Homo(sexualny)kinetycky klb s80I manual?
jurij-za
Dátum registrácie: 03 Okt 2013, 16:21
Vek:: 10
Príspevok od užívateľa jurij-za » 11 Nov 2015, 21:08
Bol som dnes prezut auto, a nahodou sa zystilo, ze klb na pravej (strana spolujazdca) strane je uvolneny a hybe sa na cca. 1-2 centimetra (smerom sipiek na obrazku). Ku tomu su aj vibracie, aj auto ide "hore", ak uplne vytacam volant; neskusal zatial ci nerapka. Lavy pri porovnanii je pevny. Nemoze to znamenat ze ten pravy je na vymenu? Podla popisu to urcite 100% zistit neda, ale dakujem vopred za nazory!
S80 2002 D5/120 YV1TS793221248319
ferorista
Dátum registrácie: 20 Aug 2012, 21:59
Vek:: 37
Bolo mu poďakované: 15 krát
Re: Homo(sexualny)kinetycky klb s80I manual?
Príspevok od užívateľa ferorista » 12 Nov 2015, 08:36
nieje vidno obrazok :shock:
a nepovolil sa len nahodou ten homo toto :D
bolo volvo v70 2.5tdi 1998 aktualne ma najazdene 405 000km a nejake drobne :) skoncilo na streche :( totalka...
je volvo s60 2.4d 2003
liguerex
Dátum registrácie: 01 Mar 2010, 00:42
Vek:: 44
Príspevok od užívateľa liguerex » 12 Nov 2015, 14:49
Stredovy srob na poloose je dotiahnuty?
jurij-za
Vek:: 10
Príspevok od užívateľa jurij-za » 15 Nov 2015, 19:44
ferorista napísal:nieje vidno obrazok :shock:
No prave ye niecvo sa tam povolilo, preto sa pytam, ci nechat vsetko tak, alebo ist ku odbornikovi..
liguerex napísal: Stredovy srob na poloose je dotiahnuty?
Je to otazka za milion dolarov.. skusim na to pozret, dakujem.
ferorista
Vek:: 37
Príspevok od užívateľa ferorista » 15 Nov 2015, 20:49
jurij-za napísal:
sak ja som myslel to iste :)
jurij-za
Vek:: 10
Príspevok od užívateľa jurij-za » 17 Nov 2015, 18:15
ferorista napísal:sak ja som myslel to iste :)
jaj, prepac, nevsimol som si to.. slovencina nie je mojim materinskym jazykom, ani v autach som nie je profi.. takze mam tu dvojity problem z pochopenim.. V podstate, aj doteraz nie som si isty, co je to ten stredovy srob na poloose :-D
jurij-za
Vek:: 10
Príspevok od užívateľa jurij-za » 22 Nov 2015, 20:57
No tym padom dostal som odpoved, resp. radu, ako na opravu:
Ak je to naozaj problem s poloosou, mozno ze stoji za pokus rozobrat a opravit, demontaz je relativne jednoducha a neporovnatelna z cenou novej poloosi (EUR 732 + postove -> http://www.skandix.de/en/spare-parts/dr ... t/1034157/" onclick="window.open(this.href);return false;)
Na toto by si potreboval, samozrejme, kluce, fixku na vyznacovanie vonkajsej a vnutornej casti klbu (lebo potrebujes dat na svoje mesta aj gule, co su vnutri), sada Loebro 303421 ( http://poloosy-a-homokineticke-klouby.h ... i-v70-i_2/ ) , pravdepodobne aj lozisko Febi 19945 ( http://www.srovnanicen.cz/q/19945%20FEBI/ ) (ak stare je KO, musis odstranit pomocou elektrickej pily, pokial sa nerozpadne). Ale pozor, lozisko potrebuje vymenu len v pripade, ak nesedi pevne (co, zrejme, suvisi od najazdu, lebo blizkost motoru posobi vypalovaniu maziva z klbu).
Otazkou ale je, ci dokazu toto spravit na hocijakom (prip. Ford) servise? Lebo nemam v blizkosti odbornika na Volva (do Martina ku Lacimu asi nie, tazko sa mi v minulosti kontaktovalo z panom Mirkom). Ale ci vobec sa najde clovek, ktory bude ochotny sa do toho pustit. Lebo beznou radou je kupa poloosi vcelku (ano, EUR 732 + postove)..
jurij-za napísal:
ferorista
Vek:: 37
Príspevok od užívateľa ferorista » 23 Nov 2015, 07:51
niekde aj repasuju poloosy ale neviem aka kvalita je tam,
co to vlastne robi pri jazde?
MarekV
Bolo mu poďakované: 35 krát
Príspevok od užívateľa MarekV » 23 Nov 2015, 11:20
Na S60/V70 sa poloosy daju zohnat nove za dobre peniaze, pri S80 je to problem lebo su ine.
Ak by si nahodou uvazoval od kupou novej tak mi daj vediet. Core charge by si som ti vratil keby mi vratis staru poloos a aj zakladna cena by bola nizsia ako na SKANDIXe.
Marek
giacomo099
Dátum registrácie: 02 Nov 2010, 22:11
Vek:: 52
Príspevok od užívateľa giacomo099 » 24 Nov 2015, 23:46
caw jurij-za...
Nevyskocila ti len pruzna poistka v poose? Teda za loziskom. Na strane kolesa je ten " stredovy srob" a na druhej strane je pruzna poistka co by mala drzat v hromade poloos s loziskami...
(Ja) S80 (1999) 2,5 TDI- 103 kW (140 PS a 138 koní) 280 N ·m (predpísaný olej: sintetika 5W- 40. spec. A3-B3-B4)
(Dcera) Škoda Fabia II 1,4 Elegance
diagnostika VIDA
liguerex
Vek:: 44
Príspevok od užívateľa liguerex » 25 Nov 2015, 13:10
giacomo099 napísal:Nevyskocila ti len pruzna poistka v poose? ...
Tato poistka je len na lavej (vodicovej) poloose ;)
Príspevok od užívateľa kwiko » 25 Nov 2015, 13:16
mysli stredovu vo vonkajsom klbe...
liguerex
Vek:: 44
Príspevok od užívateľa liguerex » 25 Nov 2015, 14:54
Aha, jasne. Tak teda beriem spät ;)
Príspevok od užívateľa laci » 25 Nov 2015, 15:30
Na kazdom aute,je na poloosi pruzinovy rozpileny kruzok,ktory drzi homoklb.Alebo je poloos aj s klbami vcelku-nrozoberatelne. :P
jurij-za
Vek:: 10
Príspevok od užívateľa jurij-za » 29 Nov 2015, 21:41
Asi to, co som dostal, je postup na repas. Pri jazde idu vibracie do volanta a pedale, je citit aj zo studena aj ak pridavam plyn. Takze nie som 100% isty, ci problem je v poloosi, mozno ze je to aj nieco ine.
ferorista napísal:niekde aj repasuju poloosy ale neviem aka kvalita je tam,
jurij-za
Vek:: 10
Príspevok od užívateľa jurij-za » 29 Nov 2015, 21:43
No ak najdem garaz aj schopnoho mechanika, skusim aj toto skontrolovat, dakujem za napad!
giacomo099 napísal:caw jurij-za...
