Aký olej do motora ?
Re: Aký olej do motora ?
Zdravím dostalo sa mi do rúk Volvo V50 T5 2.5T r.v. 2004 230000km
Prechádzajúci majiteľ (alebo servis...) tam lial Castrol magnatec 5w-40 C3 viem že tento olej neplní normu ... A chcel by som sa opýtať či môžem pokračovať v 5w-40 (po ruke mám Shell helix ultra 5w40) alebo čo s tým ...
Ďakujem za rady
Ďakujem za rady
https://www.motorove-oleje.sk/mobil-1- ... -5w-50-1l/Mattxer napísal:Zdravím dostalo sa mi do rúk Volvo V50 T5 2.5T r.v. 2004 230000km
Ďakujem za rady
ja mám V60, 100kW, 2013, 5 válec a davam tento - https://www.motorove-oleje.sk/mobil-sup ... -5w-30-4l/
viem, že presne na ten moj typ motora ako mam ja davaju aj tento - https://www.motorove-oleje.sk/mobil-sup ... -5w-30-4l/
co je lepsie podla vas a je to mozne bez problemov zmenit?
Dik
Dik
- monti
- Vek:: 38
- Poďakoval: 11 krát
pokial sa namylim, vsetky 5valce s DPF maju predpisanu specifikaciu ACEA A5/B5. Vid. manual svojho auta. Ak dodrzis specku, nemozes motoru ublizit. potom je to dalej dalej uz len na Tvojich sympatiach k jednotlivym znacka a produktom... Hlavne kupuj z overenych zdrojov, kde mas istotu, ze nenalejes nejaku x-krat spalenu pancovku do motora (ten eshop co posielas linky je jeden z TOP na slovenskom trhu).robozaho napísal: ↑21 Dec 2021, 21:02ja mám V60, 100kW, 2013, 5 válec a davam tento - https://www.motorove-oleje.sk/mobil-sup ... -5w-30-4l/
Dik
Mobil 3000 fe 5w-30 alebo valvoline durablend fe 5w-30. A5B5. C3 nepouživam nakoľko ešte som nemal (klop klop) u volva problem s dpf. Treba sem tam davať tomu autu kickdown. Napr. Moja xc90 za dva roky co ju ma zena je lenive auto. S60 je raketa
- Vek:: 38
Čaute.
Nechcem zakladať novú tému, preto budem pokračovať v tomto vlákne.
Zaujímajú ma Vaše názory a postrehy na motorové oleje, aditíva na preplach a aditíva do noveho oleja.
Myslím, že téma “olej” je nekonečná a bude stále v kurze.
Hádam, že asi každému je viac menej jasné čo napríklad 0w30 znamená.
Ktorý olej je však ideál, nemyslím tým teraz konkrétnu značku.
Niekto mi raz povedal, že olej je sám o sebe dobrý a že preto nepotrebuje aditíva. Váš názor?
Používate aditivum na výplach pred výmenou oleja?
A kedy je dobré/vhodné zmeniť typ oleja.
Yamaha FZ6 S2 NAKED 2007
Vida
Vida
Ono stačí si prečítať tých 42 strán späť. Ver, že o olejoch sa tam spomenulo skutočne všetko
- Vek:: 38
Prečítal som si prvých 10 a posledných 10 strán, aby som si porovnal čo sa za tie roky zmenilo v názoroch na olej, či sa bude niekto venovať aj aditívam na preplach alebo po..
V podstate to bolo zaujímavé čítanie, odporúčam si to prečítať..
Edit: vyšlo mi však z toho jedno a že v našom klimatickom pásme je taký ideál olej 5W-40, vzhľadom na zmeny klimatu..
Vida
Vida
- Vek:: 38
https://www.motorove-oleje.sk/dokumenty ... kacia-sae/
Keď auto ešte budem mať, tak pri 180.000 km zrejme prejdem na 5W-40, síce výrobca predpisuje 0w-30 ale kedy u nás bývajú mrazy okolo -40C? A v lete, keď je nad 30C tak ten olej u musí byt riedky. Čírou náhodou mám do motorky olej 5W-40. Aj o tých vyplachoch a chémii som čosi načítal aj počul.
Vida
Vida
Máš na myslí, že je to prúser ten obchod alebo dobrý?monti napísal: ↑28 Jan 2022, 21:59pokial sa namylim, vsetky 5valce s DPF maju predpisanu specifikaciu ACEA A5/B5. Vid. manual svojho auta. Ak dodrzis specku, nemozes motoru ublizit. potom je to dalej dalej uz len na Tvojich sympatiach k jednotlivym znacka a produktom... Hlavne kupuj z overenych zdrojov, kde mas istotu, ze nenalejes nejaku x-krat spalenu pancovku do motora (ten eshop co posielas linky je jeden z TOP na slovenskom trhu).robozaho napísal: ↑21 Dec 2021, 21:02ja mám V60, 100kW, 2013, 5 válec a davam tento - https://www.motorove-oleje.sk/mobil-sup ... -5w-30-4l/
Dik
Niekoľko krat som bral z tejto stránky a všetko v poriadku. Inak do D3 120kw, čo je rovnaký motor ako tvoj len softom upravený lejem len 0W-30, najazdených 240 tis km a bez problémov, bez dolievaniarobozaho napísal:Máš na myslí, že je to prúser ten obchod alebo dobrý?monti napísal: ↑28 Jan 2022, 21:59pokial sa namylim, vsetky 5valce s DPF maju predpisanu specifikaciu ACEA A5/B5. Vid. manual svojho auta. Ak dodrzis specku, nemozes motoru ublizit. potom je to dalej dalej uz len na Tvojich sympatiach k jednotlivym znacka a produktom... Hlavne kupuj z overenych zdrojov, kde mas istotu, ze nenalejes nejaku x-krat spalenu pancovku do motora (ten eshop co posielas linky je jeden z TOP na slovenskom trhu).robozaho napísal: ↑21 Dec 2021, 21:02ja mám V60, 100kW, 2013, 5 válec a davam tento - https://www.motorove-oleje.sk/mobil-sup ... -5w-30-4l/
Dik
Pred XC60 som mal V60 tiež 100kW a davalmsom ten mobil MOBIL 3000 X1 5W-30 a zdal sa mi fajn, tak som išiel zase do tej istej viskozity ,)
