Strana 3 z 3
Re: Volvo XC70 D5 2009 Momentum
Napísané: 01 Feb 2018, 00:06
od užívateľa monti
ach jaj, poistovne a PZP. tazka tema. mohol by som vam rozpravat prihody z rodiny... netreba sa vsak nechat odbit takymito prizemnymi reakciami. skusaju, skusaju... ale ak clovek vie, ze ma pravdu, treba bojovat. poviem vam, akonahle to dojde na sud, poistovna retoriku veeelmi rychlo zmeni :) hoci ano, ma to nevyhodu - je to na dlhe lakte. drzim palec, nech to dobre dopadne
Napísané: 01 Feb 2018, 08:02
od užívateľa mayo251
Ja uz rok dopisujem s komunalnou ohladom celneho skla. Vinnik je znamy spisal sa protokol o nehode vymenili v servise celne sklo za 800 eur. Cvakal som to ja lebo prislo zamietave stanovisko a to aj napriek tomu ze zakon im to prikazuje. Vienna group je banda zlodejska.
Napísané: 01 Feb 2018, 08:11
od užívateľa Gondil
Nakoniec z toho vyplynie, ze keby sa povedzme 100 ludi da dokopy a zaplati si kazdy rocne do spolocneho budgetu 150€ tak to vyjde lepsie :D
Napísané: 01 Feb 2018, 08:52
od užívateľa karol123
Gondil napísal:Nakoniec z toho vyplynie, ze keby sa povedzme 100 ludi da dokopy a zaplati si kazdy rocne do spolocneho budgetu 150€ tak to vyjde lepsie :D
Presne tak zalozili poistovne. A potom prisli taki ako pan od ktoreho som bral auto ked som mu hovoril ze tu je prasknute celne sklo. On hned ze nahlasme na poistovnu ze z jeho firemneho auta odletel kamen a vybavene. Tak som mu nieco povedal a isli sme pol na pol s opravou. Tam vidim problem. Paci sa mi poistny model v UK. Sice nasobne drahsi ale aspon vies ze to ma zmysel.
Inac ta oprava pod altankom je presne ako son ja robil raz ked bola plna garaz. Obrázok
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Napísané: 01 Feb 2018, 09:33
od užívateľa Arkaz
no ta oprava pod altankom bola sranda :D ako sme zacali stavat altanok tak zacalo fukat a prsat takze sme sa starali aj o to aby altanok neodletel a aj o robotu :D
Napísané: 03 Mar 2018, 01:18
od užívateľa Ares
Tak čo mrdka, už ide? :-D
Napísané: 15 Mar 2018, 02:31
od užívateľa Arkaz
Tak doplnim nejake novinky. Po cca 45dnoch sa racila kooperativa ozvat s tym ze teda dostali moje odvolanie. Ze teda daju to preplatit ale musia dat 30% kratenie lebo ze tam bol suchnuty naraznik a ine omacky. Nemal som uz chut a energiu sa natahovat. Medzitym sa mi stala nemila vec samozrejme nie 10km od domu na obed ale vecer o 23 na schwechate kedy mi auto zacalo trhat az nakoniec hodilo do nudzaku prevodovku a ja som isiel zo schwechatu cca 60-80km/h podla kopca. cinska diag ukazala vstrek na 5.valci. po ako takom doplachteni na svk som zasiel za aresom ktory nastastie nespal kedze tiez dosiel zo schwechatu par minut predtym. napichli sme auto na vidu kde zase hlaska o vstreku na 5. valci. chyba prevodovky len ta ze nemala od motora info o krutiacom momente. odpojili sme bateriu na 5min a pocas toho kontrolovali konektor na tom vstreku. a svete div sa konektor uplne zaoxidovany akoby od hrdzaveho prachu. po vystriekani cisticomna brzdy a zapojeni nazad vsrtko OK. na dalsi den preventivne vycistene aj ostatne.
A zaznam do servisneho deniku
8.3.2018 cca 437500km
-Vymena zadnych brzdovych dosticiek Brembo
Stare dosky boli na pravej strane z vnutornej strany zodrate na zelezo a zacalo to suchat. Dovod bol pridrety ten vodiaci valcek ktory som ocistil a namazal medenou pastou.
- Oprava lavej packy pod volantom nefungovalo tlacidlo READ na konci packy. Zisteny zlomeny kablik. Opravene a plne funckne.
- Vymena ziaroviek v interieri za COB Led
- Vymena ziaroviek v hmlovkach za Led
- Vymena dialkovych H7 za Led
- Vymena parkovaciek za Led
Napísané: 15 Mar 2018, 15:00
od užívateľa Ares
Si zabudol napisat, ze kratko pred polnocou bola teplota vonku -11°C
:lol: :lol: :lol:
Napísané: 15 Mar 2018, 15:10
od užívateľa Arkaz
no bola ale to je idealne na pracu s diag aby sa nahodou neprehrialo dice :D
Napísané: 15 Mar 2018, 20:41
od užívateľa Ján Števko
Daj link na tie ledky
Napísané: 15 Mar 2018, 20:45
od užívateľa Arkaz
http://s.aliexpress.com/ymyQRFbi?fromSns=Copy to Clipboard
http://s.aliexpress.com/eEr2qYZF?fromSns=Copy to Clipboard
http://s.aliexpress.com/iAjA3MrQ?fromSns=Copy to Clipboard
toto je zatial vsetko co mam. este som objednal do zadnych smeroviek, zadnych spiatociek a sulfidy do interieru.
Napísané: 16 Mar 2018, 14:20
Ďakujem {palechore}
Napísané: 16 Mar 2018, 15:34
od užívateľa martinopel
Hezky na guláš s ním.
Napísané: 26 Apr 2018, 16:28
od užívateľa Arkaz
15.4.2018 439000km
Oprava ostrekovania xenonov. Stara plastova hadicka bola zlomena na viac casti. Kupa hadicky v Skodovke, teplovzdusnou pistolou nahriate a vymenene koncovky a spojky. Origo hadicka s kablovym zvezkom cca 70€. Takto cca 10€ oprava. Vdaka Aresovi za vypomoc a objednanie hadicky v skodovke.
Vymena snimaca hladiny ostrekovacej zmesi. Prestal fungovat. Vraj dost casta zavada. Bez moznosti nahrady len original diel cca 30€.
Napísané: 23 Máj 2018, 07:38
od užívateľa Arkaz
21.5.2018 - 442 000 km
Vymena Olejoveho filtra MANN
Vymena vzduchoveho filtra MANN
Vymena kabinoveho filtra uhlikovy MANN
Vymena palivoveho filtra MANN
Vymena oleja Ravenol ssv sae 0w-30
Napísané: 19 Máj 2019, 16:32
od užívateľa Arkaz
19.5.2019 - 460 000 km
Vymena oleja Ravenol FO SAE 5w-30
Preplach a vymena servo oleja Ravenol SSF
Dezinfekcia klimatizacie
Napísané: 16 Jún 2019, 19:46
od užívateľa Arkaz
16.6.2019 - 460 165km
Vymena Vodneho chladica Nissens. Stary bol prasknuty a tiekla chladiaca.
Napísané: 25 Jún 2019, 18:35
od užívateľa Arkaz
Tak pribeh nam este pokracoval. Voda tiekla dalej a stale velmi silno. Uz pri vymene chladica sa mi zdalo ze v okolo zadnej casti motora kde je olejovy chladic je to nejak moc spinave od chladiacej ale vravim si ze mozno nafukalo az tak dozadu. Nakoniec sa potvrdila moja teoria o prasknutej hadici zo spiatocky olejoveho chladica. Na hadici boli cca 4 dierky zvacsa pri eskapaske tak diery pravdepodobnr vznikli vekom hadice, kilometrovym najazdom namahnaim hadice (ide vedla turba) a v neposlednom rade tomu urcite pomohlo aj to ked sa mi nedavno prehriala voda na 105°c ked som riesil prehrievanie ,menil termostat a nakoniec odisla riadiaca jednotka sahary. Pristup na vymenu hadice je gynekologicky ale nakoniec sa podarilo no a hadicka nova len origo volvo za krasnych 68€ :)
Napísané: 27 Jún 2019, 07:42
{palechore} super arkaz. Mňa by inak zaujimali tie dialkove ledky ci si s nimi spokojny. Kabelaz nebolo treba upravovat? Dakujem
Napísané: 27 Jún 2019, 08:38
od užívateľa Arkaz
Vdaka :) s ledkami som velmi spokojny svieti to paradne. nic netreba upravit len zapojit a slape to :)
