S40 II 1.6D sycanie od motora pri pridani plynu
Marcus_Wayne
Dátum registrácie: 07 Sep 2014, 07:53
Vek:: 26
Poďakoval: 12 krát
Bolo mu poďakované: 11 krát
Príspevok od užívateľa Marcus_Wayne » 09 Apr 2018, 13:20
Dobry den prajem,mam problem s auto pri zosliapnuti plynu sa mi z lavej casti od motora ozyva sycanie. A pri prekroceni rychlosti 90kmh mi zasvieti kontrolka motora a na diag mi ukaze chybu P1103.Vahu vzduchu som vymontoval a vycistil.A vsimol si ze mam od oleja alternator a aj kladky rozvodov. Dalej som si vsimol sadzu na kryte motora a takisto aj podnim v oblasti turba. Viete mi niekto poradit a pomoct?
Hyundai i30 WGN MY18 1.4TGDI 103 kW MT6 Phantom Black
Ex: Volvo S40 II Black MY07 1.6D
Ex: Škoda Octavia I MY98 1.8 20V 98kW MT6
tapkap
Dátum registrácie: 08 Feb 2016, 14:55
Poďakoval: 6 krát
Re: S40 II 1.6D sycanie od motora pri pridani plynu
Príspevok od užívateľa tapkap » 09 Apr 2018, 18:06
Pozeral si hadice k intercooleru? Jedna prechádza aj popri alternátore. Tie hadice sú vo výkone pod tlakom, ak je tam diera, tak ten olej aj syčanie by dávali zmysel
V50, 1.6 D2 84kW (D4162T), M6, rv. 8.2010, Momentum
Marcus_Wayne
Vek:: 26
Poďakoval: 12 krát
Príspevok od užívateľa Marcus_Wayne » 09 Apr 2018, 20:30
Teraz som bol pozriet a ano mas/mate pravdu hruba hadica ktora je presne nad alternatorom ma v sebe 4cm trhlinu.
Príspevok od užívateľa mayo251 » 09 Apr 2018, 20:48
Na byvalom firemnom forde som riesil tuto hadicu kazdych 20000 km. Problem bol ten ze ta hadica sa dotykala nosnika v motorovom priestore resp.hrany nosnika a tam ju casom predralo. Tak naposledy pred tym ako auto slo dalej som v casti na cca 20 centi ochranil tuto gumovu hadicu tvrdou HDPE rúrou (rozrezal som ju a nasunul na gumovu hadicu) a odvtedy pokoj. Cize pri vibraciach sa o ten nosnik opiera tvrda plastova rura. HDPE rura sa pouziva pri vystavbe novych vodovodov pre info
