Arkaz S80 2.9 - rinascimento / Znovuzrodený
Re: Arkaz S80 2.9 Problemovy kus :D
ja by som potecene miesta najprv vystriekal nejakym odmastovacom, dolial olej a odsledoval to, da sa jazdit v pohodke aj bez spodneho plas. krytu aby si ho nemusel stale zhadzovat.. miest kde olej unika moze byt niekolko, sam som si tymto presiel a nebude to jedine miesto kde to netesni, napr. tu to moze byt unavenou hadicou ktora pod sponou prepusta.. takych miest bude viac.
pretesnenie vane by som bral ako poslednu variantu, kazdopadne po ocisteni napr.: Brake Cleaner-om v spreji sa ti mapy opat ukazu a budes mudrejsi. Ako citam mas dost velky unik tak by sa to malo ukazat rychlo. Hlavne pri sviznejsej jazde.
- Arkaz
- Bolo mu poďakované: 41 krát
No v prvom rade som chcel vycistit to odvetravanie klukovky, pretesnit vanu a pretesnit alebo vymenit ten olejovy chladic. No moze to samozrejme aj niekde z vrchu motora tiect. Asi teda skusim vystriekat ten motor najprv. Odporucili mi arvu na to no bojim sa aby som potom vobec nastartoval
treba precistit aj tie hadicky pri odlucovaci oleja
precistti motor je samozrejmost aby si odsledoval z kadial ti to tecie
hlavne ho prosimta nevystriekavaj wapkou a zhora.. .. da sa to pekne ocistit so sprejom v ruke zospodu (myslim ze aj arva sa uz robi v spreji alebo pouzi obyc. Brake cleaner so slamkou) idealne u niekoho na heveri, co nechces zastriekat si zakryjes alebo obalis nejakou handrou, ten roztok tie nanosy narusi a len ten sajrajt zotries z miest kde je to najviac poteceneArkaz napísal:No v prvom rade som chcel vycistit to odvetravanie klukovky, pretesnit vanu a pretesnit alebo vymenit ten olejovy chladic. No moze to samozrejme aj niekde z vrchu motora tiect. Asi teda skusim vystriekat ten motor najprv. Odporucili mi arvu na to no bojim sa aby som potom vobec nastartoval
- Arkaz
No a to som chcel vystriekat wapkou Je to diskutabilne vraj ked prekryjem elektricke casti a skrinky tak by to malo byt OK. chcel by som to umyt kompletne ked uz
- Vek:: 44
http://www.volvopartswebstore.com/showA ... bly=237540" onclick="window.open(this.href);return false; Vyzera to na diel c.7 - 9183912Arkaz napísal:Pani viete mi niekto povedat ako dogooglim tentio nahradny diel ?
A ohladom oleja - jedna sa najma o pravu stranu, takze by to mohlo byt napr. gufero na kluke. Takisto olejovy filter je slusne zaliaty a ten plastovy domcek, v ktorom je filter, by mohol byt prasknuty. Skratka moznosti je viac a urob to co ti uz chalani radili - ocisti a sleduj
- Arkaz
Skvele dakujem je to ten diel na tej stranke som bol ale ani za nic to tam najst jasan najprv ocistim potom sa bude snad lahsie hladat unik :/
- Arkaz
Tak dnes umyty komplet motor uz len cakat na prve uniky oleja a hned identifikovat vynnika. Plus vymeneny kabinovy filter
Nakoniec som umyval najprimitivnejsim sposobom arva + wapka. Ale velmi pekne vycistilo a motor bezi ako hodinky.
- 03.jpg (124.99 KiB) 3141 zobrazení
- 01.jpg (159.65 KiB) 3143 zobrazení
Naposledy upravil/-a Arkaz v 12 Okt 2014, 19:08, upravené celkom 1 krát.
pekne si ocistil, tak teraz uz len odsledovat, je to vidiet pekne hlavne vecer ked sa na tie potecene miesta posvieti baterkou. Ja som len raz svoj motor zobral zhora wapkou a neodisiel som, motor chytal na 3 valce lebo natieklo do sviecok aj rozdelovaca a nechcem vediet kde vsade este, tak to odvtedy nikomu neodporucam lebo niesom jediny kto tak dopadol, je mozne ze 2.9 to ma uz poriesene lepsie ale T5-ky a 2 - 2,4 benziny tam to tecie pod viecka durchom, takze tam je lepsie to len decentne poprasit vodou bez prudu
- Arkaz
No robil som to na 3x. Lebo bolo to nechutne zasvinene uz zmesou oleja a piesku a ineho sajrajtu. Po kazdom oplachu som isiel auto prevetrat a vzdy naskocilo v poho zajtra sa chystam na vycistenie skrtiacej klapky a toho odvetravania klukovky a hadic. Rovno prezrem ten spodok ci uz neuvidim kade neunika. Plus musim kupit dorazy kolies dnes som ten moj pozrel uz je riadne vydraty az mi pri plnom rajde derie guma do takeho plechu pri kolese lol.
- 04.jpg (138.51 KiB) 3142 zobrazení
- BaDDog
Nezobrala mu nahodou banka dom? ....ak je to on... mal tuším tuarega...a stavebnu firmu..Dodike 850 napísal:Moja 850 je na lpg od vyroby a to je rv1994.
Arkaz poznas v Labe dost ludi ? Nahodou Karol Szalontai ti nic nehovori?
Once:
BMW 545i
Volvo V60 D2 eDrive
Once:
BMW 545i
Volvo V60 D2 eDrive
- BaDDog
To odvetravanie je celkom sranda vymeniť ale da sa to.. zvladneš to.. ked ne nech ti Berger pomože..
Šuchanie... su KO dorazi.. take tuším 5€ zaležistost...a normal bežna vec...
unik oleja, može to robit aj cez simering na kluke, či od strany prevodovky alebo rozvodov...
Jemne uniky nerieš... ak to žere moc olej ... tak potom zaleži jaky tam je najazd... a videl by som to na simernig ventila(ventilov)...
Tam tuším ani manžeta neni na tej pake... daj tam klasika vazelinu.. to droleni bordelu ti ide z tej psedudo koženej manžety.. daj ju prešit vadovičovi..
Once:
BMW 545i
Volvo V60 D2 eDrive
Once:
BMW 545i
Volvo V60 D2 eDrive
- Dodike 850
- Poďakoval: 80 krát
- Bolo mu poďakované: 68 krát
Nie ma stareho Cadilaka tusim a pracuje v kauflande.BaDDog napísal:Nezobrala mu nahodou banka dom? ....ak je to on... mal tuším tuarega...a stavebnu firmu..Dodike 850 napísal:Moja 850 je na lpg od vyroby a to je rv1994.
- Arkaz
No jeden stary cadillac sts zelenej farby stretavam v labe ale nepoznam ho. No len musim dat aj skrtiacu dole a trochen sa mi do toho nechce ale uz budem musiet .
Inak co to tak stoji vymena tych simeringov kluky ci ventilov ci co vsetko treba ?
- BaDDog
Čo to stoji... kopu roboty...Arkaz napísal:No jeden stary cadillac sts zelenej farby stretavam v labe ale nepoznam ho. No len musim dat aj skrtiacu dole a trochen sa mi do toho nechce ale uz budem musiet .
Tie simeringi na kluke zo strany rozvodov je treba zhodit dolnu remenicu na strane prevodovky musí ist dole prevodovka so spojkou a potom zotrvak...
A tie na ventiloch... dole hlava... rozobrat hlavu.. dat dole vačku a povitahovat ventili...
Takže celkom pekna robota..
Once:
BMW 545i
Volvo V60 D2 eDrive
Once:
BMW 545i
Volvo V60 D2 eDrive
- Arkaz
Tak mensi update cuvacia kamerka nahodena monitorcek tiez aj ked este nie 100%. Nakoniec ho nedavam do povodneho obalu kedze je vacsi ako to plexi co tam bolo a nebudem ani riesit vysuvanie. Zatial spokojnost.
- Dodike 850
Sikula musis si najst zajtra cas a ukaxat mi to
- Arkaz
- Dodike 850
dajme zajta copovies?Arkaz napísal:Dnes? Ci si myslel na stretku vo stvrtok ?
- Arkaz
