rozmyslam co s tym. Oslovil som dobresvietime ale oni sa nevenuju takymto svetlam.
Mna napada len skusit to vyleštiť a ked nič tak kupiť nové. Akurat najlacnejšie čo som videl Valeo za 500-600e kus, čo nie je málo.
Nesvieti to uplne naprd, len si myslim že by to mohlo byt lepsie.
moje je plastove, mam tam ten bixenon s pohyblivou parabolou...to je trochu blbe, ako sa vezme..blbe ked to treba riesit, dobre ked to svieti
Opytam sa Mareka ci je to len sklo, alebo aj na plast. Dakujem. Mna nenapadlo hladat ten plast lebo sa mi to nevidelo rozoberatelne ked som mal vonku svetlo.
super ze mas aj plastove:) napisal si skor ako som sa dostal k emailu:)
sedi to aj na ten bixenon? mas skusenost s rozoberanim a naslednym skladanim? nejaky process odporucany a podobne myslim
Re: Oprava svetiel...čo odporucate
Napísané: 22 Jan 2019, 11:10
od užívateľa MarekV
Mam to teraz naozaj, ze novinku. Beginu som jedno sklo poslal, tento vikend by to mal rozoberat.
Takze potom budeme mudrejsi
V zasade plati, ze teplovzdusna pistol a nahriat po krajoch aby pustilo lepidlo.
Napísané: 22 Jan 2019, 14:42
od užívateľa karol123
Ok, pockam teda chvilu, snad da postrehy.
Napísané: 23 Jan 2019, 22:10
od užívateľa laci
Kartonova krabica do ktorej vlozis svetlo.Pred sklom by malo byt asi 10cm az 20cm volneho priestoru.Z boku urobis dieru na teplovzdusnu pistol a vnutro nahrejes na 80 stupnov.Otvoris krabicu a odliepas sklo.Jednoduche?
Napísané: 25 Jan 2019, 18:47
NIe je to zlozite. Karton mam, pistol tiez. Aj rulavice..mozno aj teplomer dokonca.
Inac dobry napad zohriat to v krabici. A karton celkom dobre izoluje, lepsie ako plech.
Spolu to potom lepit bitumenovym tmelom ciernym ci nieco ine radsej?
Napísané: 25 Jan 2019, 19:22
@MarekV mas spravu, nieco vymyslime. Dam sa do toho:)
Napísané: 26 Jan 2019, 09:34
od užívateľa MarekV
takze begi to uspesne zvladol, za dokumentiaciu mu tymto este raz dakujem
nebolo to take lahke ako sa ocakavalo ale vysledok super
Napísané: 26 Jan 2019, 19:14
od užívateľa Ján Števko
Begi ako nové
Napísané: 28 Jan 2019, 22:02
od užívateľa monti
pekna praca Begi
@MarekV - na P3 svetlomet sa nerysuje sklicko v ponuke?
Napísané: 29 Jan 2019, 14:51
od užívateľa MarekV
Rad by som to vyriesil jak pre P1 tak pre P3 a samozrejme XC90, proste vsetky plastove ale zatial zial nie :/
Napísané: 23 Feb 2019, 20:09
od užívateľa panostan
Kúp sadu na čistenie svetiel mňa stála 15 euri aj z poštou robota asi 1,30 minút
Napísané: 05 Mar 2019, 16:08
Mam uz doma nahradne krycie plasty, lebo mne sa to vidi z vnutornej strany. Ale tym ze mam uz nahradu tak nic mi nebrani to skusit vylestit. A uvidime, povedal slepy. Len sa k tomu dostat musim. Uz je lepsie pocasie tak pomaly by sa aj dalo.
Napísané: 12 Nov 2019, 14:34
Konecne som sa k tomu dostal....oxidaciu sa sice podarilo dat prec, opticky je to krajsie, avsak plast v ceste svetelneho luca je zvnutra mliecny, takze ostava vymena za sklo co mam v policke uz pol roka
