Strana 3 z 14
Re: OSOve volvicko v 40
Napísané: 07 Feb 2013, 16:58
od užívateľa oso
lucki napísal:
ale nove stalo 25 nasobok.
no nove urcite ale nech mi netvrdi ze na stare vozy su rozvody drahsie ako na nove debko plus este 57 evro na hodinu za robotu
Napísané: 07 Feb 2013, 17:14
od užívateľa wickey
a naco s tym ides do autorizaku mi povedz?
Napísané: 07 Feb 2013, 17:38
od užívateľa MarekV
zije v iluzii, ze autorizaky tomu rozumia
Napísané: 07 Feb 2013, 17:54
od užívateľa oso
wickey napísal:a naco s tym ides do autorizaku mi povedz?
no som sa chcel zasmiat
, nie ked som uz tam bol tak som s spytal
Napísané: 08 Feb 2013, 00:23
od užívateľa liguerex
MarekV napísal:zije v iluzii, ze autorizaky tomu rozumia
Ja som zil v iluzii, ze
iba autorizaky tomu rozumia. Prva navsteva a ucet v podstate za nic 8.500 este v byvalej mene ma prebrali do reality
Napísané: 11 Feb 2013, 21:54
od užívateľa oso
Zistil som ze baterka na aute neni vobec upevnena je tam len volne polozena da sa nejako kupit nejaky intrument na uchytenie baterky?
Napísané: 11 Feb 2013, 23:35
od užívateľa shreky517
oso napísal:Zistil som ze baterka na aute neni vobec upevnena je tam len volne polozena da sa nejako kupit nejaky intrument na uchytenie baterky?
oso je to taky plastovy hranolcek uchteny na snurke pozri ho pod drziakom baterie ci tam nevisi mozno si ho len prehliadol...
Napísané: 13 Feb 2013, 02:11
Shreky ma pravdu. Skus pohladat a ked nenajdes tak stoji to par eur
http://www.skandix.de/en/spare-parts/el ... p/1021519/" onclick="window.open(this.href);return false;
Napísané: 13 Feb 2013, 09:11
od užívateľa begi
ja ho nemam na snurke (ved aj preto mi uz raz spadol niekde pod motor), ale je to dobry napad
kazdopadne baterka drzi aj bez neho, zapadne do kolajnic v podstavci.
samozrejme s tym drziakom ju nejde nadvihnut, takze skus zohnat. aj nitran by mohol mat, ci uz pouzitu alebo novu
Napísané: 13 Feb 2013, 15:23
od užívateľa oso
diki hosi skusim to pozriet ale ten skandix to sa asi neoplati koli postovnemu da sa to objednat aj niekde u nas?
Napísané: 13 Feb 2013, 16:14
Jasne, "MarekV" (volvozone.sk) alebo "nitran" (volvodiely.sk). Aj ked produkt nahodou nenajdes na ich stranke, staci ich kontaktovat. Zozenu takmer vsetko
Napísané: 13 Feb 2013, 16:50
od užívateľa MarekV
behni si do TOP Auto alebo PLKW a tam si pytaj OEM 9444282, mozno to bude mat TOP AUTO skladom alebo ti to objednaju a o par dni to mas na vyzdvihnutie v BA
Napísané: 13 Feb 2013, 20:17
od užívateľa oso
MarekV napísal:behni si do TOP Auto alebo PLKW a tam si pytaj OEM 9444282, mozno to bude mat TOP AUTO skladom alebo ti to objednaju a o par dni to mas na vyzdvihnutie v BA
ok staci jeden kus alebo dva?
Napísané: 13 Feb 2013, 20:43
od užívateľa MarekV
co takto sa pozriet a vidis kolko ti toho chyba?
ludia si radi komplikuju zivotom hladanim po internete namiesto toho aby napr odmerali priemer kotucov alebo pozreli kolko kusou coho treba
Napísané: 13 Feb 2013, 20:59
od užívateľa oso
MarekV napísal:co takto sa pozriet a vidis kolko ti toho chyba?
no ja sa len pytam kolko tych uchytov tam ma byt ja tam nemam ziadny, ale vo vide su dva takze asi dva
Napísané: 13 Feb 2013, 22:42
Dva?ja mám jeden na jednej strane je stena drziaka a na druhej ten hranolcek kam má ísť ten druhý akože?!
Napísané: 13 Feb 2013, 23:21
od užívateľa oso
no asi dva cislo 3 a 35
Napísané: 13 Feb 2013, 23:27
Cislo 3 je do roku 1997
Napísané: 14 Feb 2013, 00:12
od užívateľa oso
liguerex napísal:Cislo 3 je do roku 1997
aha
Napísané: 14 Feb 2013, 01:03
od užívateľa MarekV
oso napísal:MarekV napísal:co takto sa pozriet a vidis kolko ti toho chyba?
vo vide je pri diely vzdy napisane Quantity kolko sa ich v aute nachadza
a neber to nejako ofenzinvne, len ma udivuje ako niekedy vedia ludia komplikovat banalnu vec
napr baterka ti drzi cize ten plast ani nepotrebujes ci
