riesim taku volovinu..bocim do prava trochu rychlejsie (pripajace a podobne, nie take motanie po sidlisku) a suchoce mi predne koleso vlavo vo frekvecii otacok kolesa. Plechove suchanie.
Dal som dole koleso..nic zjavne nevidel, tak som poodtlacal kryci plech za kotucom, ale nejako to nepomohlo.
Ani neviem kedy to zacalo, lebo ja idem s Volvom ked treba nieco opravit, alebo tankovat , inac jazdi manzelka.
Moze suchat aj nieco ine?
vdaka
K.
Šuchanie pri zabacani.
- karol123
- Dátum registrácie: 20 Apr 2017, 16:04
- Poďakoval: 4 krát
XC70 2.5T...rodinne vozitko
Octavia 3 2019 2.0 135kw 4x4 AT pack na vyssi podvozok...firemna hrkalka
Re: Šuchanie pri zabacani.
Nemáš podbeh vysuchany od kolesa? Skontroluj si aj doraz na spodných ramenách. Robia sa 3 druhy podľa veľkosti obutia
- kelso_ke
- Dátum registrácie: 20 Apr 2010, 08:51
Ahoj,
ja som mal nieco podobne na svojej V70. Mechanik najprv nevedel najst co to je a potom, ze trochu hrdze vzadu na kotuci ktoru osuchal. Pri zatacani mi to kovovo suchalo tiez.
Je: V70 D5 136kW, automat, biela
Bolo: volvo V40 1.9D 85kW 2003 D4192T3, manual, šedá metla
- karol123
- Poďakoval: 4 krát
Popozeram sa na podbeh aj na kotuc este raz.
Musi to byt nieco co sa prejavi pri jemnej deformacii niecoho pri zakrute.
Mam uz dost dlhy zoznam planovanych oprav, takze sa s tym uz musi pohnut
- karol123
- Poďakoval: 4 krát
Podbeh nic nevidno.
Oklepal som hrdzu z kotuca a hoci som tomu nejako neveril, tak prestalo to.
Zacalo hrkat nieco ine vzadu:-D
