Dobrý deň, prvý problém sa vyskytol minulý týždeň, pri ceste z Piešťan do Brna z kopca mi pri preraďovaní vystrelili otáčky na maximum (stalo sa to 2-krát), následne sa auto správalo normálne až do cieľa ešte 60km. V Brne som skontroloval hladinu oleja, ktorá bola nad ryskou. Z Brna do Piešťan som sa vrátil bez akýchkoľvek problémov až na mierne kolísanie otáčiek pri naštartovaní (tie nasledovali aj na druhý deň pred cestou do servisu). V servise diagnostika nič neukázala a mechanik zdvihnutú hladinu oleja odôvodnil možnou chybou vstrekovačov, ktoré poslal na stolicu. Test ukázal, že vstrekovače niesú ideálne pri najvyššom výkone, ale vraj to nevadí, tak mi ich tam hodil naspäť a za naftu v oleji mohol nakoniec totálne upchatý DPF filter. Filter sa vyčistil chemikáliou na to určenou a bol vymenený olej a filtre. Hlavný problém nastal potom, auto po dlhšom odstavení, napríklad po noci, ale stačilo aj 5 hodín cez deň, štartuje na 3.-4. krát na veľmi nízkych otáčkach a pár sekúnd sa trasie a hučí ako traktor. Ďalší štart je úplne plynulý a jazda autom rovnako. Mechanik povedal, že to vidí na repas čerpadla a vstrekovačov čo je asi 1500€. Čo si o tom myslíte? Nemôže to byť niečo iné?
Prípadne poznáte niekoho kto sa orientuje na tento motor v okolí Piešťan?
Volvo V50 2.0d, 01/2008, 210 000km
V50 2.0d - problém pri štarte
Re: V50 2.0d - problém pri štarte
Tak toto je problém ako stvorený pre Laciho. Kontaktuj ho. Je síce z Martina, ale, tu asi jediný kto Ti poradí. A aby som nezabudol, na užívateľa Kwiko to je náš ďalší fachman.
nemyslim si ze je to nejaka velka zahada. A nemyslim si ze to musi stat 1500e
bud sa mu zavzdusnuje system, alebo ma K.O cerpadlo. da sa to kuknut okometricky, ako aj cez diagnostiku.
Ludi co sa zaoberaju volvami je na zapadnom slovensku vyrazne viacej. V nitre vo volvodieloch maju (ak sa nemylim) jedno taketo auto na diely, cerpadlo zo zarukou tiez. tak by ti to mohli opravit mozno aj na pockanie bez ohladu na realnu pricinu problemu (obrazne povedane).
Ďakujem, tak skúsim tú Nitru a uvidím čo mi povedia tam, snáď tam sním prídem.
- ferorista
- Vek:: 37
- Bolo mu poďakované: 15 krát
vstreky robi laci servis v Martine ale najlepsie napichnut na diagnostiku volvo nemenit bezhlavo veci...
je volvo s60 2.4d 2003
