Šuchanie pri zabacani.
karol123
Poďakoval: 4 krát
Príspevok od užívateľa karol123 » 23 Máj 2019, 09:43
riesim taku volovinu..bocim do prava trochu rychlejsie (pripajace a podobne, nie take motanie po sidlisku) a suchoce mi predne koleso vlavo vo frekvecii otacok kolesa. Plechove suchanie.
Dal som dole koleso..nic zjavne nevidel, tak som poodtlacal kryci plech za kotucom, ale nejako to nepomohlo.
Ani neviem kedy to zacalo, lebo ja idem s Volvom ked treba nieco opravit, alebo tankovat :-D, inac jazdi manzelka.
Moze suchat aj nieco ine?
vdaka
K.
XC70 2.5T...rodinne vozitko
R Clio mkII ph2 Sport172...pre radost
Octavia RS 2016 TDI...firemna hrkalka
ex R Clio mkII ph2 dCi100 Dynamique...posunute do rodiny
Bolo mu poďakované: 18 krát
Re: Šuchanie pri zabacani.
Príspevok od užívateľa lkopcansky » 23 Máj 2019, 12:41
Nemáš podbeh vysuchany od kolesa? Skontroluj si aj doraz na spodných ramenách. Robia sa 3 druhy podľa veľkosti obutia
Obrázok S60 D3 AT6 Summum, 04/12, 183 000 km, SHELL Helix 0W-30 A5/B5-ja
XC60 D3 FWD AT8 Dynamic, 04/2017, 57 000 km-mamka
S60 2,4i, MT,Mistral green pearl, 11/2003, BA/LV, 215 000 km, Mobil 5W-50-tatko
VIDA DICE BA/LV
kelso_ke
Dátum registrácie: 20 Apr 2010, 08:51
Príspevok od užívateľa kelso_ke » 28 Máj 2019, 09:52
Ahoj,
ja som mal nieco podobne na svojej V70. Mechanik najprv nevedel najst co to je a potom, ze trochu hrdze vzadu na kotuci ktoru osuchal. Pri zatacani mi to kovovo suchalo tiez.
Je: V70 D5 136kW, automat, biela
Bolo: volvo V40 1.9D 85kW 2003 D4192T3, manual, šedá metla
karol123
Poďakoval: 4 krát
Príspevok od užívateľa karol123 » 28 Máj 2019, 23:15
Popozeram sa na podbeh aj na kotuc este raz.
Musi to byt nieco co sa prejavi pri jemnej deformacii niecoho pri zakrute.
Mam uz dost dlhy zoznam planovanych oprav, takze sa s tym uz musi pohnut :)
karol123
Poďakoval: 4 krát
Príspevok od užívateľa karol123 » 03 Jún 2019, 09:52
Podbeh nic nevidno.
Oklepal som hrdzu z kotuca a hoci som tomu nejako neveril, tak prestalo to.
Zacalo hrkat nieco ine vzadu:-D
