Volvíík S60 D5 + S60 2,4i
- Ben
- Dátum registrácie: 18 Okt 2012, 16:43
- Vek:: 21
Re: Volvíík S60
Tie chromove spetne zrkadla su neskutočne su od vyrobi ci ?
Volvo S60 D5 120Kw 163Hp R.v.2002 Čierna metalíza . PS: Spokojnosť nadovšetko
Re: Volvíík S60
Som baník a som na to hrdý,aj keď pri pohlade na výplatnú pásku som nie hrdý,ale nas*atý a tie kladivká sú vlastná výroba....prevodovka radí dobre,menil som olej pri 100kkm,teraz idem zas...pochrómované spätné a klučky + disky Cassiopeia patria neodmyslitelne k výbave Move alebo na SK sa nazýva tuším Sport a samozrejme sú origo.
- volvo s80
- Vek:: 47
- Poďakoval: 14 krát
Re: Volvíík S60
Vyzera perfekkt fakt pekneMaverick napísal:Nádhera nádhera. Ides davat robit tu výmenu v prevodovke zober aj moje auto.
Nissan 2,7TDI 92kw r.v.2002
VW polo1,4 63 kw r v2011
Re: Volvíík S60
1.5 ďalšia,už v poradí piata servisná u "martinopla" , výmena oleja + filtra,palivového filtra,vzduchového filtra,výmena oleja v prevodovke,velké balenie BG244 do nafty,výmena odhnitého držiaka výfuku, a " minispanilka" z Prievidze do Lichnova a späť s užívatelmi maverickom a ppp.
- Maverick
- Dátum registrácie: 01 Máj 2013, 08:35
- Poďakoval: 235 krát
- Bolo mu poďakované: 132 krát
Re: Volvíík S60
video z jazdy som ti už stiahol, tak keď pôjdeš okolo PD tak sa zastav po neho.
Keď som to pozeral, tak to bola v skutku krásna jazda aj reská
S60 D5 AT 120kW
V50 T5 MT M66 no AWD
Re: Volvíík S60
Ďakujem.
Re: Volvíík S60
Dnes úspešne ukončená akcia tempomat + update softu v aute na Service2 .
- lkopcansky
Re: Volvíík S60
Volvo tvrdí,že budeš mať nové auto,ale z doterajších skúseností z cz a sk fora,tak žiadna zmena,ktorú by si ako majitel a užívatel mohol postrehnúť , sa nekoná.Jednoducho placebo efekt.Kilowatov mám stále 120 a newtonmetrov stále 340.Ide to rovnako ako pred zmenou softu.
- lkopcansky
Re: Volvíík S60
Dnes doplnené chladivo do klímy,bolo ho tam 210 g,stroj tam natlačil 600 g,má byť 700 g ale nejako sa tomu chladivu do systému nechcelo...výrazná zmena k lepšiemu,klíma chladí ako o život,nad prieduchmi nad rádiom za 5 minút teplota 9,5 °C,keď klíma ide na max. výkon...
Re: Volvíík S60
Áno,bol som v Alexander servise,na štítku pred motorom je napísané 0,7 kg,servisáci spomínali niečo o 1000g,ale nakoniec ich stroj tam natisol len 600 g+olej+UV látku...klíma sa dnes prekonávala,zajtra idem na kunovskú priehradu,tak uvidím,či sa budem potiť alebo nie...
Re: Volvíík S60 D5 + S60 2,4i
Tak nám pribudlo nové Volvo do portfólia,bude patriť manželke a bude využívané len v meste a krátke medzimestské trasy.
Jedná sa o Volvo S60,rok výroby 10/2005,117000 kilometrov pravých,motor B5244S,prevodovka Aisin AW 55-50/51 SN,výbava Kinetic,látka,komplet el. spätné zrkadlá,sklopné opierky,samostmievacie spätné zrkadlo,držiak na nápoje namiesto telefónu a to je asi tak všetko,v čom sa líši od čierneho (S60D5).
Jazdí to podobne ako diesel,pohne sa aj na volvobeh,v meste na tempomatových 50 km/h má 1400 ot/min. čo ma dostalo,diesel pri tempomate na štvorku v meste protestuje,práskne si tam trojku a 2000 ot/min.Spotreba okamžitá v meste na tempomat 5,4 l/100km.Dlhodobá sa odsleduje,ale zatial vychádza na +- 9,5 l/100 km.
Všetko funguje ako má,akurát mi nejde 3 cúvací senzor (asi výmena),slabá baterka (v stave riešenia),odhnitý držiak výfuku,treba baterku do druhých klúčov (detail),perko krytu nádrže má odlomené plastové zobáčiky (klasika S60),lavé pr. okno sa po dojazde nahor samo spustilo dole (pomocou DICE skalibrované) a najväčší problém je vôla v lavom kĺbe prednej nápravy (vyriešim časom,zatial sa to dá,cvaká to pri zmene D-R dosť,snáď nedopadnem ako Maverick v Chorvátsku),lak má drobné chybičky krásy,plánujem na to opravnú sadu z volva.
K autu boli letné na volvo diskoch vo velmi dobrom stave,zimné v podobnom stave sú na plecháčoch s puklicami volvo.
Som tretí majitel,predošlí dvaja to servisovali len v autorizákoch volvo,posledný záznam je z roku 2011,odvtedy auto nabehalo len 7000 km.
V utorok sa idú sa riešiť filtre,samozrejme olej (Mobil1 5W50),nejaké tyčky na pr. náprave,baterka,stierače.
Rozvody sú pôvodné,bude treba sa tomu povenovať,remene vyzerajú v pohode,skúsim si vypýtať servisnú históriu z autorizákov,ale výmena ma v najbližšom čase neminie.
Zatial to vyzerá na poriadnu úloženku,manželka je spokojná a to je najpodstatnejšie,dúfam,že volvo nesklame.
Zároveň chcem poďakovať Nitranovi a jeho týmu za odbornú a profesionálne spravenú predkupnú prehliadku,ktorá dopadla na výbornú.Ešte raz ďakujem,chlapci.
Par foto:
Par foto:
- DSCF1943.jpg (171.78 KiB) 3954 zobrazení
- DSCF1945.jpg (218.92 KiB) 3954 zobrazení
- DSCF1948.jpg (171.01 KiB) 3952 zobrazení
- DSCF1950.jpg (140.68 KiB) 3952 zobrazení
- DSCF1954.jpg (133.02 KiB) 3951 zobrazení
- DSCF1955.jpg (129.42 KiB) 3947 zobrazení
- DSCF1956.jpg (143.46 KiB) 3949 zobrazení
- lukasppp
- Poďakoval: 40 krát
- Bolo mu poďakované: 51 krát
Wow, krásna farba, super disky, nádherný zachovalý interiér ladiaci s farbou kasne , nezabudni na tie rozvody, aj ked ešte nemajú kilometrový interval, 9 ročný remen- radšej vymeniť
- nitran
- Vek:: 42
- Poďakoval: 18 krát
- Bolo mu poďakované: 38 krát
Mozem iba potvrdit velmi dobra kupa
VolvoDiely.sk
tel.: 0910278211
Moje:
XC90 2.4 D5 2010 R-Design
NA PREDAJ:
XC60 2.4 D5 AT 2009
S60 2.4i 2001
V50 1.6D 2008
V50 1.6D 2006
tel.: 0910278211
Moje:
NA PREDAJ:
XC60 2.4 D5 AT 2009
S60 2.4i 2001
V50 1.6D 2008
V50 1.6D 2006
- tomaszvolen
- Poďakoval: 31 krát
- Bolo mu poďakované: 24 krát
Vlasto tak nech vám to slúži dlho k spokojnosti a bezpečne vozí.
Ex:V740 GLE 2.4D biela
- shreky517
- Poďakoval: 82 krát
Vlasto veľmi pekne vozitko teším sa s tebou nech sluzi a robí radosť....
