Nove Volvo FMX +hra
- harlequin
Nove Volvo FMX +hra
Experience the Volvo FMX
Test drive the new Volvo FMX. You'll get the keys at www.volvofmx.com
http://www.volvofmx.com
je to fakt sranda
je to fakt sranda
Re: Nove Volvo FMX +hra
pekne
Volvo S60 T5 2001 manual, 250HP + LPG
Volvo S40 2.4i 170 HP r.v. 2004, a na predaj
Volvo V50 1.6 HDI r.v. 2007
- royal555
Kokso, to odpalenie na konci. Len ten slovensky preklad, pouzite kalvesu "priestor" (space)
papekov "vyrobok"
VW Golf 1,6 TDI
VW Golf 1,6 TDI
klavesa "priestor" je najviac! Ale taketo krasne XC-cko by sa veru zislo na uprsane vikendy!royal555 napísal:Kokso, to odpalenie na konci. Len ten slovensky preklad, pouzite kalvesu "priestor" (space)
PS: Aku maju trucky spotrebu? (vzdy ma to zaujimalo) alebo napriklad autobusy??
- royal555
Tipujem okolo 20 na 100 prazdny a okolo 35 nalozeny.st_Andy napísal: Aku maju trucky spotrebu? (vzdy ma to zaujimalo) alebo napriklad autobusy??
papekov "vyrobok"
VW Golf 1,6 TDI
VW Golf 1,6 TDI
- DOD
bratranko vravel ze okolo 18 prazdny a plny aj 30
18?? ..vsak to je skoro ako s T6-kou sviznejsie po meste... To je fakt uz na zamyslenie.. (a presne toto potom cloveka nuti prdiet si do nadrze..)DOD napísal:bratranko vravel ze okolo 18 prazdny a plny aj 30
- harlequin
a tam mas nadrz malinko vacsiust_Andy napísal:18?? ..vsak to je skoro ako s T6-kou sviznejsie po meste... To je fakt uz na zamyslenie.. (a presne toto potom cloveka nuti prdiet si do nadrze..)DOD napísal:bratranko vravel ze okolo 18 prazdny a plny aj 30
- Slavomir
- Dátum registrácie: 27 Máj 2009, 21:57
na spotrebu sa mozem one ... toto je lepsie: motor FH16-ky je radovy sestvalec objemu 16.1 litra jeho optimalne otacky su 1000-1500 rpm a tah motora je 3100Nm a vykon 485kW co je cca 660 konikovst_Andy napísal:18?? ..vsak to je skoro ako s T6-kou sviznejsie po meste... To je fakt uz na zamyslenie.. (a presne toto potom cloveka nuti prdiet si do nadrze..)DOD napísal:bratranko vravel ze okolo 18 prazdny a plny aj 30
dalej objem olejovej naplne vratane filtrov je 42 litrov a interval vymeny je 100.000km - tomu sa hovori longlife
downsizing objemu aj rozmerov V50 2.0D MY08
ex: V70 2.5T AWD '97 v kožke so spotrebou...
ex: Tatra 613 3.5 V8 '87 parádny kočiar so spotrebou KLIK!
- harlequin
a robia sa aj 700 konoveSlavomir napísal: na spotrebu sa mozem one ... toto je lepsie: motor FH16-ky je radovy sestvalec objemu 16.1 litra jeho optimalne otacky su 1000-1500 rpm a tah motora je 3100Nm a vykon 485kW co je cca 660 konikov
- iconmaster
- Bolo mu poďakované: 11 krát
Co ma znamy vo firme FH16-ku (sice je to stary typ, vykon 520 koni) ma spotrebu okolo 30 litrov (nalozeny) a naprazdno spravi okolo 20-23. A to chodi nacastejsie specialne, hlavne nadmerne prepravy. Inac klasicke supravy ktore chodia na kvalitnych cestach maju spotrebu 30-33. Zavisi to aj na vodicoch, hlavne ked je tam manualna prevodovka. Ked niekto nevie vyuzivat najvyssi krutak a neradi vcas, alebo radi prilis neskoro, spotreba mu v pohode stupne aj o 10 a viac litrov!
Sa pamatam ako sef robil rychle skolenia na Volva vodicom, ktori chodili prevazne na Liazkach a Tatrovkach. Oni totiz mali vo zvyku vytacat ten motor, ako sa len dalo, lebo Liazka inac nevyjde na kopec..
hľadá sa nasledovník V40
Volvo S40 1.9 DI / 70kW 1999
- harlequin
tak tak... na tatrovkach bol krutak nastaveny tak ze cim nizsie otacky tym krutak rastol... takze ked isiel prazdny tak isiel do kopca 20 a ked plny tak tiez 20 lebo akonahle isiel z otackami dole tak krutak rastol...iconmaster napísal:Co ma znamy vo firme FH16-ku (sice je to stary typ, vykon 520 koni) ma spotrebu okolo 30 litrov (nalozeny) a naprazdno spravi okolo 20-23. A to chodi nacastejsie specialne, hlavne nadmerne prepravy. Inac klasicke supravy ktore chodia na kvalitnych cestach maju spotrebu 30-33. Zavisi to aj na vodicoch, hlavne ked je tam manualna prevodovka. Ked niekto nevie vyuzivat najvyssi krutak a neradi vcas, alebo radi prilis neskoro, spotreba mu v pohode stupne aj o 10 a viac litrov!
parada!
a mini turbinecka..
- harlequin
ake to ma parametre ?
