato dakujem, tomuto nemam dovod nedoverovat. Odporucim znamemu a prejdem aj na svojej T5.
Galerka: >>>TU<<<
Galerka: >>>TU<<<
- begi
urcite to tu uz bolo, ale predsa, ked je predpisana lahkobezna trieda ACEA A5/B5 a tie Mobil 1 su ACEA A3/B4?
Galerka: >>>TU<<<
Galerka: >>>TU<<<
- Dátum registrácie: 01 Mar 2010, 00:42
- Vek:: 44
Ak chceš mať Mobil a zároveň dodržať predpísanú triedu tak si daj http://obchod.centralogistic.com/oleje- ... 6c0e8e4f6e" onclick="window.open(this.href);return false;begi napísal:urcite to tu uz bolo, ale predsa, ked je predpisana lahkobezna trieda ACEA A5/B5 a tie Mobil 1 su ACEA A3/B4?
- harlequin
Ano ano, ten tam mam aj ja, myslim v dvojlitri dizli... Musim povedat ze po vymene motor bezal kultivovanejsie a tichsie, bola to spravna volba
Slavné lehkoběžné oleje jsou více méně kvůli zku.veným prodlouženým výměnám.U dieselů by mohl být teoreticky problém s DPF ale u benzínu se nestane nic.Motor je pořád stejný,jen se vymýšlejí ekologické pí.oviny.begi napísal:urcite to tu uz bolo, ale predsa, ked je predpisana lahkobezna trieda ACEA A5/B5 a tie Mobil 1 su ACEA A3/B4?
- begi
dnes som objednal Mobil 5W-50. Este kupim ten bazmek na preplach motoru a idem to dat vymenit.
Galerka: >>>TU<<<
Galerka: >>>TU<<<
I po výplachu bych první výměnu na Mobilu zkrátil.begi napísal:dnes som objednal Mobil 5W-50. Este kupim ten bazmek na preplach motoru a idem to dat vymenit.
- begi
jj, to je jasne.
Galerka: >>>TU<<<
Galerka: >>>TU<<<
- begi
priatelia, od dnes je moje auticko mazane Mobilom 5W-50. Dakujem za rady
Mimochodom, kastrol 0W-30 ktory sme vypustili mal zdravu farbu, filter tiez v poho (vymena pred 15000km)
Galerka: >>>TU<<<
Galerka: >>>TU<<<
